Isolation des murs maison phenix
Ce sujet comporte 123 messages et a été affiché 153.774 fois
30
Env. 30 message Bouches Du Rhone
Bonjour a tous,
j'ai une maison phenix qui date des année 80, qui dit maison phenix pour les murs dit plaques de beton+panneau de laine de verre+plaque de placo alveolé.J'ai contacté plusieur entreprise qui font du soufflage pour remplir les murs mais ils ne me garantisser pas le resultat au contraire meme.Donc voudrais savoir avec quoi je pourrais isoler les murs de l'interieur en gardant isolation actuelle.
J'espere que je n'es pas ete trop confu merci d'avance
Est-tu certain de la composition de tes murs.
Mes beaux parents ont une maison Phénix des années 70 donc plus ancienne. le doublage intérieur c'était seulement du carreau de platre plaqué à l'armature métallique. Il ya avait donc un vide entre le bardage extérieur béton et le doublage intérieur d'une épaisseur de 8 cm (épaisseur de l'ossature).
Mon beau-père a rempli ce vide avec de la vermiculite en sacs, il ya 20 ans, à partir des combles. Bon résultat...
Par contre si pour toi, tu as de la laine de verre entre les panneaux d'ossature, tu ne pourras pas remplir plus...
Mais il me semble que dans les années 80, c'était plus des panneaux placo-polystyrene vissés sur l'armature à l'intérieur. A vérifier car dans ce cas il te reste bien 80 mm à remplir.
De : Lyon (69)
non je suis sur de la composition car en enlevant quelques tuiles je l'ai encore vu
Citation:
Donc, si tu n'as pas le vide de l'armature car il est rempli de laine de verre, tu ne peux rien faire d'efficace...
Vérifie encore quand même.
De : Lyon (69)
En fait oui j'ai du vide entre le beton et le placo mais il me sera tres difficile de remplir correctement celui ci.
Alors j'ai pense a une isolation par l'interieur.Qu'en penses tu? et quel type d'isolation me conseillerais tu?
Citation: En fait oui j'ai du vide entre le beton et le placo mais il me sera tres difficile de remplir correctement celui ci.
Pourquoi ?? ce serait pourtant une bonne solution par rapport à une isolation intérieure qui va poser des Pbs bien plus compliqués.
Malheureusement, mon beau-père qui a fait l'opération est décédé récemment, donc je ne peux pas savoir comment il avait fait. Mais je pense que la vermiculite, bien qu'assez chère, "coule" très facilement. Là, si ton espace entre armatures est libre, tu peux mettre 8 cm....
De : Lyon (69)
Env. 20 message Loiret
bonjour
j'ai egalement un phenix des années 70 avec un vide de 8cm entre la cloison exterieure et la cloison intereure et je pensais aussi remplir avec de la vermicullite.
mais qu'en est il pour remplir en dessous des fenetres car faire couler le produit depuis les combles ok mais comment remplir sous les fenetres depuis les comples .
tout retour d'info m'interresse
note :
quel type de vermiculite avez vous utilisez car il en existe deux sortes
meric
Dept : Loiret
Bonsoir Helipilote,
Je vais aller dans la maison dont j'ai parlé ce WE. J'essaierai d'avoir plus d'info....
Mais comme je l'ai dit, mon beau-père qui a fait cela est maintenant décédé. Je verrais si belle-maman se souvient de quelque chose....
De : Lyon (69)
Env. 700 message Pas De Calais
Juste une question par rapport à l'isolant, pourquoi prendre de la vermiculite ? C'est un bon isolant hydrofuge mais la ouate de cellulose ou les granulats de bois sont bien moins cher je pense, et au niveau des dessous de fenêtres il est peut-être possible d'insuffler l'isolant ( trou de scie cloche dans le placo )?
Dept : Pas De Calais
bonjour
vous parlez d'envoyer du vermiculite par les combles va etre tres difficile cer il y a un panneau de laine de verre de 10 qui sert d'isolation
Citation: vous parlez d'envoyer du vermiculite par les combles va etre tres difficile cer il y a un panneau de laine de verre de 10 qui sert d'isolation
Bonsoir Dove,
Tu parles de l'isolant posé sur le plafond ???
Je pense que tu dois pouvoir le soulever sur le bord pour avoir accés au vide du mur....
Mais si la pente de ton toit est faible, il faudra sûrement enlever quelques tuiles pour avoir accès par l'extérieur.
De : Lyon (69)
bonjour
c'est ce que j'ai fait en enlevant quelques tuiles je me suis apercu qu'il y avait un panneau de laine verre entre le mur et la cloison
dove a écrit:c'est ce que j'ai fait en enlevant quelques tuiles je me suis apercu qu'il y avait un panneau de laine verre entre le mur et la cloison
Donc ton espace vide est déjà rempli par des panneaux de laine. C'était la question que je posais depuis le début....
Dans ce cas, effectivement, tu ne peux pas rajouter de la vermiculite.
De : Lyon (69)
bonjour
pour moi pas de laine de verre juste une vide accessible depuis le toit en enlevant des tuiles. la ouate de cellulose ne descendera pas par gravite, les copeaux de bois oui mais je n'ai jamais vu de copeaux de bois en isolant alors que la vermiculite oui et en deux qualité d'ou ma question de quel type de vermiculite en plus c'est assez dense pour bien remplir le vide par gravite depuis les combles
Dept : Loiret
Env. 10 message La Guierche (72)
1er hiver dans une maison phénix des années 80 et le constat est plutôt amère.
Mes factures d'électricité sont beaucoup trop élevé pour la surface habitable (90m² environ), sachant que j'ai investi dans des radiateurs élec à inertie (corps de chauffe en fonte + film chauffant en alu), et pourtant je tourne au alentour de 18 -19 °C.
Nous allons bientôt remplacer les fenêtres alu simple vitrage (Vive la condensation et le parquet tous neuf qui morffle) dans le courant de l'année.
Mais pour ma part, je pense que ce ne sera pas suffisant.
C'est pour cette raison que je cherche une solution simple et efficace de renforcer l'isolation de ma maison.
Je pense que le vermiculite qui vient remplacer le vide d'air (Non statique chez moi) entre les parois peut-être une bonne alternative.
Mais j'hésite encore à me lancer dans cette aventure par manque d'information et surtout de résultat.
Je cherche des avis, des conseils, etc... afin d'améliorer notre quotidien.
Merci d'avance
De : La Guierche (72)
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 20h52
30
