Tuiles de rives
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 16.642 fois
Env. 1000 message Cussey Sur L'ognon (25)
Bonjour à tous.
Je suis en train de calculer mes besoins en tuiles et tuiles de rives pour un local en traditionnel.
Je crois avoir finalisé mes calculs mais il subsite une interrogation concernant la notice technique.
Comme vous pouvez le voir ci dessous, il est noté: 1,35 à 1,60 au ml (face au rampant).
Cà veut dire quoi ?
Permis accordé le 16.05.07
Début des travaux 27.08.07, emménagement le 13 avril 08.
20 sept 08: début des travaux piscine...
« L'homme de la Pampa, parfois rude reste toujours courtois ! »
De : Cussey Sur L'ognon (25)
Env. 800 message Saint Cyprien (66)
Oui , présenté comme ça , ça veut rien dire......
Quelle reférence cette tuile ?
Cdt
De : Saint Cyprien (66)
C'est une tuile KORAMIC modèle Actua: ma tuile c'est ici
Re
Vu , c'est une tuile à joints croisés et pour les rives , il faut bien sûr des tuiles à rabat 1,36 à 1,6 au ml de rive latérale , mais également des demi-tuile à rabat 1,36 à 1,6 au ml .
Dans l'esprit du rédacteur , face au rampant correspond à face à la rive ( en opposition à face à l'égout)
Désolé, mais j'ai rien compris...
Re
Bon , pas grave
On se met face à un pignon et on mesure la rive latérale;
Il faut des tuiles de rive et des 1/2 tuiles de rives .....ce sont des piéces différentes , et bien pour chacune de ces piéces il en faut entre 1,36 à 1,6 piéces au ml de rive.
Attention ,en rive de droite et en rive de gauche , les modéles sont différents......
N'hesite pas si necessaire , une fois sur le toit il est rageant (pour ne pas dire plus ) de se rendre compte qu'on s'est trompé . Le négoce n'a pas forcement ces piéces ur stock.
Cdt
dl66 a écrit:Re
Bon , pas grave
Cdt
C'était bien ma première analyse, mais avec du recul, ne me semble pas correcte. La tuile de rive ou la demi tuile à une longueur max de 472 mm. Il en faut plus de 2 pour couvrir 1 mètre linéaire de rive. Non ?
Pour calculer le nombre de tuile ou demi tuile de rives dont j'ai besoin, j'ai dessiné les 2 pans et j'ai regardé le nombre de rangées de tuiles dont j'ai besoin. A chaque rangée j'ai mis une tuile et une demi tuile de rive.
Je sais pas si j'ai raison, mais le 1,36 à 1,6 pièce au ml me semble pas correct. Qu'en pense tu ?
Re
Pour 1 ml de rive , il faut :
- 1,36 tuiles + 1,36 demi tuiles = 2,72 au minimum par ml
ou
- 1,6 tuiles + 1,6 demi tuiles = 3,2 au maximum par ml
Grosso modo 3 tuiles à 40 cm - le recouvrement , ça fait bien 1 m
N'hésite pas , quand on butte sur un PB , c'est de moins en moins évident .
Ben dis donc, il faut passer par maths sup pour être charpentier...
Merci pour les explications.
Re
Au plaisir
Bonjour "tout le monde"
Je me permets une petite intervention, vous ne seriez pas entrain de vous planter??
Pourquoi cette cote de tuile à 40 cm???
Le pureau maxi de tuile est de 370 et mini de 310 mm ils viennent d'où les 400mm
Pour ma part, si je prend un pureau moyen (ce qui est logique) soit 370+310:2= 340 mm et si je fais x 2.72= 0.9248 ml non?? qu'est ce que l'on fait des 7,52 cm qui manque au ml??
Vous n'êtes pas en train de vous tromper là ??
Ludovic.
C'est pas faux. T'as une explication Ludovic sur ces chiffres ?
Patbebert a écrit:C'est pas faux. T'as une explication Ludovic sur ces chiffres ?
Les chiffres que j'avance sont ceux de la doc de ta tuile, et c'est avec ceux la qu'il faut calculer non avec la longueur complète de la tuile.
Lorsque l'on fait un calpinnage, comme c'est ton cas là, on prend le pureau moyen et non la longueur totale.
Tu vois se que je veux dire??
Ludovic.
Re
Eh bé , quel cafouillage !
Selon la valeur du pureau , il faut au maximum 1,36 x 2 = 2,72 tuiles par métre , et au minimum 1,6 x 2 = 3,2 tuiles par metre. (entiéres + demi )
Ludo , si on prend le pureau MOYEN , il faut le multiplier par le nombre MOYEN de tuiles [(2,72+ 3,2)/2] =2,96
Ce qui donne bien : 2,96 x 340mm= 1006mm
Ouf , les voilà retrouvés les 7,5 cm qui manquaient
Env. 10 message Toulouse (31)
kauffmann ludovic a écrit:Bonjour "tout le monde"
Ludovic.
bonjour
je voudrais savoir comment il faut faire pour tomber juste d une tuile de rive du coté gauche au coté droit sur un appenti d un pent
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 20h55
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
