Racordement spots encastrés
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 27.062 fois
Env. 20 message Ardeche
J'ai une 10 aine de spots flucompact 220 à racordé dans mon plafond. J'ai préparé mes gaines et fils pour aller de spot en spot.
Mes spots sont livrés avec 2 fils d'alim de 15 cm.
Est-ce que je peux faire mes connexion avec des bornes style Wago directement dans le plafond ou suis-je obligé de faire ces connexion dans des boites? Si oui quelle genre de boite puis-je utilisé? (en gros il me faudrait des toutes petite boite pour passer par le trou des spots)
j'espère m'être fait comrpendre...
Fred
Dept : Ardeche
Env. 70 message Lyon (69)
je cherche la même réponse et ci joint une photo pour mieux comprendre.
En sachant que j'ai une 50ene de spot (j'aime pas les zones d'ombres ) , je préferais la solution de gauche (sans boite plexo, pour une question de coût).
De : Lyon (69)
SVP de l'aide, car je m'y suis pris au dernier moment et je voulais le faire aujourd'hui vu que j'ai eu ma journée.
Une autre question aussi, le consuel m'as dit qu'il faut 8 point par circuit, j'ai 29spots dans mon salon ce qui veus dire qu'il faut que je tire 4 alim pour répartir le tous, puis-je mettre ces 4 alim sous le même départ 10A??
Merci encore pour vos réponses.
De : Lyon (69)
pour les 8 point lumineux ça ne s'applique pas à chaque spots...
pour les spot, 1 point lumineux par tranche de 300VA
Dept : Ardeche
fred_fred a écrit:pour les 8 point lumineux ça ne s'applique pas à chaque spots...
Bonjour, j'ai appelé le conseul de ma région cet après midi pour lui demander. Verdict: "pour les spots 1 point lumineux par tranche de 300VA" mais cette règle marche pour la basse tension.
Quand je lui est dit que c'étais des spots 230V culot GU10 alors la règle est "8 points lumineux par circuit", alors je lui explique que c'est des leds (d'ailleurs qui connais pas) qui font 3watts et il me dit "sa change rien si ces fameux spots leds sont en 230V alors c'est la règle des 8 points lumineux par circuits".
Voila, comment faire??? vais pas mettre 4disjoncteurs juste pour le salon quand même.
Autre point, les fils doivent être protegés mécaniquement sous une gaine type ICT, arrivé au branchement du spot, c'est grave ci entre la gaine ICT et le spot on vois un peu les fils??? (sur 5cm environ).
De : Lyon (69)
Salutatous
Faut qu'il arrête de boire ton gars du consuel.
Nulle part dans la C15-100 il n'est fait allusion à une différentiation entre spots TBT et spots 230V...
771.314.2.3 Eclairage
Chaque local doit comporter au minimum un point d’éclairage alimenté par un circuit
d’éclairage.
a) Dans les chambres, séjours et cuisines, ce point d’éclairage doit être placé en plafond.
S’il n’est pas utilisé, un point d’éclairage pourra être complètement dissimulé.
Le point d’éclairage peut être complété par une ou plusieurs appliques ou un ou plusieurs
socles de prise de courant commandés ne se substituant pas aux socles spécialisés et non
spécialisés.
Dans le cas de rénovation totale ou lorsque des impossibilités techniques ne permettent pas
la réalisation de points d’éclairage placés en plafond, l’éclairage du local peut être réalisé par
deux points en applique ou par deux socles de prise de courant commandés.
b) Dans les toilettes, les salles de bain, les circulations et les autres locaux, ce point
d’éclairage doit être placé soit au plafond, soit en applique.
Sont exclus les placards et autres emplacements dans lesquels il n’est pas prévu de pénétrer.
Ces dispositions ne sont pas obligatoires pour les annexes non attenantes telles que
garages, abris de jardin, etc.
Le nombre de points d'éclairage alimentés par un même circuit est limité à huit.
Le nombre de circuits d’éclairage doit être au moins égal à deux dans les logements de
surface supérieure à 35 m².
Dans le cas de spots ou de bandeaux lumineux, on compte un point d’éclairage par tranche
de 300 VA dans la même pièce.
De : Manche (50)
Faut dire que les gars assaisonnent la norme à leur sauce qui parfois est plus que personnelle...
De : Manche (50)
Salutatous
d’éclairage.
spécialisés.
Super merci, c'es rassurant.
Autrement pour mon histoire de fils entre la gaine ICT et le spot??? Suis-je obligé de mettre une boite plexo ou est-ce que je peus faire les connexions dans le spot même ci apparament il est prévu que pour deux fils.
De : Lyon (69)
honnêtement, c'est à la discrétion de l'inspecteur Consuel, il y en a qui voudront des boites de raccordement, d'autres pas.
L'idéal étant une seule boite de dériv...
De : Manche (50)
Rfco a écrit:honnêtement, c'est à la discrétion de l'inspecteur Consuel, il y en a qui voudront des boites de raccordement, d'autres pas.
Errfff, c'est un gros risque a prendre si je cable sans boite plexo car le montant va vite si je met une boite plexo ronde diam 60 à chaque spot.
Comme tu dit, l'idéal est d'avoir juste une boite de dériv, mais elle doit être accessible et je n'est aucun endroit pour cela, c'est pour sa que j'ai tiré les gaines d'un spot à l'autre comme sur la photo plus haut "c'est mon plafond".
Quand j'aurais terminé, je ferais une photo pour faire voir se que donne les spot à led, grande surprise pour ma pars aussi d'ailleurs...lol
De : Lyon (69)
Super bloggeur Env. 1000 message Annecy (74)
Comme le dit si bien Rfco, c'est à la discretion du gars du consuel, qui il est vrai, interpretent pas mal à leur sauce.
J'en suis aussi à ce stade de raccordement des spots dans mon faux plafond....Et bien je vais egalement interpreter la norme à ma façon, et si le consuel m'interroge, j'aurai mon argumentaire...
En bref
- mes ICTA vont jusqu'au trous (comme sur la photo), et mes fils sortent.
- je fais ma connection dans le petit boitier fournis avec le spot.....apres tout, c'est une mini-boite de derivation
- et surtout...je considere mon faux plafond comme un goulotte geante, à laquelle j'ai acces à travers les ouvertures pour les spots...ce qui va dans le sens de la norme car elle dit que toute connection (par domino ou wago) doit etre accessible sans tout peter, et peut se faire dans les goulottes.
voila
Isolation exterieure !!
De : Annecy (74)
Alors Bobol,
tu compte faire comment?
Dept : Ardeche
fred_fred a écrit:Alors Bobol,
Je vais faire la solution sans boite plexo, se wk j'ai essayé dans le petit boitier fournis avec le spot et j'y arrive. Certe c'est pas facile de rentrer 4fils mais c'est faisable.
De : Lyon (69)
Env. 400 message Nord
Désolé mais je ne comprends pas cette phrase"[COLOR=#NaNNaNNaN]Dans le cas de spots ou de bandeaux lumineux, on compte un point d’éclairage par tranche
de 300 VA dans la même pièce".[/COLOR]
Quelqu'un pourrez m'expliquer ???
Merçi
dindet1 a écrit:Bonsoir,
Désolé mais je ne comprends pas cette phrase"Dans le cas de spots ou de bandeaux lumineux, on compte un point d’éclairage par tranche de 300 VA dans la même pièce".
Merçi
Cela veut dire que
Sachant que l'on a droit à maximum 8 points lumineux par protection.
On décompte 1 point dans les cas suivant :
1 plafonnier
1 applique
1 ensemble de spots situés dans un même pièce dont la somme des puissance est inférieure à 300W (on a donc droit au plus par protections à (8x(300/50)=48 spots de 50W)
1 bandeau lumineux dont la puissance est inférieure à 300W
De : Manche (50)
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 00h28
