Pose ossature métallique sur mur trés ancien
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 12.088 fois
bonjour a tous, je me pose une grosse question. comment fixer mes rails sur les murs anciens(pierre salpetre et enduit)? j ai peur que les chevilles ne tiennent pas. j ai pensé a mettre du pf3 sur les murs aux endroits ou je dois poser les montants. merci pour vos solutions
Ne vous prenez pas la tête pour un diagnostic de performance énergétique...
Allez dans la section devis dpe du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-148-devis_dpe.php
il faut les décaler du mur ( surtout s'il y a du salpétre) et les faire tenir au sol et au plafond
Maître d'oeuvre - CSPS
Env. 1000 message Alsace (67)
Bonjour.
Pas mieux : rails en bas et haut. Renforcement eventuel dans le milieu d'un montant avec des "plots" style ceux qu'on trouve dans les solutions optima, qui sont reglables en profondeur.
La chose a faire de toute facon c'est de traiter l'humidite et le salpetre. A moins que ce soit pour faire un truc cache-misere et revendre plus cher ensuite ... Bon ca marchait y'a un an, beaucoup maintenant ;)
De : Alsace (67)
madmac a écrit:La chose a faire de toute facon c'est de traiter l'humidite et le salpetre
Si tu connais un bon plan pour faire ce que tu dis, je suis preneur....
Sinon, pour Noworries:
J'ai posé ce type d'armature contre une portion de mur de ma résidence secondaire. Effectivement, rail haut (vissé dans les solives du plafond) et bas (chevilles à frapper dans la dalle ciment qui était saine. Par contre, j'aurais dû fixer un peu les montants certicaux car j'ai eu un souci avec un meuble de cuisine suspendu qui penchait un peu. J'ai rattrapé le coup en allant chercher la fixation haute du meuble dans le mur pierre avec deux chevilles à frapper très longue.
De : Lyon (69)
J'ai pas de solution universelle. c'est plutot du cas par cas, suivant la nature du mur et de comment le salpetre/humidite arrive.
Je peux juste donner la methode chez moi ou fait chez un copain, avec des murs en gres des vosges, hourdés a la terre/chaux. Ca reste classique (drainage, utilisation de chaux et virer le ciment, isolation reflechies pour tenir l'humidite et laisser le mur evacuer la flotte, virer les dalle en ciment)
Tony
De : Alsace (67)
Citation: J'ai pas de solution universelle. c'est plutot du cas par cas, suivant la nature du mur et de comment le salpetre/humidite arrive.
Ben oui, il faut identifier la source de l'humidité, et là pas simple....
Madmac, je te taquinais un peu....
Voir le post que j'avais ouvert sur le sujet :
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-64336.php
De : Lyon (69)
salut et merci a tous, ok pour fixer les montants au sol et sur fourrure au plafond, pour le salpetre je n ai pas utilisé le bon vocabulaire, c est en fait une sorte de terre seche qui sert de joint entre les pierres et le tout est consolidé par un enduit , je note de reprendre les murs à la chaux aux endroits ou l enduit manque. merci encore
pour répondre à madmac, ce n est pas pour revendre dans un futur proche, donc je fais pour que ça dure,car je rénove une maison trés ancienne ou j ai tout repris toiture deux planchers escalier(pas encore fait) j ai bati des pilier en béton féraillé dans les murs de 50cm d épaisseur pour poser mes IPN pour les planchers collaborants en béton (ça fait beaucoup de gravas), j en sue mais j en suis heureux. noworries
Bonjour.
Note que le ciment dans l'ancien, il faut s'en mefier : c'est etanche a l'eau et l'humidite toujours presente dans les vieux batis passe donc ailleurs ... et souvent se concentre, ce qui n'est pas bon.
Pour ta "poudre", c'est donc tout simplement le hourdis de terre. Le fait qu'elle soit seche c'est justement bien (bon trop sec c'est pas bon non plus avec la terre).
La reprise de tes joints pourrait se faire a la chaux, mais idealement avec des enduits a la terre, voir un melange chaux/terre. Ca colle tres tres bien. Juste ne pas oublier h'humidifier le support avant application.
Bon courage l'Ami !
Je sais pas ou tu en es. Nous on vient seulement de commencer a vivre chez nous. Ben ca fait du bien quand meme quand on vit dedans plutot que d'aller y bosser tous les soirs
mgarrig : vi et dans ton post, qui qui te causes de ce qu'il a bouffé ? (et va encore en bouffer) ;)
Tony
De : Alsace (67)
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 21h41
Devis rénovation de maison
