Motorisation porte de garage, Réglage émetteur/recepteur SEA
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 24.597 fois
Photographe Env. 90 message Montbard (21) (21)
Voila mon problème, j'ai motorisé ma porte de garage avec le Kit DUO 650 SL (Sommer), accouplé à un boitier radio SEA (2 Émetteurs télécommandes 4 boutons et 1 récepteur).
L'installation fonctionnait très bien jusqu'ici, mais j'ai voulu programmer (ou Coder) la deuxième télécommande... et là plus rien....
Une mauvaise manipulation des boutons sur la platine du recepteur(voir photo), et plus aucune des télécommandes ne fonctionnent...
Je cherche donc la notice du récepteur SEA ,par contre je n'ai pas de référence.
Voici le lien des télécommandes que je possède.
http://www.telecommande.info
Photo de la platine du récepteur radio, ou l'on peux voir 3 boutons (S1" prog"., S2 bouton Rouge, S3 "Copy Mem.")
Merci de votre aide
Promis je n'y touche plus...
De : Montbard (21) (21)
Va dans la section devis porte de garage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-108-devis_porte_de_garage.php
Env. 400 message Breteuil (60)
La première fois c'était toi qui avait codé la télécommande ?
Je ne sais pas si tu as lu mais sur le site ils précisent qu'il est possible de devoir utiliser un programmateur extérieur. Si tel est le cas tu es coincé.
Lundi j'appelerai un fournisseur pour avoir la doc (à moins que quelqu'un puisse te renseigner)
Salutations
De : Breteuil (60)
Bloggeur Env. 20 message Seine Maritime
Bonsoir Eric,
Je suis intéressé par votre sujet, non pas en tant que réparateur mais en temps que "gars qu'a un soucis".
Vous est-il possible de prendre en photo un peu plus en détail la platine de pilotage ainsi que la platine radio. J'ai un gros problème sur un achat d'ocaz' et j'ai peur d'avoir mal câblé l'ensemble.
Par avance merci,
Bernie WILLIS
Dept : Seine Maritime
Env. 10 message Vienne
bonjour ,
meme problème que vous il y a un an .
Si vous avez réussi à le résoudre merci de m'indiquer la démarche à suivre .
merci d'avance .
Dept : Vienne
Env. 10 message Gouvieux (60)
A toutes fins utiles j'indique le mode de fonctionnement de mon portail SEA pour déclarer une nouvelle télécommande. D'abord il faut placer le système en phase "d'écoute" pendant une dizaine de secondes. Cela se fait à partir du 5ème bouton caché d'une télécommande qui marche, ou en appuyant sur le bouton "S1" de la platine de l'image indiquée au début de ce message. Si on peut voir la platine, la LED rouge clignote quand elle attend le signal d'une nouvelle télécommande. Prendre la nouvelle télécommande et appuyer pendant 5 secondes sur 1 des 4 boutons. Normalement, dès que le système reçoit le signal, la LED rouge reste allumée en continu, comme un toutou qui s'arrête et dresse l'oreille. Si elle clignote encore c'est foutu, il faut retenter l'opération. J'ai eu une télécommande récalcitrante, déjà déclarée, qui un beau jour avait 2 boutons inopérants. J'ai pu comparer le comportement d'une saine et d'une malade. La LED doit se figer pendant qu'elle écoute, le clignotement est un mauvais signe.
De : Gouvieux (60)
Ne trouvant pas de solution pour réparer mon récepteur SEA, j'ai trouvé une autre solution...
Suite à la motorisation de mon portail, j'ai mis en place un récepteur de la même marque NICE pour avoir une seule télécommande pour le portail et porte de garage
Env. 10 message Ain
Bonjour, j' ai moi aussi un kit duo 650 SL et je viens d' acheter un récepteur NICEcomme le votre!
Pouvez vous me guider sur les branchements de ce dernier car malgré la notice je n'y arrive pas?
Merci de votre aide
Franck
Dept : Ain
franck0110 a écrit:Bonjour, j' ai moi aussi un kit duo 650 SL et je viens d' acheter un récepteur NICEcomme le votre!
Merci de votre aide
Franck
Moi je me suis servi de la notice disponible sur le site http://www.habitat-automatisme.com/recepteur-universel-ox2.html
Si vous voulez je peux regarder le branchement au niveau du Kit duo 650 sl, ou alors vous avez la notice sur ce lien =============>http://www.sommer.eu/mm/GTA_41040V002-332004-0-OCE_RevD_F.pdf
Env. 10 message Ain
Oui je veux bien merci car malgré avoir lu les notices je ne trouve l' endroit ou connecter l' OX2 SUR MA MOTORISATION 650 SL
Dept : Ain
Voici une photo du branchement du récepteur (fil noir) sur le commande moteur Duo 650sl
Env. 10 message Ain
Merci pour la photo c' est bon il est branché et ca marche!!!
encore merci
Dept : Ain
Env. 10 message Allier
Bonjour, je souhaite installé 1 récepteur OX 2 NICE sur ma motorisation SOMMER duo
mais je ne sais pas ou le brancher?
MERCI pour vos retour .
Dept : Allier
En cache depuis avant-hier à 20h28
Devis porte de garageArtisan
Photos portes de garage
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
