Arcade ou anse de panier en Placo
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 72.042 fois
Env. 10 message Doubs
je souhaite déaliser entre 2 murs de renfend espacés de 1.80m une arcade plein cintre ou encore une anse de panier ou un arc, ce n'est pas encore tout à fait défini.
Les murs sont fait en plâtre
I l y a une poutre BA entre les 2 murs
Alors qu'lqu'un a t'il déjà fait cela? et comment?
Y a t'il des rails que l'on peut cintrer? Comment faire tenir tout ca?
Merci de me donner plein d'infos sur le sujet ou des photos se serait encore mieux
Merci d'avance
Dept : Doubs
Env. 900 message Alpes Maritimes
Il te faut des cornières de rive CR2. Que tu vas couper tous les 10 cm sur un seul coté pour la cintrer.
Ensuite, il te faut du "tubiro" je sais pas comment ça s'écrit. C'est les tubes gris dont se servent les électriciens pour passer les cables dans les garages.
Ce tube flexible t'aidera a former un arc. Tu vis ce tube sur une des faces du placo collé a ta poutre. Ensuite, tu vas fixer ton CR2 En suivant le cintre du tube.
Tu fais pareil de l'autre coté et voilà.
Dept : Alpes Maritimes
""je souhaite déaliser entre 2 murs de renfend espacés de 1.80m une arcade plein cintre ou encore une anse de panier ou un arc, ce n'est pas encore tout à fait défini. ""
trois constructions complètement différentes
As tu les construction géométriques pour faire cela ?
merci warziff mais je ne saisie pas trop le principe avec ton tube!
pour labricoltier: je sais que se sont 3 constructions differentes, est ce que la fabrication sera différente aussi?
Dept : Doubs
pour labricoltier: je sais que se sont 3 constructions differentes, est ce que la fabrication sera différente aussi?[/quote]
NON, même principe.
il te faut tracer au sol deux gabarit en placo c'est à dire 4 fois en BA10 ou BA13, et les raidir par tasseaux bois
C'est ça que tu veux faire ?
oui c 'est bien ca, comment as tu fais?
et qu'est ce qu'une corniere C2R
Dept : Doubs
Voila l'exemple type d'un cintrage qui ne correspond à aucune construction géométrique.
Pour moi c'est NUL, aucune harmonie, aucune construction, rien.....
Mais le sujet parle de la construction, pas de la géométrie, donc .....
et en quoi ca te gêne je ne comprend pas
Dept : Doubs
ramses25 a écrit:et en quoi ca te gêne je ne comprend pas
Bien sur, si tu comprenais tu ne poserais pas la question !
Env. 200 message Seine Et Marne
Les goûts et les couleurs... Un bel arrondi est plus harmonieux, chacun fait comme il peut.
Sinon, le seul cintre en lui même c'est un montant cisaillé/grignoté tous les 2/3 cm tout au plus 5, de part et d'autre. Au plafond et sur les côtés, du rail. Le cintre est emboîté dans les rails et forme l'arc voulu. Ne le fixe pas de suite, laisse le emboîté sinon il va se mettre en "tension". Prévois des renforts doubles accolés verticaux de chaque côté de ton point milieu éventuellement, que tu fixes au rail du plafond mais pas avec le cintre (juste emboîté, et ne les rentres pas en force puisque tu vas rentrer un rail dans un autre rail, juste un coup de cisaille dans les angles et pliage et c'est ok). Tu mets ton placo découpé fixé comme d'hab en périphérie, puis au niveau des renforts, vissage tous les 10-15 cm au niveau du cintre; pour finir une bande de placo découpé (BA13 BA 13 humidifié BA 6 suivant la courbe) vissé dessous.
C'est comme ça que j'ai fait, pas trop mal le résultat.
Artisan Plaquiste dpt77
Env. 200 message Bretagne (35)
Bonjour !
Dans notre cas nous avions deux ouvertures de taille différentes (160 et 120) avec une poutre au dessus.
Nous voulions impérativement une arche en anse de panier et que les deux soient faite de façon géométrique afin d'être plus harmonieuse l'une avec l'autre...ce n'est pas que nous doutions du goût et des qualité de notre plaquiste mais nous avons cherché la construction géométrique précise sur internet et nous lui avons déssiné le gabarit exact sur du placo pour les deux ouvertures.....
Cela a été très dur pour lui de cintrer le placo dans l'épaisseur car le principe de l'anse de panier c'est qu'elle démarre très cintrée et s'applati..... du coup il a eu du mal.... il a d'abord posé le placo découpé de chaque côté puis a cintré des rails en les découpant en suivant les bords des plaques déjà posée...enfin avec du placo plus fin il a vissé sur ses rails cintrés....je reconnais que j'ai eu pas mal de boulot d'enduit après mais au final on est plutôt content du résultat !!
(voir notre site internet http://megadec.free.fr dans les post de novembre 2007, désolée je ne sais pas intégrer des images....)
Chez nous depuis 6 ans bientôt!!!!!! Encore des années de choses à faire mais HEUREUX !!!
De : Bretagne (35)
ramses25 a écrit:oui c 'est bien ca, comment as tu fais?
Ont a concervé toute les chutes de montant et voici le montage
Puis une bande de placo en dessous sa prend forme sans problème
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 07h23
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
