Tolérance sur imperfections
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.538 fois
Env. 40 message Bas Rhin
Le chantier de ma maison, faite par un constructeur avec CCMI touche à sa fin. La maison est censée être livrée prête à décorer (plâtres faits, chappes coulées, etc ...). Je me pose qqes questions sur la tolérance à avoir lors de la réception :
- la chappe est correcte, sauf dans certains coins de pièce où il y a des vides (derriere le joint), elle est également abimée à certains rares endroits
- la chappe présente aussi qqes différences de niveau (3 mm) au pied des baies vitrées
- les murs en placo nécessiteront inévitablement qqes séances de poncage avant d'être décorés
- les marches d'escalier (brutes) ont des différences de niveau de 0,5 à 1 cm (d'une marche à l'autre et/ou d'un côté à l'autre
- certains espacements "marche d'escalier / mur" ont été comblés avec du plâtre ou de la mousse polystyrène
- etc ...
Ces défauts ne peuvent pas tous être corrigés. Pensez-vous que je doive réclamer une compensation ? ou ces "petites" erreurs font-elles partie du standard acceptable ?
J'en profite pour poser une autre question : comment savoir si une chappe est de bonne qualité ?
Il me semble en effet que les fibres poly sont remontées à la surface en grand nombre et qu'elle est un peu friable sur les nez de marche.
Merci pour vos avis et bonne soirée.
A.
Dept : Bas Rhin
Env. 4000 message Essonne
A mon avis lors de la réception tu demande réparation et tu gardes les 5% jusqu'à ce que ce soit fait.
Env. 10000 message Camaret Sur Aygues (84)
Citation: Ces défauts ne peuvent pas tous être corrigés.
tout eszt reparable,ce n'est pas ton probleme que ca soit complexe ou tres difficile a faire...toi tu payes avec des euro
bien valide,tu peux exiger une maison parfaite...si c'est difficile a reparer c'est pas de ta faute....
Citation:
si tu t'es reservé les peintures,en general les poncage en font partie sauf si tu as preciser que tu voulais les poncage des le depart ...
quand tu parles de chappes,tu veux dire que c'est pas encore carrelé,ou c'est ton carrelage qui a un probleme ???
si c'est juste la chappe,no soucis....
Citation:
c'est pas fait dans les regles de l'art..si c'est inesthetique exige que ca soit refait correctement...pas ton probleme si c'est une grosse galere ou qu'il faille changer d'escalier....
adherent aamoi 1248
n'attendez pas les problemes,adherez preventivement a l'aamoi,vous serez tranquille...c'est mieux pour vous et pour l'association ;)
De : Camaret Sur Aygues (84)
ok, merci d'avoir pris le temps de me répondre.
Si en étant objectif, je ne compte pas faire refaire l'escalier ou les murs, quel niveau de compensation puis-je exiger ? en "vrais" euros ?
Pour le placo, il y a de petits impacts à droite à gauche mais surtout 2 zones qui sont vraiment "degueulasses" (à reponcer correctement)
Bonne soirée
Dept : Bas Rhin
pour une compensation ya pas de bareme,a voir directement avec lui...il prefera surement debourser que refaire...
aucune idée de ce que tu peux exiger...
a pluchhh....
adherent aamoi 1248
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 21h42
Devis expert en batiment
