Mur en Optibric de 20 Vs Monomur en 37.5
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 3.397 fois
Env. 200 message Chateaugay (63)
Je suis tout nouveau sur le Forum, et ma femme et moi nous lançons dans la construction.
Le projet est bien avancé, le PC est accepté, le compromis du terrain passé, un certains nombre de consultations nous sont revenus.
Parmi les milliers de questions que nous nous posons, entre le fait d'avoir ou pas un vide sanitaire, le type de chauffage, les matériaux isolant, il y à aussi celui de la questions des murs.
Nous avons reçu plusieurs devis en parpaing de 20 , et 2 devis d'un maçon spécialiste de la brique (il à plusieurs équipes formés par les fabricants, et on sent qu'il maitrise le sujet de l'élévation en brique).
Entre la brique de 20 (r=1) et la 37.5, il y à un écart de 15000 € TTC.(maison de plein pied de 120 m² habitable + garage de 26 m² à 550 m d'altitude en Auvergne)
La 37.5 permet de se passer d'isolant, il y à donc une moins value sur ce poste, mais est ce que la moins value sur le placo et l'isoaltion des murs exterieur compense l'ecart de prix de 15000 €uros.
Pour faire clair est que brique de 20 + isolant + Fermacell est plus ou moins cher que Brique de 37.5 seul ????
Et pour vous quelles est la meilleure solution d'isolation et de confort.
Merci de vos retours et de vos conseils
De : Chateaugay (63)
Env. 90 message Finistere
salut,
l'isolation apportée par un monomur brique de 37.5 est un peu juste, à l'heure de la rt2005 et celle qui succèdera, surtout dans ton coin où il doit faire froid l'hiver. Faut peut être faire porter la reflexion sur l'isolation que tu souhaites avoir et ensuite choisir le procédé constructif. Le top serait brique (de 20) + isolation extérieure de 16 cm au moins , pour viser un R de 4 au moins avec un bon traitement des ponts thermiques. Mais reste à trouver des artisans qui feront ça. Comme c'est du plein pieds, tu peux envisager de le faire toi même ?
Benoit.
bv56 a écrit:salut,
Benoit.
Merci de ta réponse, et de ces précisions.
En cache depuis avant-hier à 02h14
