Ventilation et accès du vide sanitaire
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 5.741 fois
Env. 200 message Le Gué De La Chaîne (61)
Est ce à mon constructeur de surélevé les ventilations sur les cotés de ma maison qui se trouve sur les agglos de mon vide sanitaire? car quand je vais me mettre de la terre au niveau final de ma maison, les grilles se retrouveront enterrées!
A mes frais ou au constructeur?
une 2eme question concernant mon Vide sanitaire: normal qu'il n'y est pas de trappe d'accès à l'intérieur de la maison?
De : Le Gué De La Chaîne (61)
Super bloggeur Env. 100 message Rochegude (26)
Je dirai que cela dépends. Si le terrain est remblayé à la fin par le constructeur alors c'est au constructeur de prévoir les ventilations adèquates, si c'est toi qui souhaite réhausser le niveau c'est à toi de te débrouiller. Mais cela n'est pas bien compliqué il te suffit de faire des "coudes" afin de faire remonter tes ventilations dans ton remblai, genre avec du tuyau PVC gouttière,et de faire attention à ce qu'il n'y est pas de terre dedans. Concernant l'ouverture du vide sanitaire, il n'est pas obligatoire d'en avoir une de l'interieur (je pense meme que ce n'est pas bien du tout niveau thermique). Un seul par l'extérieur est obligatoire.
Parpaillou
De : Rochegude (26)
Bloggeur Env. 300 message Nord
Concernant l'ouverture du VS, cela dépend si il est accessible ou pas.
Si dans ton contrat ou si tu as demandé qu'il soit accessible , il faut qu'il soit de 60cm minimum (les terres doivent avoir été evacué donc), dans ce cas il me semble qu'il faut une trape d'accès extérieur ou via la maison par exemple dans un garage.
Bloggeur Env. 90 message Eure
Bonjour sur mon vide sanitaire il y a pas d'aération,sont ils obligatoire merci de vos réponses.
Dept : Eure
En cache depuis aujourd'hui à 01h28
