Raccordement Maison
Ce sujet comporte 73 messages et a été affiché 80.205 fois
7
Env. 30 message Pieusse (11)
Pour ma part :
1 tranchée : gaine rouge 70 pour câble EDF / gaine rouge 40 câble téléreport EDF / gaine verte 40 PTT / je ne met pas le tuyaux d'eau dans une gaine je me suis renseigné ce n'est pas nécessaire
2 tranchée : tuyaux PVC< pour évacuation eaux usées (17 mètres)
De : Pieusse (11)
Env. 200 message Le Gué De La Chaîne (61)
alain7225 a écrit:Pour ma part :
Ceci pour ta maison? tu as fais toit meme les raccordements? tu en as eu pour combien au niveau matos?
Le coffret Edf n'est pas à coté du telecom et l'eau potable pour faire une tranchée commune?
Mon récit de la construction de notre maison sous forme de blog à l'adresse ci dessous:
http://maisonphenix-dvd-flo.over-blog.fr/
De : Le Gué De La Chaîne (61)
alain7225 a écrit:Pour la profondeur 80 cms est suffisant pour edf et autre.
Pour eau usée tout dépendra de la profondeur où se trouve le point de branchement au réseau (chez moi il est à 1m70, j'ai donc du creuser à + de 1m70). Ensuite il faut faire une pente pour l'évacuation de l'eau usée.
Pour les eaux de pluies je ne pourrais pas te renseigner. Moi j'évacuerais par drainage. Je n'ai pas d'évacuation d'eau de pluie sur la voie publique (je suis hors lotissement)
Pour le sable moi j'en mettrais que pour le tuyau PVC des eaux usées qui est le plus fragile. Une couche de sable, je pose les tuyaux dessus, je recouvre le tout de sable et aprés la terre.
Pour le reste les gaines EDF sont assez solide, surtout si tes gaines passent dans le jardin.
Grillage avertisseur sert si un jour tu dois creuser dans ton terrain pour t'avertir que tu n'es pas loin de câbles électrique ou des tuyaux PVC. Lorsque tu as enterré tes gaines et tes tuyaux (10 cms de terre environs) tu met ton grillage avertisseur (un filet plastique de couleur rouge)et après tu continus à mettre de la terre par dessus.
Je fais les travaux de raccordement demain. Je prendrais des photos et je les mettrais sur ce post.
Oki je te remercie de tes explications! je me suis résolu à faire moi même ces travaux ! Même si je ne suis pas trop bricoleur mais avec un pti coup de main ca devrait se faire!
Pour le sable tu en as fais livrer sur ton terrain? donc pas besoin de sable pour les gaines d'EDF telecom et eau potable? mais pas mal de personnes en mettent apparemment!
oui tu peux en mettre mais moi je n'en mettrez pas. Tous les raccordements passent dans le jardin où on n'ira qu'à pied.
Pour les raccordements je les fais demain. Je vais essayer de faire des photos au fur et à mesure du travail comme ça ça te donnera une idée.
pour le prix je te l'avais déjà mis un peu plus haut dans le post.
De : Pieusse (11)
oui j'ai l'eau potable, PTT et EDF dans la même tranchée.
Une autre tranchée pour l'évacuation eaux usées qui se trouve à l'opposé du coffret EDF.
De : Pieusse (11)
2 gaine d'edf? l'autre plus petite de 40 sert à quoi?
Par contre pour le tuyau d'eau comment vas tu procéder? pas de gaine? quel est son nom à ce tuyau au fait?
JE REPETE :
une gaine rouge de 70 pour le câble d'alimentation EDF
une gaine rouge de 40 pour le câble Téléreport EDF (celui qui permet de relever ton compteur sans venir chez toi)
une gaine verte PTT
Pour le tuyaux d'eau je ne ma rappelle pas son nom. Il est noir avec un liseret bleu et destiné pour eau potable. Tu demande au vendeur ils connaissent. Il est très épais et difficile à plier. Tu peux marcher dessus il est pas prés de s'écraser.
De : Pieusse (11)
si la photo passe on peut voir les sorties evacuations eaux usées et le tuyaux d'arrivée d'eau.
De : Pieusse (11)
Qu'appelle t-on hors gel? que le fourreau soit sorti au pied de la maison à une certaine profondeur pour éviter que l'eau soit gelée ?
Normalement le tuyau PE est déjà passé du dessus de mon ballon d'eau chaude à la sortie de la maison dans une gaine? c'est dans le contrat de construction logiquement par le plombier?
Oui tout à fait. Entre 40 cms chez moi mais je suis dans le sud de la France. Renseigne toi avec d' autres personnes qui ont déjà fait construire. J'ai mis les photos de ma maison dans la maisonoscope. Tu y verras les photos des raccordements que j'ai terminé hier.
De : Pieusse (11)
J'ai réalisé un devis pour effectuer tous les raccordements et je voudrais savoir quels matériaux faut il prévoir d'autre ?
J'ai inclus dans mon devis:
Une gaine rouge 90mm
2 gaines vertes 40mm
3 type de Grillage avertisseur vendu par longueur de 100m (Rouge, vert et bleu)
4 regards + 4 couvercles
8 rehausses de regard pour les eaux usées + 4 couvercles
20 Tube Pvc 100mm de 4m de long
Un réducteur 125 en 100 pour raccorder au regard des eaux usées.
3 Caniveaux béton de 100m de largeur
4 Agglo chainage pour la ventilation du Vide sanitaire
Je sais qu'il me reste un réducteur 160 en 100 pour me raccorder au regard du pluvial. Mais ensuite? de la colle pour fixer les gaines PVc entre elles?
Les personnes qui ont réalisé leur Vrd soit même? vos conseils?
dvd76 a écrit:J'ai réalisé un devis pour effectuer tous les raccordements et je voudrais savoir quels matériaux faut il prévoir d'autre ?
Up
Vraiment personne ceux qui ont réalise eux même lors raccordement svp?
salut
Voila ce que j'ai acheté avant de réaliser mes travaux.
1 fourreau EDF de 90 (edf à passé le cable 35 carré avec le téléreport inclus dans la gaine, donc la gaine en plus de 40
pour le téléreport à confirmer)
1 gaine ptt verte de 40 (2 gaines si tu veux mais rien d'obligatoire)
1 gaine de 40 ou 63 mm pour le PEHD (pas obligatoire)
Du grillage plastique de couleur pour le repérage (ça évite de mettre des coups de pioches au mauvais endroits)
tout ce qui est regards et réhausses (ça c'est toi qui voit combien de sorties d'égouts, eaux pluviales, il te faut)
les canalisations d'eaux vannes,égouts en CR8 tubes de 4m ou 3m si tu doit passer des vèhicules dessus à 80 cm de profondeur.
Si c'est protégé (pas de passage, que piétons tu prends des tubes NF c'est moi chers et bien suffissant)
et n'oublie pas tout ce qui est portail, videophone, prises exterieures, détecteur radar et autres, passe des gaines
ICTA de 20 ou 25 avec tires-fils en prévisions.
Pour la question remblai, du sable pour tes tubes pvc, 10/15 cm autour, tu fais la pente de 2 cm/m et tu rebouche avec de la terre sans gros cailloux après avoir mis le quadrillage plastique à qqs 30 cm au dessus.
Pour ton PEHD bande bleu pour l'adduction d'eau ....... direct dans la terre hors gel à 60/70 cm de profondeur.
Les cables edf, ptt, je les ai mis à 50/60 cm de profondeur.
Voila qqs conseils
Cameron
De : Loire (42)
Merci de ton aide!
Donc je dois acheter 2 fourreaux Edf un de 90 et un autre de 40mm?
Concernant le tuyau d'eau PER, chez brico dépôt, il y a 2 diamètres soit en 20 ou en 30mm je crois, lequel choisir?
Toujours dans ce magasin, les tubes pvc pour le pluvial et eaux usées en 100mm sont soit de longueur 2mètre ou 4 mètre ...il faut les coller entre eux avec quelle type de colle? je peux utiliser du 100 aussi pour le pluvial?
en vous remerciant...
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
7
