Différence entre un enduit et un ratisage
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 83.826 fois
8
Env. 200 message Haute Savoie (74)
Nous allons faire effectuer nos joint par un professionnel, et beaucoup de ses personnes nous parle d'enduit de placo et de ratiisage.
J'aurais aimé savoir quelle était la différence entre un enduit sur plaque de platre et un ratissage.
Nico
De : Haute Savoie (74)
Membre utile Env. 2000 message Cholet 49 (49)
salut, le ratissage est une petite couche d'enduit sur tout ton placo avant une application de peinture, quand tu parles de joints tu parles de bandes ?
j'habite ici ! => http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=42806
"la mer c'est comme le ciel... mais par terre" La Chanson du Dimanche
De : Cholet 49 (49)
Oui je parle des bandes de placo?
Hier on à vu un platrier qui va nous faire un devis pour du rattissage mur et plafond, mais auvu des prix annoncés au m² je trouve ce la cher (14.5E ht)
Est bien utile de faire un ratissage sur les murs?
Env. 100 message Isere
Bonjour!
Non! ce n'est pas utile, la plaque de platre a été inventée pour eviter ça!!
Le ratissage est utilisé pour les murs tres abimés, ou pour corriger des revetements au grain trop importants!!
Pour les placos, il arrive qu'un jointage mal fait necessite un ratissage !
Sinon, apres un bon jointage poncé, vous pouvez d'hors et dejà passer une sous couche peinture!
Ensuite, à moins de faire une peinture laquée, ( dans ce cas , ratissage leger et ponçage) tout devient possible!
Nothing is easy!
Dept : Isere
Env. 600 message Oise
pas tout à fait d'accord et je précise pour être crédible que je suis peintre depuis plus de 20 ans
un ratissage est un enduit déposé puis racler (ratisser) en tenant la lame à enduire bien droite pour enlever un maximum d'enduit du support et laisser juste un film déposé en surface et rebouchant par la même les imperfections.
Bien souvent les placo prennent des coups souvent peu visible. Les chercher pour les reboucher risque de prendre du temps un ratissage permet alors de ne rien oublier .
Autre cas les bandes enduites sont ensuite parfaitement lisses (normalement) le carton du placo même neuf reste d'aspect moins lisse
En effet faites les bandes poncez les et passez une impression sur toute la surface vous remarquerez après séchage un grain parfaitement lisse sur les bandes et un aspect plus grossier sur le carton un ratissage permet alors d'obtenir une surface plus lisse sur la totalité
Maintenant à mon avis les plaquistes n'étant pas des peintres (normalement) les ratissages ne sont généralement pas de qualité et considère plutôt sa pose comme une façon d'enduire vite et à l'economie (sauf pour le client)
ce travail devrait être réservé au peintre qui sait exactement quelle qualité de finition il doit obtenir et surtout quel enduit utiliser (en aucun cas un enduit à bande)
donc pour conclure ratissage si l'aspect du support (bien lisse) à une importance pour vous
Dept : Oise
Je me range derrière Phil, et suis tout à fait d'accord sur sa definition de ratissage!! mais il n'est pas systematique en totalité sur un placo correctement posé, et joints parfaits!! ou quand, aprés sous couche, le ratissage n'est pas pratiqué sur toute la suface, je dirai un leger masticage ( coup , griffures etc..) suivi avec une lampe pour repèrer les defauts!
Pour ma part, j'impose au plaquiste de ne pas faire les joints placo!! je m'en charge perso pour les mêmes raisons evoquées par Phil!!
Nothing is easy!
Dept : Isere
Env. 300 message Oise
Je viens de terminer mes plafonds (1 couche de Tollens Idrotop prim+ 2 couches de Tol-Mat Siloxane).Je ne fais pas de pub juste pour vous faire part de mes soucis et "joies" avec ces produits et mes plafonds.
Tout d'abord j'ai fait une énorme erreur c'est de ne pas faire d'enduit au plafond .J'avais demandé à mon plaquiste le prix d'un ratissage et c'était 800 euros rien que pour les plafonds et les rampants(je n'ai pas osez lui demandé pour un enduit mais j'aurais du).
Malgré les 3 couches on voit les différentes "griffes du ponçage" et autres sur le plafond.
En revanche je pense que grâce à la peinture on ne voit pas les bandes et pourtant jusqu'a la 2 couches de Tol mat Siloxane j'ai eu peur .
L'idrotop prim ne couvre pas très bien et après le passage de la 1ère couche de Tol Mat Siloxane , on voyait encore les bandes et parfois même le carton du placo.
Ce matin passage de la 2ème couche et là nickel rien à redire( si ce n'est ces traces de griffures au plafond indépendant de la peinture.)
Conseil: enduisez vos plafonds
Petites questions pour Phil:
sur mes bandes de placo murales qui ont été poncées et après une couche d'idrotop velours , les bandes "ressortent" et ont un aspect rugueux (au toucher comme à la vision à la lumière).Est ce normale,et cela va t'il s'atténuer après le passage de la 2 couche ou dois je reponcer?
De même mon plaquiste a laisser quelques petits trous de vis dans le placo.Avez vous une astuce pour les boucher autre qu'en mettant de l'enduit?
merci pour vos réponses
Dept : Oise
Et oui l'intérêt aussi du ratissage et d'uniformiser l'aspect du placo en déposant un film blanc opaque en choisissant un enduit adapté très fin par exemple pour la marque tollens murinter ou rebmur
le poncage doit être très fin grain 130, 120 maxi
Citation: Petites questions pour Phil:
sur mes bandes de placo murales qui ont été poncées et après une couched'idrotop velours , les bandes "ressortent" et ont un aspect rugueux(au toucher comme à la vision à la lumière).Est ce normale,et cela vat'il s'atténuer après le passage de la 2 couche ou dois je reponcer?
De même mon plaquiste a laisser quelques petits trous de vis dansle placo.Avez vous une astuce pour les boucher autre qu'en mettant del'enduit?
les bandes ont un aspect rugueux ??????
parles tu du grain de la peinture aspect poché (rouleau peut être trop gros)
aspect mat sur les bandes (ça c'est normal)
après l'impression un léger coup de ponçage est conseillé
pour les vis je ne vois pas d'autres solutions efficaces, un peu d'enduit bien raclé pour n'en laisser que dans le trou en deux fois si ça se creuse et un petit coup d'abrasif éventuellement avec le pinceau un peu d'impression dessus
Dept : Oise
Pour les bandes elles font un peu comme une planche en bois "brut" comme un bastaing, cela fait de petit picot.Pourtant le ponçage a été fait.
Dept : Oise
ponçage main ou machine ?
soit un abrasif trop gros ou le grain du rouleau
Dept : Oise
ponçage main et je n'est pas encore passé le rouleau .
je vais donc poncer légèrement de nouveau avant la 2 couche au rouleau
Dept : Oise
Env. 10 message Aix (13)
Nous avons commencé à faire les bandes du placo mais nous avons poncé entre chaque couche d'enduit (apparemment il faut seulement poncer à la fin...). Je ne sais pas si c'est pour ça mais les bandes "ressortent". C'est à dire que lorsqu'on passe la main sur les bandes on sent que les bandes font une épaisseur. Faut il les poncer au risque qu'elle se casse ou pas ?
Merci de votre aide!
De : Aix (13)
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
Salut,pour savoir si une bande placo est parfaitement realisée,une fois poncée a la main au papier abrasif 120,mets ta main a plat sur une plaque ferme les yeux et fais glisser ta main sur la plaque d a coté,tu ne dois pas sentir de difference
De : Houlgate (14)
Citation: Nous avons commencé à faire les bandes du placo mais nous avons poncé entre chaque couche d'enduit (apparemment il faut seulement poncer à la fin...). Je ne sais pas si c'est pour ça mais les bandes "ressortent". C'est à dire que lorsqu'on passe la main sur les bandes on sent que les bandes font une épaisseur. Faut il les poncer au risque qu'elle se casse ou pas ?
Vous pouvez poncer légèrement entre chaque couches cela au contraire permet un application plus soignée d'une couche supérieur d'enduit .
Si les bandes ressortent c'est soit que vous avez trop chargé l'aminci soit la plaque est coupé est l'aminci est donc absent dans ce cas c'est normal
Vous pouvez effectivement poncer et rattrapez le niveau (posez une règle sur le joint pour voir ou se situe la bosse)
Vous pouvez aussi enduire la plaque toute entière pour rattrapez cette différence de niveau mais la tâche est difficile pour un non initié aux opérations d'enduisage
Dept : Oise
J'espère que depuis 2011 son enduit est réalisé :p
Vic
Dept : Saone Et Loire
En cache depuis le mercredi 07 mai 2025 à 04h03
8
Devis pose carrelageArtisan
Photos déco de salons
8
