Reservation insuffisante plancher chauffant
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 3.768 fois
Env. 60 message Correze
je compte installer un plancher chauffant ( ce que n'était pas prévu au début), mais j'ai que 8 cm de réservation ce que me parait juste.
sachant que j ai déjà isoler sous la dalle de compression (60 mm de pse maison sur terre pleine).
connaissez vous un isolant pour plancher d'une épaisseur max 3cm ?
suis je clair ?
Dept : Correze
Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
Il me semble que oui cela existe.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Env. 2000 message Puy De Dome
l'isolant TMS existe en 30 mm (R=1,2)
David
Dept : Puy De Dome
Ca va être dur.
Les enrobages mini dans le cas de réseaux polyéthylène sont de 2 cm sou les tubes, 3 cm au dessus des tubes ou 4 cm dans le cas de présence de joints de fractionnement. Ce sont des cotes "effectives" qui doivent donc être majorées des tolérances de pose.
Quand tu empiles tout ça, il reste combien pour l'isolant ?
Dept : Eure
Env. 400 message Drome
ah ouais galère, m'enfin, effectivement le TMS il y a plusieurs epaisseur, et si la dalle est déjà isolé en dessous plus besoin de 6 cm d'isolant, donc bonne soluce !
ce qui m'encourage dans ma démarche c'est que j'ai déjà isolé sous la dalle( 60mm)
sinon avec un tms 30mm + 40mm de chape liquide enrobage + 10mm carrelage ça devrait passer!
que penser vous?
une doute à propos de la non compressibilité du tms vu son faible épaisseur!!
Dept : Correze
Je recommence : 2 cm + 3 cm (ou 4) + diamètre des tubes + tolérances. De quelle épaisseur vas tu faire ta chape ?Si tu comptes la faire de 40 mm, tu es loin du compte.
Dept : Eure
Tournesol a écrit:Bonsoir
j ai dis 30 mm de tms + 40mm de chape liquide ( dont 16mm de per ce qui fait 24 mm de chape au dessus des tubes) + 10 mm carrelage
qu'en penses tu?
Dept : Correze
Non non et non :
tes tubes de per doivent être enrobés en partie inférieure de 20 mm et de 30 voire 40 mm en partie supérieure dans ta chape liquide. Donc, dans ton cas :
Si tu n'as pas de joints de fractionnement (surface inférieure à 40 m2 ou longueur inférieure à 8 m) : 20 + 16 + 30 = 66 mm de chape auquel il faut ajouter les tolérances de pose.
Si tu as des joints de fractionnement dans ta chape (surface supérieure à 40 m2 ou longueur supérieure à 8 m) : 20 + 16 + 40 = 76 mm de chape auquel il faut rajouter les tolérances de pose.
Dans tous les cas, une chape de 40 mm est largement insuffisante.
Rajoute ton TMS et ton carrelage : tu dépasses ton gabarit.
Dept : Eure
Tournesol a écrit:Bonjour
Non non et non :
Salut Tournesol,que faut il comprendre dans enrobage de 20 mm des tubes per dans leur partie inférieure???
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Non non et non :
Bonjour.
C'est le DTU 65.8. Effectivement, il doit y avoir un enrobage de 20 mm de la partie inférieure du per.
Dept : Eure
Ok, dans la pratique, cela ne doit pas se voir souvent...
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Photographe Env. 300 message Montauban (82)
bonsoir ,
c'est faux puisque les tubes PER sont agrafés sur le TMS ,enfin tous les PC que j'ai vus étaient comme ça(et le mien aussi) , et avec une chape liquide il faut au minimum 4 cm d'épaisseur.
Ça vas quand même faire juste , tu ne peux pas gagner 1 cm?
De : Montauban (82)
Non non et non :
vu que les tubes per seront agrafés donc y aura pas d enrobage inférieur, la chape sera qu'en dessus!
Dept : Correze
Bloggeur Env. 600 message Barret (16)
ça passe largement.
isolant de 3 cm + chape de 5 cm.
euh.... 3+5 = 8
Par contre faut pour le carrelage ça va etre chaud.
Ou alors trouver un isolant plus fin de l'odre de 2 cm ce qui est trouvable.
PC OK.
Propriètaire depuis le 21-04-2008.
Garage fini.
Maison en BC.
De : Barret (16)
Non non et non :
Ben oui largement. je sais pas ce qu'il a fumé Tournesol.
Mais le PER est agrafés. ce n'est pas la meme chose qu'une ferraile noyé dans le béton.
Donc ça devrait le faire.
PC OK.
Garage fini.
Maison en BC.
De : Barret (16)
Env. 20 message Royan (17)
Bonjours,
si je peux me le permettre,
une chape anhydrite de 35mm suffit largement
et si jamais c'est un plancher chauffant réversible, c'est la hauteur de chape préconisée.
De : Royan (17)
Env. 90 message Haute Garonne
Nous sommes dans la même situation, qu'avez-vous fait du coup avec 8 cm au total ? Etes-vous content du résultat ?
Bon, pour donner un suivi : le BET ne sait pas, le plombier dit non absolument pas donc on va oublier le plancher chauffant. Bien déçus mais la vie continue...
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 08h46
Le chauffage électrique
