Pac air/eau : laquelle choisir?
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 14.242 fois
Photographe Env. 300 message Antran (86)
que me conseillez-vous?
- pac air/eau pour plancher chauffant (117m²), marque: atlantic(fujitsu) modele: alfea s8 inventer cop :4.25 puissance a +7°C: 8kwpuissance a -7°C: 7.8kw
ou
- pac air/eau pour plancher chauffant (117m²), marque:daikin (parsofath) modele : erhq014 cop : 4.29 puissance a +7°C : 14kw puissance a-7°C: 7kw
pour le prix la premiere est mons chere de 350€.
De : Antran (86)
Env. 20 message Saint Forgeux (42)
j'ai une alfea duo 8k, avec plancher chauffant et production d'eau chaude sanitaire , bon materiel
avec les temperatures que l'on a eut cet hiver tout a super bien fonctionne, en fait a l'interieur , on ne se rendait pas compte qu'il faisait -10 dehors et ceci sans appoint electriques ( les resistances ne sont pas branchees )
De : Saint Forgeux (42)
super
je vois qu'elle a bien marché
je vais la prendre car le chauffagiste est bien
petite question dans mes devis de construction j'ai une chape liquide de 5 cm pour plancher chauffant propose par le macon et dans le devis de la pac il me propose une dalle isolante d'epaisseur de 53mm est ce la meme chose?
merci bye
De : Antran (86)
desole, je ne sais pas , moi j'ai une dalle d'enrobage +1 chape traditionnel; pas de chape liquide trop de containte et fiabilite limite a mon gout
sauveur37 a écrit:super
merci bye
Salut, non ce n'est pas du tout la même chose.
La dalle isolante est en fait, des plaques de 53 mm d'épaisseur posées sur ton sol brut.
Ensuite mise en place des réseaux PER dessus et enrobage par la chape du maçon.
Deux postes distincts, deux devis, deux factures.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
alors ya la semelle en beton armé du macon puis l'installation des plaques de 53mm puis les tuyaux puis la chape liquide expres c'est bien sa?
De : Antran (86)
Dans les grandes lignes oui c'est cela.
La semelle du maçon, moi je nomme ça=> dalle de compression.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Env. 90 message Rennes (35)
Sincérement moi je ne choisirai aucune de c'est deux marque en fin surtout pas la premiere.......
Je m'explique je suis depanneur frigoriste specialisé ds la PAC et franchement nous avons de gros probleme sur la gamme alfea
La Daikin semble elle plus fiable mais loin d'etre parfaite Renseigner vous bien avant d'acheter........
Je ne vous conseillerai pas une marque particulière car malheureusement aucune n'est pas sans probleme mais il faut aussi regarder
la disponibilité des pieces detaché et la qualité du SAV d'usine qui peu s'averer etre tres longue en periode de grand froid et la certaine marque ce demarque du lot.....
De : Rennes (35)
Super bloggeur Env. 100 message Aviernoz (74)
Une petite question pour sauveur37 : je trouve que les puissances des PAC sont relativement différentes, de 8 à 14 kW. Elles sont pratiquement égales à -7°c, mais cela est du au rendement des PAC qui diminue avec la température. Est-ce qu'une étude a été faite par les chauffagistes pour te proposer leur machine ?
J'ai l'impression que le 2ème a proposé une grosse puissance qui n'est pas forcément utile.
Dans mon cas, l'un des chauffagites me propose du 13 kW alors que son étude montre que 10 kW suffisent...
De : Aviernoz (74)
de quelle etude parle tu mathieu?
est c qu'une pac mitsubichi serait mieux antonio?
merci bye
De : Antran (86)
s
antho.breizh a écrit:Bonjour,
perso, c'est un frigoriste qui m'a conseille l'alfea, cela fait des annees qu'il travaille pour la marque et d'autres d'ailleurs et il ne m'a pas dis avoir de souci majeur avec atlantic, pas plus qu'avec les autres marques, alors c'est clair comme tout appareil( de tiute façon je n'aurai pas pris l'alfea, il m'aurait prposer autre chose), il peut y avoir des probleme comme d'ailleur avec sa voiture avec sa tele ou son pc,mon pere a une alfea en releve de fioul en n'a jamais connu un seul souci ( mon oncle a une daikin et n'a que des problemes), donc a mon avis il faut pas generaliser les problemes
db42 a écrit:s
Je conseil en tant que technicien et par rapport a mon experience profesionnel ....... Déja 10 ans d'abilitation.....
Tant mieux si vous n'etes pas embêter avec c'est 2 marques mais malheureusement tout le monde ne l'ai pas et croyer moi beaucoup ne veulent plus entendre parler d'atlantic .......
C'est juste mon avis et il n'engage que moi... Je n'ai rien a y gagné je ne vends pas de PAC je ne fais que de les dépanner ou de les mettre en route......
De : Rennes (35)
sauveur37 a écrit:de quelle etude parle tu mathieu?
merci bye
Je pensais à une étude thermique, en fonction de l'isolation de la maison et de la présence ou non d'une VMC double flux ou autre accessoire...
De : Aviernoz (74)
Env. 300 message Bas Rhin
Je cherche une PAC air/eau pour une plancher chauffant au RDC + 3 radiateurs + 1 sèche serviette, maison en R+1 sur 100m²(environ 50m² par étage).
Je n'y comprends rien je tombe sur un site http://www.domotelec.fr/achat/pompe-a-chaleur-air-eau/381-aerothermie.html?$1 je vois des PAC daikin à 1500€ puis ca monte jusqu'a grosso modo 15000€.
Celle a 1500 daikin ou la suivante a 3350€ atlantic pourrait elle convenir pour mon projet??
Merci d'avance pour vos réponses
Dept : Bas Rhin
up
Dept : Bas Rhin
Photographe Env. 400 message Haute Vienne
Un site qui peut-être utile, celui de certification des PAC... avec le niveau sonore (intérieur et extérieur) et les COP +7° ET -7° (pas évident à obtenir dans la doc commerciale)
www.certita.org
Dept : Haute Vienne
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 11h31
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
