Isolation des murs maison phenix
Ce sujet comporte 123 messages et a été affiché 153.764 fois
30
Citation: Vous pouvez constatez qu'il n'y a pas de place entre la dalle béton et le placo alvéolé pour y injecter quoi que ce soit puisqu'il y a déjà de la laine de verre !
Cela dépend de l'année de construction. Chez mes beaux parents (années 60) , il n'y avait RIEN entre les IPN. Il y a eu aussi des versions avec doublage poly-placo plaqué sur les IPN et rien entre les IPN..... (années 80).
De : Lyon (69)
Env. 50 message Rochefort - La Rochelle (17)
gadget17 a écrit:Salut Matmout,
avec n'importe quelle PAC on peut avoir de très "hot" températures intérieures. Après faut voir la consommation électrique en conséquence.
Étant du même département, à quelle conso arrivez-vous ?
Vous parlez bien de 80mm dans le plafond ou c'est une erreur de frappe ?
Bonjour Gadget,
J'ai bien tapé 80 mm de laine de verre et non 80 cm ! ( je travaille en mm je suis chaudronnier déformation professionnelle ... )
Photo vérif prise ce jour ( puisqu'il faut toujours ce justifier sur les forums ) : il y a bien qu'une seule couche de laine de verre ep 80 mm ...
Elle commence même à être bien tassée...
Concernant ma consommation électrique ,
J'ai un petit compteur de puissance absorbée HP et HC (voir photo ci dessous) dédié à mes machines de chauffage
en faisant le compte l'hiver dernier j'ai consommé en moyenne 1.20 € HT/ jour x 200 jours de chauffages = 240.00 € ht d'électricité .
Nous sommes des grands frileux , temp moyenne en permannence 23° Ca laisse rêveur non ??
Faut dire qu'en Charente Maritime c'est pas le Grand Nord non plus....
Qu'en pensez vous Monsieur Gadget ?
De : Rochefort - La Rochelle (17)
Cela dépend de l'année de construction. Chez mes beaux parents (années 60) , il n'y avait RIEN entre les IPN. Il y a eu aussi des versions avec doublage poly-placo plaqué sur les IPN et rien entre les IPN..... (années 80).[/quote]
Effectivement dans ce cas , s'il n'y a rien entre les IPN et le placo il y a 80 mm de vide , donc il serait bon d'y insuffler quelques chose ..
Ce qui ne va pas être une mince affaire avec un IPN tout les 1 m 20...
Une Solution : par le toit , il faut enlever quelques tuiles entre chaque IPN ...
A coeur vaillant rien d'impossible !
Env. 300 message 17 (17)
Que du bien Monsieur Matmout
C'est top le compteur dédié au chauffage. Il y en a un pour le chauffe eau également ?
Je me dis que l'on ne devrait pas consommer beaucoup plus alors.
De : 17 (17)
Env. 700 message Pas De Calais
Il faudrait ramener la conso au m2 sinon on peut pas comparer et ça ne veut pas dire grand chose...
Dept : Pas De Calais
c'est pas faut.
Combien de m² Mr Matmout ?
De : 17 (17)
Bonjour Patate, Bonjour Gadget ,
J'ai un pack composé de 2 machines extérieures qui alimentent chacune un condenseur intérieur, un pour le séjour/cuisine et un autre pour le coin nuit/salle de bain soit une surface totale de 90 m² .
Ma maison est sur 2 niveaux de 90 m² chacun : pièces de vie à l'étage 90 m², RDC avec garage 45m² et une cuisine d'été avec WC et salle de bain et une chambre pour encore 45m² le Rdc est non chauffé pour l'instant.
Je chauffe que l'étage depuis deux ans et ça se passe bien. Les machines sont calculées pour pouvoir rajouter un condenseur et chauffer 45m² du Rdc dans le futur.
Voila Messieurs.
Merci Mr.
Vous allez compléter votre récit ou pas ?
De : 17 (17)
M.Gadget , qu'est ce qui vous intérésserait ? je veux bien vous faire un récit , quel sujet vous plairait ?
Nous sommes dans la section isolation, j'ai un peu dévié avec mon post sur mon installation PAC , c'était juste pour dire que ma maison Phenix n'était pas si mal isolée que cela ...
patatedu62 a écrit:Bonjour,
Je dirais même cher Monsieur Patate, que pour ce faire une idée , il faut ramener la consomation à un volume et non à une surface.... ça ne veut pas dire grand chose non plus....
On est bien d'accord que l'on chauffe un volume d'air et non une surface ?
Env. 10 message Etampes (91)
on vient achete une maison phoenix de 1973
donc j ai perce le mur pour faire un sondage.
je me retrouve comme sur d'autres messages avec des murs beton non porteurs fixé sur un cadre de poutres metalliques.
a l'interieur bof c 'est un sandwich de carton et de placo
et entres les IPN en metal du vide.
donc cote isolation on est au niveau zero.
je cherche une solution d'isolation pour tout faire moi-meme.
sur ma maison precedente , n'etant pas un ecolo ultime j'avai opte pour du polystyrene th32+BA 13 sur des parpaings agglo.
ici j'ai peur de la condensation derriere les plaques de beton.
mon but serait de vraiment utiliser le vide entre les IPN pour isoler. certains pensent a vermicu.... moi ca me tente pas du tout.
EST IL POSSIBLE ?
1 de faire sauter tous les placo en cartons?
2 mettre la structure a nu
3 coller du polystyrene TH32 en 13+100 entre les IPN distant d'1.20m et finir en BA13 hydrofugue?
pour avoir une isolation plus que correcte.
ou alors
1 faire un cadre metallique interieur en fourrure de 45mm fixé sur les IPN
2 combler avec de la laine de verre en 120 ou 150mm
3 placo BA 13 pour finir? hydrofuge ou non?
quels solutions vous parait la meilleure? ou autres je suis preneur
merci beaucoup
De : Etampes (91)
david462 a écrit:on vient achete une maison phoenix de 1973
EST IL POSSIBLE ?
ou alors
merci beaucoup
>Salut david,
A mon avis , si tu veux faire sauter tous les placos alvéolé tout le tour de ta maison , tu n'est pas sorti de l'auberge ....
Peut être que le plus simple serait de faire des ouvertures ( dans le placo ) assez grandes entre les IPN pour y fourrer de la laine de verre en panneaux de 80 mm , et de reboucher .
Les murs de ma maison Phénix sont isolés de cette façon :
Sinon , il faut que tu pratique des ouvertures dans le placo alvéolé au plus haut entres chaque Ipn , et que tu injecte un matériaux isolant qui puisse decendre jusqu'en bas .
Mais attention, ce que tu appelle ' placo en carton ' est constitué de 2 plaques de placo collées sur un sandwich en carton alvéolé , c'est pas si simple à démonter et relativement lourd .... de plus chacune de ces plaques sont réliées entre elles par des tasseaux de bois (4 en moyenne sur la hauteur de 2m50 ) et emboitées au sol et au plafond sur des tasseaux de bois ... si j'étais à ta place je les laisserai tranquille c'est sûr ....
Voici mon humble opinion ...
Env. 60 message Pas-de-calais (62)
Perso, je ferais sauter tout le placo alvéolé, je mettrais de l'isolant entre les IPN, une seconde couche croisée devant, puis placo. Le reste, c'est du bricolage qui n'améliorera pas grand chose vu les ponts thermiques qu'engendrent les IPN...
De : Pas-de-calais (62)
Oui, on peut aussi mettre la maison à plat , et en reconstruire une autre ..... , je pense qu'il faut être sérieux et tenir compte du budget aussi....
David n'habite pas au Pôle Nord non plus ... Etampes c'est pas des températures extrème ....
Pour ma part , ma maison est isolée avec une couche d'isolant ep 80 mm entre les Ipn derrière l'alvéolé et pour moi qui habite du côté de La Rochelle ça suffit largement. ...
Matmout a écrit:Oui, on peut aussi mettre la maison à plat , et en reconstruire une autre .....
pfff..., n'importe quoi Le mot "rénovation", tu connais ?
David demande des avis, je donne le mien, point barre. Et si je ne m'abuse, faire sauter l'alvéolé est l'une des solutions qu'il envisage et c'est celle pour laquelle j'opterais (mais il est vrai que j'habite au Pôle Nord moi ). Après, il fait ce qu'il veut en fonction de ses compétences et de son budget ! Mais franchement, faire du bricolage sous prétexte qu'il y a quelques malheureux tasseaux dans l'alvéolé, ça n'en vaut pas la peine. J'ai abattu des cloisons de ce type chez moi, y'a pas de quoi fouetter un chat... Quitte à entreprendre des travaux, autant le faire bien.
30
