Raccordement Maison
Ce sujet comporte 73 messages et a été affiché 80.207 fois
7
Env. 30 message Pieusse (11)
Soit ton constructeur a fait sortir de 50 cms environs un tuyau de raccordement d'eau (noir avec liseré bleu), soit une autre gaine de 70 mm dans laquelle tu feras passer le tuyau de raccordement d'eau.
Si il n'y est pas tu dois ,voir impérativement avec ton constructeur. Il doit le faire.
De : Pieusse (11)
Env. 200 message Le Gué De La Chaîne (61)
alain7225 a écrit:Soit ton constructeur a fait sortir de 50 cms environs un tuyau de raccordement d'eau (noir avec liseré bleu), soit une autre gaine de 70 mm dans laquelle tu feras passer le tuyau de raccordement d'eau.
en effet, il n'a fait que ressortir 2 gaines seulement: un gris pour les eaux usées et une rouge! je vais devoir demander à mon constructeur de ressortir les gaine car la terre a été remblayé par dessus je pense!
mais apres cette gaine noir avec le tuyau ? comment fonctionne le réseau d'eau?
Mon récit de la construction de notre maison sous forme de blog à l'adresse ci dessous:
http://maisonphenix-dvd-flo.over-blog.fr/
De : Le Gué De La Chaîne (61)
En limite de terrain tu as ton raccordement à l'eau potable avec un compteur qui sera posé à ta demande par le fournisseur d'eau du coin.
Pour les eaux usées c'est la même chose. Il faudra raccorder le tuyau "gris" au tout à l'égout en respectant une certaine pente pour faciliter l'évacuation.
Concernant le raccordement de l'eau dans la gaine orange tu devra faire passer le tuyau d'alimentation d'eau (noir liseré bleu) dedans. Il sera relié au compteur en limite de terrain et à ton arrivée d'eau dans ta maison (normalement à coter du ballon d'eau chaude).
De : Pieusse (11)
alain7225 a écrit:En limite de terrain tu as ton raccordement à l'eau potable avec un compteur qui sera posé à ta demande par le fournisseur d'eau du coin.
Ceci est ma trappe au dessus de mon futur ballon d'eau chaude.
Tu parlais de ceci? le relais se trouve donc ici? Comment ca fonctionne concrètement?
Oui j'ai vu après sur ton blog la trappe. En fait le tuyau général (le noir avec liseré bleu) est raccordé sur la partie en cuivre où partent d'autre tube. En fait il s'agit d'un distributeur. C'est de là que sera distribuée l'eau dans ta maison.
En plomberie les tubes bleues = eau froide et rouge = eau chaude.
De : Pieusse (11)
alain7225 a écrit:Oui j'ai vu après sur ton blog la trappe. En fait le tuyau général (le noir avec liseré bleu) est raccordé sur la partie en cuivre où partent d'autre tube. En fait il s'agit d'un distributeur. C'est de là que sera distribuée l'eau dans ta maison.
J'ai lutté pour afficher ma photo
D'accord! je comprend maintenant le principe de branchement et de distribution ! mais par contre le tuyau noir avec liseré bleu, je ne le vois pas?
normal puisque ta maison n'est pas raccordée au réseau d'eau potable pour le moment.
Il est mis en place au moment du raccordement.
Par contre j'ai regardé tes devis essaye de trouver quelqu'un pour t'aider qui sait bricoler un peu tu loues une mini pelle et le tour est joué.
Tu devrais t'en tirais pour moins de 1 000 euros si tu le fais toi même.
Moi pour mon raccordement :
je suis à 17 mètres des points EDF PTT EAU.
en gaines environs 150 euros.
Tubes PVC, regard béton : 100 euros environs
câbles électrique et téléreport : 200 euros.
Ajouter 250 euros la journée de mini pelle.
Donc tu vois que tu peux t'en tirer pour bien moins que tes devis.
De : Pieusse (11)
alain7225 a écrit:normal puisque ta maison n'est pas raccordée au réseau d'eau potable pour le moment.
Louer une mini pelle c'est environ 500euros plus du sable, cailloux etc ..ça me parait compliqué
La location de ta mini pelle dans ta région c'est très cher !!!
Des cailloux pourquoi faire ?
Et le sable il n'en faut pas des tonnes, c'est pour mettre dans la tranchée du tube pvc pour le protéger.
Pour moi 17 mètres linéaire depuis le mur de ma maison au domaine public.
Location mini pelle 2t500 la journée avec livraison sur mon terrain :
269 euros TTC plus tous les matériaux nécessaires au total cela me reviens à 690 TTC. Bien sûr avec un peu de sueur en plus mais je préféré économiser pour autre chose. Il faut en tout une petite journée de travail.
De : Pieusse (11)
J'ajoute que ce prix ce n'est que pour les raccordements EDF PTT EAU USEES ET EAU POTABLE.
De : Pieusse (11)
alain7225 a écrit:La location de ta mini pelle dans ta région c'est très cher !!!
Oui c'est sur ...Je me tâte pour procéder comme ceci mais il faut savoir poser un regard, raccorder les gaines etc ..
Un collègue qui a fait construire aussi m'a aussi conseiller peut être d'acheter moi meme le matos...c'est une autre solution mais je doute d'une réelle grande économie...
Louer une mini pelle pour un weekend donc 16h de travail de la machine + livraison sur le terrain c'est 600euros ! Si on achète le matos ca peut monter jusqu'à presque 1000euros ...
Car par rapport au premiers devis reçus, il me faudrait:
* Tranchée commune pour Edf, FT et eau potable: 18m pour Ft et Edf et 15 pour l'eau.
* Pour le pluvial: 4 regards + 50ml de tuyau
* Pour les eaux usées: 20ml de tuyau
Petite question ? par rapport à mon plan de situation et le circuit de tuyau pour le pluvial ? j'ai ma bouche qui se trouve derriere à droite de ma maison, il faudrait raccorder comme ceci?
Désolé du dessin pourri !
Le raccordement se fait comme ceci généralement? le regard arrière droit est celui ci qui reçoit un la pluie pour le jet dans la bouche ?
Je rajoute quelques questions en supplément de mon post précédent:
* Le terrassier sur un devis a mit 2 gaines tpc de 40mm de telecom normal?
* Pour la tranché et commune où Edf Ft et l'eau potable passeront il faut donc du sable et du grillage avertisseur? Comment procèdent t-on et à quoi sert ce grillage avertisseur svp?
merci!
Up les amis?
Je rajouterais que si nous faisons une tranchée commune, une profondeur de 80cm pour tous les fourreaux suffiront? en espacant au maximum les différentes types de gaines.
Merci de vos commentaires.
Pour la profondeur 80 cms est suffisant pour edf et autre.
Pour eau usée tout dépendra de la profondeur où se trouve le point de branchement au réseau (chez moi il est à 1m70, j'ai donc du creuser à + de 1m70). Ensuite il faut faire une pente pour l'évacuation de l'eau usée.
Pour les eaux de pluies je ne pourrais pas te renseigner. Moi j'évacuerais par drainage. Je n'ai pas d'évacuation d'eau de pluie sur la voie publique (je suis hors lotissement)
Pour le sable moi j'en mettrais que pour le tuyau PVC des eaux usées qui est le plus fragile. Une couche de sable, je pose les tuyaux dessus, je recouvre le tout de sable et aprés la terre.
Pour le reste les gaines EDF sont assez solide, surtout si tes gaines passent dans le jardin.
Grillage avertisseur sert si un jour tu dois creuser dans ton terrain pour t'avertir que tu n'es pas loin de câbles électrique ou des tuyaux PVC. Lorsque tu as enterré tes gaines et tes tuyaux (10 cms de terre environs) tu met ton grillage avertisseur (un filet plastique de couleur rouge)et après tu continus à mettre de la terre par dessus.
Je fais les travaux de raccordement demain. Je prendrais des photos et je les mettrais sur ce post.
De : Pieusse (11)
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 15h52
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
7
