Terre contre crépis
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 8.344 fois
Membre utile Env. 6000 message Bouches Du Rhone
Coucou,
La terrasse de la maison a été faite apres la maison, et j'ai fait des jardinières comme celle ci :
A terme ce sera donc rempli de terre.
Que me conseillez vous au niveau du crépis ?
Laisser tel que ou enduire d'un revêtement bitumeux par dessus le crépis ? film plastique ? Ou autre ? J'en ai aucune idée !
tu pourrais mettre un film de protection type delta ms ou alors feutre
De : Sur Le Forum (77)
Tu aimes l'humidité sur les murs?
Maître d'oeuvre - CSPS
Bon alors , ne fais pas ta jardinière.
Ou bien pas comme ca
Ca va etre dur, la terrasse est terminée depuis, la photo date. Je pense que je vais faire ca en delta MS !
Env. 3000 message Indre Et Loire
Le delta MS n'est pas une étanchéité ! ni même une imperméabilisation !
Un produit d'imperméabilisation réalisé dans les règles me parait plus intéressant. Fais un tour chez BRICO ....
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Dept : Indre Et Loire
Remplir ta jardinière de graviers, c'est la seule solution.
Env. 400 message Saint Gely Du Fesc (34)
Si tu la remplis de terre, ta façade va être humide tout comme ton mur intérieur tout comme ta chape.
C'est le cas chez moi, il faut que je la bétonne.
De : Saint Gely Du Fesc (34)
Membre utile Env. 4000 message Puy De Dome
et en tapissant le fond de la jardiniere et le mur avec un polyane ça suffirait pas?
Maison 1 : vendue - Maison 2 : finie et emménagée
Dept : Puy De Dome
Env. 1000 message Monsteroux Milieu (38) (38)
clad63 a écrit:et en tapissant le fond de la jardiniere et le mur avec un polyane ça suffirait pas?
ben c'est comme pour un pot,faut laisser l'eau s'ecouler en dehors du pot.
perso tu pourrais boucher un peu et mettre un bac en pierre dans le trou,histoire de l'isoler un peu du mur.
ou tu met des graviers et tu trouve une autre source de deco.
pour peut etre je mettrais des parpaing de 10 contre ta facade si la largeur finale est suffisante et ensuite je mettrais du delta MS ou bitume sur ce parpaing.
Mais la ton mur va tout verdire, avant la pose j'aurais mis un tuyau pvc de qui aurais rejeter un l'eau en dehors du au plus loin de ce trou.
Je vois que t'a un robinet exterieur a cet endroit,tu as une evacuation ou pas pour celui ci??
De : Monsteroux Milieu (38) (38)
L'eau s'évacue tres bien naturellement, le terrain est extremement drainé, c'est que des graviers et des pierres dessous.
Et si je fais revêtement bitumeux + delta ms ?
Membre ultra utile Env. 20000 message Bordeaux Bacalan (33)
t'as fait passer des gaines dans les aérations du VS?
il est bien ventilé ton VS? car ke vois que les jardinières vont masquer les aérations..
d'autre part, ne peux tu pas mettre de gros pots, ronds ou rectangulaires, recouverts de graviers, colorés ou non ou d'écorces pour les masquer plutot que de la terre... tu vas au devant de souci de crépi comme chez moi.. vert, mais chez moi, c'est PAS voulu
De : Bordeaux Bacalan (33)
Oui les aérations sont bouchées, mais vu que je suis en train de créer une porte de 1m X 1m pour acceder au VS, ca souffle bien comme il faut dedans.
Vous m'avez stressé avec l'humidité, je vais réfléchir.
Citation: créer une porte de 1m X 1m pour acceder au VS
C'sst une porte ajourée ?
Citation: Vous m'avez stressé avec l'humidité, je vais réfléchir.
Il est vrai que la grande mode actuelle c'est d'éviter les plantations contre les murs de façade, pour les excellentes raisons évoquées précédemment Mais pots de fleurs ou jardinières, oui !
Mais chacun fait ce qu'il veut !
Et si tu as une bonne arase étanche en tête de mur de VS et un enduit homologué pour etre enterré, tu ne prends pas beaucoup de risques ... à part les salissures sur la base du mur !
En cache depuis le lundi 28 avril 2025 à 16h56
Photos d'enduits
Photos d'enduits
