Fils et tubes IRL
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 5.850 fois
Env. 800 message Toulouse (31)
Je vais commencer l'installation électrique de mon sous-sol avec des tubes IRL et j'ai quelques questions...
Tout d'abord, y a t'il obligation (ou intérêt) à passer des câbles de type 3G ou peut-on passer des fils rigide comme dans les gaines icta ?
Est il possible de faire cohabiter dans un même tube des fils pour éclairage (en 1,5) et pour les prises (en 2,5) ?
Dans le cas d'un tube néon, il ne faut pas de DCL, mais faut il que le tube rigide entre dans l'habillage de l'appareil ? Ou peut-être faut il utiliser un câble ?
Voilà mes quelques interrogations... Merci pour vos réponses !
@+, J.-C.
Env. 3000 message Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
L'intérêt des câbles c'est si tu n'utilises pas de gaines en sortie de tes tubes IRL. Vu le prix du cable, pour moi c'est vite vu.
De : Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
JC31320 a écrit:Bonjour,
@+, J.-C.
Pas d'obligation d'utiliser des câbles.
Vous pouvez mettre vos fils dans un tube IRL en respectant bien entendu le taux de remplissage.
Pas de soucis non plus pour faire cohabiter 1,5 et 2,5mm².
Il faut que le tube pénètre pour respecter la continuité de protection mécanique.
De : Manche (50)
Clair, net et précis ... Merci !
@+, J.-C.
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 03h18
