Distributeur d'air chaud et R+1
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.406 fois
Bloggeur Env. 200 message Amiens (80)
J'envisage d'installer une cheminée avec foyer fermé.
La maison est en R+1, est ce possible d'installer un distributeur d'air chaud?
Le conduit d'aspiration doit il traverser l'étage pour aller jusqu'au système de distribution dans les combles
afin de chauffer l'étage? (chambres, SDB et bureau)
Vaux t il mieux passer par le sous-sol et chauffer les pièces à vivre ?
Les gaines doivent elles passer entre le placo et la dalle de l'étage?
Qu'est ce qui est possible ou pas?
De : Amiens (80)
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une cheminée...
Allez dans la section devis cheminée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous
Env. 10 message Vaucluse
Bonjour vevecaz
Oui c'est possible d'installer un distributeur d'air chaud. Effectivement, je pense que le moteur de ventilation d'air chaud peut etre placé soit en bas, ou en haut dans les combles. Faire attention au facteur bruit que celà peut engendrer, celà peut, peut etre d'aider dans ta décision. Pour ne pas perdre en chaleur, il faut que ta gaine d'air chaud soit correctement doublée et isolée.
Moi aussi, j'ai une cheminée foyer fermée au rez de chaussée et celle ci, par son intermédiaire va chauffer les 4 chambres au dessus à l'étage. Je vais mettre le moteur de ventilation dans les combles. Les gaines air chaud seront spécialement isolées. Une bouche d'air chaud dans chaque chambre. Le système d'extraction d'air chaud sera le système poujoulat confort +. Certe plus cher, mais plus sain pour la santé je pense ,après moulte lectures dans les forums et autres avis qu'on peut lire et entendre un peu partout.
Je te laisse dans ta reflexion, et vais continuer mes travaux sur mon conduit de cheminée.
Dept : Vaucluse
Bon, nous sommes allé voir un fabricant de cheminée ce week end.
Il nous a indiqué qu'il ne posait pas de récupérateur d'air chaud, c'est trop dangereux
pour lui (CO, etc...)
Est ce dangereux ou pas? Ce serait interdit sinon? Et vis-à-vis de l'assurance en cas d'incendie?
De : Amiens (80)
Devis pompe à chaleurArtisan
