Refaire un enduit sur mur intérieur humide
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 37.130 fois
Bloggeur Env. 2000 message Soisy (95)
J'ai un souci:
le mur mitoyen de ma salle de bain a d'abord présenté des cloques puis l'enduit est tombé par plaques (la peinture avec).
A priori, il n'y a pas de fuites. Je pense que c'était du à une mauvaise étanchéité de la baignoire et du lavabo qui sont justement collés à ce mur.
J'ai refait les joints et maintenant je dois refaire l'enduit et la peinture de l'autre côté du mur.
Je pensais mettre un "anti-humidité" un liquide de chez rubson (oulala, pas très technique tout ça, désolée), puis un enduit de rebouchage spécial pièces humides, puis une toile de verre, puis une peinture salle de bain. Mais je me dis qu'il vaut peut-être mieux mettre des produits "respirants"...
Qu'en pensez vous?
Merci de m'éclairer de vos lumières!
De : Soisy (95)
Va dans la section devis facades - enduits du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de enduiseurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les enduiseurs, c'est eux qui viennent à toi
Env. 60 message La Cellette (63)
A priori vous avez étanché le mur derriere ,mais avant de refaire le panneau concerné,je patienterais pour vérifier s'il a séché!
Ensuite,gratter ce qui tombe et refaire un enduit et aprés séchage ponçage ,vous pouvez poser du papier,de la peinture ou autre revetement;
Bon courage
De : La Cellette (63)
Merci de votre réponse.
Bon, ça fait un moment maintenant que jai fini le boulot, mais voilà ce que j'ai fait:
J'ai gratté toutes les plaques qui se décollaient, j'ai comblé les trous et zones douteuses avec un "mastic". Là-dessus j'ai mit un produit anti-humidité (2 couches) sur tout le mur à nu.
J'ai ensuite mit de l'enduit de rebouchage puis de l'enduit de lissage et enfin la peinture (je me suis amusée avec l'enduit, j'ai bien du en mettre 5 couches... )
Là, ça tient et le mur est comme neuf.
De : Soisy (95)
En relisant votre premier message je vois la date,et si tout est fait,et que ça reste sec c'est que vous avez bien étanché le carrelage et les joints.
Bravo,
A +
De : Soisy (95)
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
salut julie95,tu as mis une peinture frongicide avant ta finition je pense,en tous cas bien jouee,ta description de ta mise en oeuvre pour conclure ce probleme est tout a fait concluante
De : Houlgate (14)
Env. 10 message Chassieu (69)
salut July95, c'est quoi exactement toçn produit anti humidité?
T'aurrais un nom? une ref? merci
De : Chassieu (69)
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 14h20
Photos d'enduits
Photos d'enduits
