Terrain sur veine d'eau
Ce sujet comporte 32 messages et a été affiché 9.153 fois
Env. 10 message Morbihan
nous avons commencé le terrassement pour notre projet comprenant un sous-sol destiné à être aménagé, et, la tuile (que nous redoutions), il y a des remontées d'eau par le sol (environ 15CM d'eau en continu alimenté semble-t-il par une veine d'eau à quelques dizaines de cm sous le fond du terrassement). Nous prévoyons donc un drainage périphérique débouchant sur une buse de décompression et un relevage, ainsi qu'une étanchéité en rouleaux bitumeux soudés + delta MS sur les murs enterrés. Ce que je crainds plus, c'est pour les infiltrations par la dalle (si elle est en contact en continu avec l'eau). Notre maçon prévoi un radier et une élévation en banché d'environ 30 cm au-dessus du niveau de la dalle afin d'avoir comme un "bassin étanche". Comment s'assurer de l'étanchéité de l'ensemble ? quelle(s)s autre(s) solutions pouvons nous étudier ?
Help !! merci d'avance !
Dept : Morbihan
62 649 offres de terrains constructibles ou terrains avec maisons y sont référencés. Ça ne coute rien d'essayer
Env. 7000 message Mayenne
Pour ne pas avoir des surprises, il faudra faire l'étude du sol (G12)
Mais, j'ai l'impression que votre maçon "connaît les terrains autour" et a toujours fait comme ça.?
De : Mayenne
Oui, mais il se trouve que le trou est déjà creusé, et que la dalle doit être faite dans les jours qui viennent, le maçon semble pouvoir maitriser le problème grâce la méthode citée plus haut. Y a t'il des méthodes spéciales pour que la dalle et sa périphérie soit bien étanches ? pour info nous nous sommes renseigné pour un cuvelage, mais là, le budget ne suit plus !..
Dept : Morbihan
Env. 300 message Nord
Salut,
Ma construction va prochainement débutée et je suis dans le même cas.
J'ai fais faire une étuide de sol, résultat :
Reconsitution de sol, soit, sous le radier général de la maison : film de protection contre l'eau + 60tonnes de tout venant tassé + film de potection et ensuite radier puis élévation du sous-sol.
Comme il y aura un sous-sol complet, je vais également mettre un film bitumeux + delta ms et un drainage périphérique.
Je ne sais pas exactement à quoi correspond une élévation en banché mais je suppose qu'il s'agit d'une élévation périphérique de 30cm...si c'est bien ça, je pense que ton constructeur posera, entre le dessous de la dalle de RDC et le haut de cette élévation, un film protecteur contre les remontées d'eau.
En tout cas je suis intéressé par la suite....
A bientot
Salut stab,
prévoyez-vous un traitement spécial de la dalle ? d'après le maçon (et je le pense aussi), cela ne servirait à rien de mettre un film sous la dalle du sous sol, car cela impliquerait d'avoir une bâche en un seul morceau suffisamment grande, de façon à n'avoir aucun jour pour que l'eau passe ; dans notre cas au moins 100 m2 de façon à la remonter le long des murs..impossible. Est ce le constructeur qui t'a préconisé cette méthode ?
Dept : Morbihan
Salut Camani,
Je pense avoir dit une erreur, il y aura un film protecteur avant la pose du tout venant mais le second film sera posé entre le niveau supérieur de la dalle et les premiers rands de parpaing pour l'élévation.
Mon constructeur ne m'a rien préconisé pour le moment, nous devons nous rencontrer prochainement pour discuter avec exactitude de la procédure...donc je puise tous les renseignement que je peux pour savoir de quoi je parle un minimum.
En tous cas je te tiendrais volontier au courant de l'avancement des fondations et des systèmes d'étanchéité mis en place...si tu veux en faire autant...
A très bientôt
Camani,
Pour ton constructeur...voici une photo qui montre qu'il est tout a fait possible de trouve une bache assez grande et capable de remonter le longs des murs de sous-sol, tout au moins remonter sur 50 cm.
https://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_4867.php
Salut stab,
je rentre à l'instant du terrain, j'avais rendez-vous avec un "spécialiste" du radon. Il a fais des mesure au compteur geigere, et il a trouver un niveau d'émission de radon assez important. Il m'a préconiser de mettre une bache polyuréthane spéciale radon sous la dalle. Nous allons donc mettre la mçme chose que sur la photo (d'ailleurs merci). Reste a voir le coû, mais je pense que ça en vaut la peine. Sais-tu colmment l'installer ? Merci de ta réponse...
Dept : Morbihan
ps : excusez les fautes!! j'ai été dans le froid toute la matinée ! ça doit être le radon !!
Dept : Morbihan
Du radon !!!
Si je ne me trompe pas le radon est un élément radioactif naturel du sol.
S'il met un bache, il faudrait qu'elle soit assez épaisse si le niveau est important...
Dans une telle situation il est vrai que le coût importe peu car le radon peut avoir des effets sur la santé.
Concernant l'installation, je ne pense pas pouvoir t'aider beaucoup...A mon avis ça se pose à même le sol ou sur un lit de tout venant bien tassé...mais ce n'est que mon avis.
Stab,
effectivement ; radon...pas bon. Mais il y en a partout, surtout chez nous autres les bretons !
en fait le tout est d'installer une bache pare-radon suffisamment étanche pour ne pas le laisser passer, et au passage, l'eau non plus. Le tout sur un lit de gravier avant d'attaquer la dalle. Et votre projet ?
Dept : Morbihan
Salut Camani,
Pour notre projet le terrassement devrait bientôt débuter mais le temps nous retarde.
Un jour il neige, un jour il gèle et ensuit la pluie...comme notre terrain est en partie remblayé et que nous faisons un sous-sol complet, il faut une grue à chenille pour allr sur le terrain et il faut que les semie-remorque chargés d'évacuer la terre ne restent pas embourbés...donc nous attendons une petite acalmie du temps pour attaquer
ça ne devrait pas tarder
Salut Stab,
nous sommes en train d'étudier la pose du film pare-radon, apparemment il n'est pas donné (~800 euro) pour les 2 couches croisées, nous essayons de trouver la meilleurs solution pour le poser de façon à gérer aussi le problème d'infiltration, il arrive environ 20 m3 d'eau par jour !!!! en plus il n'y a toujours pas de réseau d'eaux pluviales dans notre rue ("petit oubli de la mairie") donc nous évacuons l'eau dans le terrain adjacent, du coup l'eau s'infiltre et...revient dans notre trou !! c'est un problème très serieux à gérer et la facture se remplie elle aussi!... J'ai cru comprendre que vous risquez ce même problème d'eau, qu'a prévu votre constructeur ou maitre d'oeuvre. Pour info nous suivons notre chantier nous-même.
Quel bonheur de construire !!!!!!!
Dept : Morbihan
Effectivement il y a beaucoup d'eau sur notre terrain car il a été remblayé d'environ 1m.
Nous devons dégager ce mètre de remblaie pui creuser encore d'environ 1m50 pour établi le radier général et commencer l'élévation.
Sur notre terrain je pense que notre problème va être le niveau de la nappe phréatique...pour ce qui est des ruissellements, il se trouve que le terrain et le point haut de la rue donc les eaux arrivent sur notre terrain mais descendront vers les terrains voisins...comme ces terrains ne sont pas encore construis je pense que si le niveau de la naape atteind mes fondations, je ferais dévier l'eau vers le autres terrains provisoirement.
tu devrais peut-être évacuer cette eau dans un puit de perte sur le fond de ton terrain pour éviter qu'elle ne revienne ou la dévier...
c'est assez difficile de donner des conseils sans connaitre les lieux..
Env. 10 message Val D Oise
Bonjour g le m'aime problem que vous pour ma costruction j'ai Terrasier et j'ai continuel m'en de l'eau pouvait vous m'aider merci[img][/img]
Dept : Val D Oise
mais votre texte est incompréhensible.
Vous avez continuel de l'eau où??
De : Lourdes 65 (65)
Bonjour j'ai fait le terrassement et j'ai continuellement de lot sur mon terrain Ça coule tout le long de mon trottoir à savoir que mon terrain est en pente
Dept : Val D Oise
De lot ????
Une étude de sol a été faite ?
Dept : Eure
camani a écrit:Oui, mais il se trouve que le trou est déjà creusé, et que la dalle doit être faite dans les jours qui viennent, le maçon semble pouvoir maitriser le problème grâce la méthode citée plus haut. Y a t'il des méthodes spéciales pour que la dalle et sa périphérie soit bien étanches ? pour info nous nous sommes renseigné pour un cuvelage, mais là, le budget ne suit plus !..
. Jai le m'aime problem le terrassement effet mais il y a de l'eau qui coule constamment sur le trottoir qu'avez-vous trouvé comme solution pour votre maison est-elle construite ?? Merci
Dept : Val D Oise
Avez-vous une adresse mail pour que je puisse vous envoyer des photos si vous pouvez m'aider s'il vous plaît merci
Dept : Val D Oise
Le "m'aime problem" ?
Le terrassement "effet" ? Effet quoi ?
logikaya a écrit:. Jai le m'aime problem le terrassement effet mais il y a de l'eau qui coule constamment sur le trottoir qu'avez-vous trouvé comme solution pour votre maison est-elle construite ?? Merci
Traduction ------> J'ai le même problème. Le terrassement est fait et il y a de l'eau qui coule constamment sur le trottoir.. Qu'avez vous trouvé comme solution pour votre maison?? Est-elle construite??
Vous parlez d'un trottoir, mais de quel trottoir s'agit?? Une photo ou un schéma serait le bienvenu.....
J'ai fait faire le terrassement il se trouve que je suis tombé sur une Veune deau et pour la construction je sais pas comment faire
Dept : Val D Oise
Le plus simple est la drainer en amont, de façon à ce quelle ne vienne pas vous gêner dans vos travaux....
Oui mais la veine d'eau se trouve sur ma construction et j'ai pas beaucoup de terrain
Dept : Val D Oise
Et votre constructeur il dit quoi??
C moi je c pas lol
Dept : Val D Oise
Je ne peux que vous conseiller de faire une étude de sol par une société géotechnique, il n'est peut etre pas trop tard.... Elle mettra en évidence tous les paramètres et les dispositifs à mettre en place....
Si pas possible, il faut creuser plus haut sur la parcelle, intercepter la veine et soit la dévier ou faire un puits provisoire.....Wink
Mais dans. La parcelle qui se trouve derrière chez moi il y a déjà une maison on ne peut pas creuser derrière
Dept : Val D Oise
Sur le site forum construction je sais pas comment vous envoyer une photo
Dept : Val D Oise
Surtout pas creuser chez le voisin mais sur votre parcelle et plus haut que l'emprise de votre maison..
Mais celui qui vous a fait le terrassement ne s'est pas soucié de la veine d'eau mise à jour??
Membre utile Env. 3000 message Pyrenees Orientales
Faire une tranchée drainante en aval de l'arrivée d'eau et avant la fondation de la maison et la dévier dans un puit relié a une pompe de relevage et évacuation de l'eau sur la chaussée ?si la fondation est plus basse que le trottoir
CdtJMarc
Dept : Pyrenees Orientales
En cache depuis le vendredi 21 mars 2025 à 17h11
Acheter un terrain à bâtir
Annonces de terrains
