Raccordement Maison
Ce sujet comporte 73 messages et a été affiché 80.273 fois
7
les 2 fourreaux dépendent de ton EDF local ça dépent d'eux renseigne toi.
Pour moi 1 seul de 90 ( cable avec téléreport blindé inclus)
Le pehd à brico tu en trouveras en diamètre 25. (Si tu n'a pas 100 m de longueur 0K, autrement en diam 32)
tu peut prendre les tube Wavin NF à brico en 4m, tu les collent à la colle pvc en pot ou en tube.
c'est du CR2,si tu les enterrent correctement no problem (préférable quand même le CR8
mais tu ne le trouvera pas à en GSB)
pour les pluviales 100 mm c'est OK, tu fais arriver dans un regard de 40x40 et tu déverse par le 160 qui part
à l'égout d'eaux pluviales.
De : Loire (42)
Env. 200 message Le Gué De La Chaîne (61)
CAM4293 a écrit:les 2 fourreaux dépendent de ton EDF local ça dépent d'eux renseigne toi.
exact!
Je compte prendre des regards plus petits du 25x25 voir 30x30!
Aussi je vais devoir trouver un réducteur 160/100 pour le pluvial mais pas trouvé chez brico ! par contre j'ai trouvé un 125/100 pour les eaux usées.
Enfin pour revenir au tuyau d'eau PER, j'ai 15 mètre maxi de mon compteur au pied de ma maison, mais chez brico de mon coin j'ai trouvé que du 20 et 32 à moins que j'ai mal vu ...
donc si je comprends bien pour être tranquille mais plus cher, je vais m'orienter vers du 32...
Mon récit de la construction de notre maison sous forme de blog à l'adresse ci dessous:
http://maisonphenix-dvd-flo.over-blog.fr/
De : Le Gué De La Chaîne (61)
Non, prends pas du 32 pour 15m de longueur, du 25 en rouleau de 25m chez bricodépot et largement bon.(et pas du 20)
Du 32 aurait fait l'affaire pour une très grandes longueur (perte de charge)comme chez moi (150m)
Je te conseille de prendre des 30x30 en regards pour tes descentes (voir 25 mais c'est petit)
le 40x40 c'était aucas ou tout tes rejets arriverai dedans.
tu trouvera le réducteur 160/100 à leroy merlin entre autre.
De : Loire (42)
ok, je viens de voir ton site, du 25 en regards feront l'affaire, tu n'a pas une énorme sorface de toiture
je comparai à chez moi ou j'ai 300 m² de toit ( et quand il flotte c'est les chutes du niagara )
Cameron
De : Loire (42)
CAM4293 a écrit:Non, prends pas du 32 pour 15m de longueur, du 25 en rouleau de 25m chez bricodépot et largement bon.(et pas du 20)
ca marche je te remercie de ton précieux coup de main!
Je vais me renseigner pour tout ça et aller chez brico vendredi pour faire les raccordement samedi!
CAM4293 a écrit:ok, je viens de voir ton site, du 25 en regards feront l'affaire, tu n'a pas une énorme sorface de toiture
Cameron
donc impec! merci beaucoup!
de rien,
fait gaffe avec la mini-pelle le premier quart d'heure, apès la prise en main c'est un jeu d'enfant
t'approche pas trop près des murs quand même
CHAO...
De : Loire (42)
CAM4293 a écrit:de rien,
CHAO...
ce n'est pas moi qui vais manier la pelle mais un copain qui taf dans le btp ...
Vendredi arrive bientôt, j'ai refais 2 devis chez des concurrents de Brico comme Point P le plus connu mais ce dernier est beaucoup trop cher ...
J'ai rajouté à ma liste pas mal de chose comme du ciment, de la colle pour les tubes pvc, des manchons, des coudes, un bouchon 125mm pour boucher la canalisation ou le regard des eaux usées se trouvait et que je vais déplacer de l'autre coté derrière ma maison.
Par contre, chez Brico, grosse différence de prix entre le Nf et le premier prix sur les tubes pvc 100mm de 4mètres. 5,40euros et 14euros TTC pour l'autre en NF.
J'ai pas compris car chez le concurrent, j'ai trouvé le tube de 4mètre en diam 100 à 1,90 HT. alors qu'en 125mm et du 3mètre, il est à 4,18euros HT.
Quels sont les tarifs d'après vous en général?
salut
tu as une grosse différence de qualité entre celui à 5 euros et celui à 14.
J'ai mis en terre les deux,
le Wavin en NF bien enterré avec du sable autour fait l'affaire, mais c'est le minimum en résistance.
Celui à 5 euros non normé, il faut vraiment le mettre en place sans circulation de véhicule, tout juste piéton,
il s'écrase comme un rien si il est pas entérré correctement.
Je l'ai mis uniquement en pluviale autour de la maison uniquement au endroit protégé de tout poids lourds.
Mieux vaut mettre un peu plus cher et être tranquille car tu ne refaira pas 2 fois les VRD.
Après la mise en oeuvre compte pour beaucoup, il faut soigner l'enrobage et la pente.
Pour les prix, appelle les négociants en matériaux, qqs fois il sont moins cher que bricoD.
De : Loire (42)
CAM4293 a écrit:salut
Ce qui m'etonne c'est la grosse différence de prix entre Brico et tout faire pour le nommer...
Sinon, oui le moins cher je comptais l'utiliser pour le pluvial et mettre le NF pour les eaux usées !
Raccordements effectués ce weekend ! 2 jours à fond terminé vers 21h30 hier soir!
Nous n'avons pas eu le temps de niveler la terre mais le principal est fait! tant de tranchées, de sable, de coup de pelle ...
Il a fallu déplacer le regard des eaux usées derrière la maison, faire une tranchée dans le chemin passant et se raccorder donc au tout à l'égout en perçant le gros bloc à 50 cm de profondeur à peu près du terrain fini.
Pour le PER, j'ai du aller sous le vide sanitaire en rampant pour passer le tuyau car nous avons du percer plus bas, notre constructeur avait passé une gaine rouge jusqu'au pied de la maison de façon à passer le tuyau mais non hors gel! le pire c'est qu'ils ont mis cette gaine rouge en différent angle entre les agglo et meme sur quelques mètre dans un tuyau diamètre 100 avec un coude de 90° c'est dire que c'etait impossible pour ce Per de passer ..donc je l'ai passé directement sans passer par le pvc et la gaine ...
Que de taf mais pas mal d'economie! la mini pelle n'a pas arreté pendant ces 2 jours, elle a bouffée un plein et demi soit 30 litres maxi le plein.
Il reste encore 2 regards avec les tuyau pvc à celler et remblayer de sable et terre autour de ces derniers.
Merci à tous pour vos conseils! ca m'a bien aidé et surtout un grand merci aux 2 personnes qui m'ont aidé mon père avec moi dans les tranchées et aussi au conducteur de mini pelle un copain Laurent pour le nommer!
Bravo, avec de la volonté et de l'huile de coude ont peu faire de sacré économie,
et tout le fric que tu aurais mis si tu ne l'avais pas fait, maintenant tu peut
le passer dans autre chose.
Heureux qu'il existe encore des personnes qui savent se débrouiller et se servir de leurs mains
De : Loire (42)
CAM4293 a écrit:Bravo, avec de la volonté et de l'huile de coude ont peu faire de sacré économie,
exact! avec beaucoup de volonté et de courage et surtout de l'entraide, on arrive à faire des choses !
Env. 20 message Herault
Je suis ce sujet avec beaucoup d'intérêt. Nous nous y collons très prochainement, une fois que le terrassier voudra bien faire le déplacement... (c'est une connaissance, il me prend 100 € pour faire les 32 m de tranchées + niveler le terrain, alors je ne vais pas trop me plaindre...).
Trois questions :
  1. Le tracé de ma tranchée est grosso modo en L et mesure 32 m, je pensais mettre 2 regards assainissement (1 à 4m de la maison et l'autre au changement d'angle). Est-ce correct selon vous?
  2. A quoi servent les regards pour les réseaux secs dans la mesure où tout est enfermé dans des gaines (je mets aussi le PET eau potable dans de la gaine, pour ce que ça coûte, 2 précautions vallent mieux qu'une)? Combien dois-je mettre en mettre? 2 aussi? Dois-je les placer aux mêmes niveaux que les regards assainissement?
  3. Enfin, les derniers 13 m du L de la tranchée, avant raccordement au tout à l'égoût, présentent une forte déclivité (environ 2m / 13 m, ce qui fait env. 17 cm / m). Est-ce grave si la pente de ma canalisation EU est supérieure à 2 cm / m à ce niveau?
Merci pour vos réponses.
Dept : Herault
Y a-t-il une bonne âme pour répondre à mes questions?
(les tranchées sont faites demain matin finalement !!!)
Merci d'avance
Dept : Herault
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 21h15
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
7
