Comment aménager ma cuisine???
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 39.762 fois
Env. 70 message Dans Le Sud Meusien (55)
Voilà on a un petit soucis d'implantation dans notre cuisine suite à un angle cassé.
por vous donner une idée voilà un plan dessiné à main levée
Sachant que l'évier sera sous la fenêtre. Avec un lave vaisselle qui ne sera pas intégré mais encaster sous le plan de travail et que l'on mettra un frigo indépendant.
Merci de m'aider dans la conception de ma cuisine.
bon week end et a bientôt
De : Dans Le Sud Meusien (55)
Bonjour. Il faut commencer par dégrossir !
Quel type de cuisine ?
Strict minimum ?
Avec coin repas ??
Bar/table ???
Et il manque des côtes:
- les longueurs du mur plein et de la murette
- la largeur disponible sous la fenêtre, entre le pan coupé et le mur
La fenêtre en 120*125 est-elle à ouverture à la française, coulissante ?
De : Sud De Toulouse (31)
Je n'ai pas les dimensions exactes je suis désolée.
Je veux une cuisine fonctionnelle simple dans les tons hêtre clair
la longueur du mur plein n'est pas encore bien défini et le muret non plus.
L'espace entre la fenêtre et la cassure je ne sais pas.
j'essaie de construire quelquechose avec Kitchendraw mais pas facile
mais j'ai déjà quelques idées
Nous souhaiterions un Snack bar pour prende le petit déjeuner et repas rapide côté droit ...Le plus de plan de travail possible
Sur le mur plein on pense mettre le frigo et juste mettre une petite tablette pour vide poche entrée.
voilà je ne sais pas si cela peut vous aider mais bon
merci quand même
j'ai essayé de faire quelquechose avec Kitchendraw mais pas facile
merci d'être indulgent j'ai fait ça en 2 heures donc les plans de travail ne sont pas tous mis.les plaques de cuison non plus et les pas de meubles non plus mais bon jusque pour me donner une idée.
Vos remarques sont tout de même les bienvenues???
bonjour
ça a l'air trés bien;
- voir si assez de dégagement devant le frigo;
- le muret dans le prolongement du mur de séparation avec l'entrée est il vraiment utile ?un mur plein arrete le vent qd on ouvre la porte d'entrée ;
bonne continuation
Oui c'est pas mal.
prune a écrit:bonjour
bonne continuation
bonjour, merci pour vos remarques
moi ce n'est pas devant le frigo que ça me fait peur c'est devant le LV . Je pense que l'on va inversé, mettre l'évier plus sur la droite et le LV à gauche. Je vais faire l'essai sur le logiciel.
merci encore
alkama a écrit:moi ce n'est pas devant le frigo que ça me fait peur c'est devant le LV . Je pense que l'on va inversé, mettre l'évier plus sur la droite et le LV à gauche. Je vais faire l'essai sur le logiciel.
Effectivement sous l'égouttoir, ce qui a tendance à me laisser croire que tu as les capacités pour imaginer un aménagement logique de ta cuisine.
Pas d'évier double vasques ?
Le seul truc qui me choque (à part le réfrigérateur difficile à caser), c'est a fin du plan de travail arrivant au niveau du bar.
Premièrement le bar n'est pas accessible complètement des deux côtés.
Deuxièmement, cela peut constituer un défaut esthétique, à confirmer avec une vue de la cuisse depuis l'intérieur.
Pourquoi ne pas choisir un bar plus bas et plus large au même niveau que la plan de travail, constituant un finalement un véritable coin repas, plus tendance aussi.
Le bar a peut-être l'avantage de casser la cuisine. Prévoir alors quelque chose pour combler l'espace entre le plan de travail et le bar. pourquoi pas une façade de finition et couleur différente de ton choix, rapportée sur le flan du meuble et qui remonte sous le bar, visible depuis le séjours ?
Autre idée intéressante:
Le bar à la place des tes murs + muret !
Le réfrigérateur trouverait son emplacement à gauche de la cuisson.
Mur haut déjà existant ?
Il faudrait alors oublier l'idée du muret, ensuite couper le mur à la hauteur souhaitée du futur bar et le poser dessus mais pas dans l'axe, plutôt sur le bord, avec débordement dans la cuisine (je ne connais pas la place disponible dans ton hall). Le bar se poursuivrait ensuite, avec le poteau au bout.
Meubles bas à la place du réfrigérateur.
Si les murs (haut + bas) sont déjà faits et ne peuvent pas être cassés pour une histoire de finition de carrelage, on peut imaginer un bar sur le bord du muret, toujours vers l'intérieur de la cuisine, démarrant derrière le mur du hall si ne peut être coupé, avec tabourets sur un seul côté donc, et accessoirement un comptoir autant utile que sympathique dans l'entrée, libérant le passage séjours cuisine pour un effet de grand espace, avec du coup la table principale rapprochée de la cuisine, et donc un séjours plus grand !
Qu'en penses-tu ?
Merci pour tes suggestions j'en prends note.
En ce qui concerne la maison non elle n'est pas encore construite. Mais je prends les devants concernant l'aménagement de la cusine et de toute les pièces d'ailleurs. J'aime bien ton idée d'ouvrir complétement avec le bar sur le mur de l'entrée et mettre le frigo de l'autre côté. (enfin si j'ai bien compris.)
sinon j'avais fait cela
C'est vrai que mon bar je ne savais comment l'exploiter.
En fait je veux un bar car j'aime bien et j'ai déjà les chaises hautes qui sont assorties à ma salle à manger.
Env. 400 message Saint Gely Du Fesc (34)
Prévoir une niche pour habiller l'arrière du frigo qui n'est jamais très beau à regarder
De : Saint Gely Du Fesc (34)
alkama a écrit:En ce qui concerne la maison non elle n'est pas encore construite. Mais je prends les devants concernant l'aménagement de la cuisine et de toute les pièces d'ailleurs. J'aime bien ton idée d'ouvrir complétement avec le bar sur le mur de l'entrée et mettre le frigo de l'autre côté. (enfin si j'ai bien compris.) C'est vrai que mon bar je ne savais comment l'exploiter.
Le bar est sympa. Le prévoir de 45 pour un débordement de 35.
Sinon fais un dessin du bar dans l'entrée ! Profite que ta maison n'est pas encore faite !!!
J'ai essayé d'être le plus clair possible. Qu'est-ce que tu n'as pas compris ?
SONY a écrit:Prévoir une niche pour habiller l'arrière du frigo qui n'est jamais très beau à regarder
Ou un montant de 15 cm juste pour cacher le fond avec prises et radiateur.
Super bloggeur Env. 200 message Rouvroy ( 62) (62)
J'aime bien l'implantation , la deuxieme est tres bien a mon gout.
CCMI : 18 aout 2008
Pret : accepté le 4 février 2009
PC accepté le 25 février 2009
Signature terrain notaire : 20 mars 2009
Début du chantier : 11 juin 2009
www.notreconstructionhabitatconcept.over-blog.com/
De : Rouvroy ( 62) (62)
J'ai fait cela aussi
+ le rajout pour cacher les prises et l'arrière du frigo
Moi j'aime bien.
Tu as fait le bar plus un petit comptoir au dessus.
Je voyais plus le bar et ce petit comptoir ne faisant qu'un, avec le bar-comptoir accessible depuis le hall d'entrée, mais sans déborder du mur.
Le muret dessous aussi long que le bar qui du coup perd des deux angles cassés pour être de finition carrée.
Avec trois tabourets seulement du côté cuisine.
En pratique, le réfrigérateur en pose libre dépassera d'une bonne dizaine de centimètres par rapport aux autres meubles bas, sauf si modèle encastré au plus petit volume intérieur et plus cher aussi.
Env. 10 message Rabat
Merci c'est un bon boulot !!
De : Rabat
En cache depuis le jeudi 01 mai 2025 à 05h10
Devis création de cuisine
Photos déco de cuisines
