Pose porte coulissante standard dans largeur non standard
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 12.598 fois
Env. 60 message Ille Et Vilaine
J'ai un emplacement de placard faisant 150cmx60cm.
Je souhaiterai l'aménager avec une porte coulissante standard (un kit tout pret de chez LM).
Le problème est qu'il fait 120 de large (deux porte de 60cm)
j'ai donc 30 cm de trop à combler.
Comment faire ?
J'avais penser à réaliser deux bandes de 15cm x 250xm en medium avec une équerre de fixation au mur (épaisseur à définir)
Mais il y a peut etre des solutions plus adaptées (plaque de platre ...) et tout aussi adaptée ?
PC obtenu le 24-12-07
Projet en cours
Dept : Ille Et Vilaine
J'avais le même problème il y a quelques années.
J'avais récupérer une plaque de bois de 30 cm par la hauteur du placard, que j'avais monté sur charnière.
Ceci permettant de pouvoir garder l'ouverture des 150 total si besoin.
De : Saint-jeannet (6)
effectivement, c'est une astuce intéressante
Projet en cours
Env. 10 message Tartas. 40 Landes (40)
Slt a toi e2d2,
Pour à peine plus cher que les modules de porte en 120 il existe chez LM mais également dans d autre surface de bricolage la dimension 153 parfaitement adaptée pour ton cas.( Simple recoupe légère de 3 cm du rail haut et bas )
A plus
(PS je travaille ds une grande surface de bricolage)
Jeff
De : Tartas. 40 Landes (40)
+1
tu prend plus large et tu recoupe un poil
Env. 100 message Meurthe Et Moselle
Je me permet du post de e2d2 car il se rapproche du plus de mon problème concernant les portes de placard.
Alors voilà, entre la tête de mur et le mur de la chambre de notre fils, nous avons un largeur de 1m54. Le problème c'est que ça dépasse de 1 cm le standard 1m53.
Ma question est : est ce que les portes se chevauchent beaucoup, ou alors pour 1 cm , faut il que je tape dans du sur mesure ?
Désolé e2d2 si je pollue ton post, mais je pense que ca evite un doublon.
Bruno
Dept : Meurthe Et Moselle
c'est jouable
au pire tu peux poser des sortes de brosses ou uen petite baguette
On avait le même problème, mais les vantaux pour les largeur 150cm sont légérement plus large, donc cela ne pose pas de problème.
Pour confirmer cela nous avons été en magasin avec un mètre vérifier ;)
sinon pour mon problème initial, nous avons choisi deux vantaux pour une largeur totale de 150 chez lapeyre
Projet en cours
En cache depuis le samedi 22 mars 2025 à 14h21
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
