Infiltrations d'eau sous toiture
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 5.794 fois
Env. 10 message Dordogne
Ma toiture en bac acier est de faible pente (env 5%) et j'ai des remontées d'eau au chevauchement des tôles (entre la tôle inférieure et supérieure).
Merci de m'indiquer une solution technique pour remédier à ce problème.
Dept : Dordogne
Membre utile Env. 400 message Marseille (13)
Que personne ne réponde avant qu'il ait dit bonjour !
Tu aurais pu donner plus de détails : nombre de cm de chevauchement, âge des tôles, forme...
De : Marseille (13)
Avant de commencer, je vous prie de m'excuser pour mon absence de bonjour (je débute sur les forums). Donc, bonjour à tous et à toutes et d'avance merci pour vos conseils avisés. Pour répondre à ste78, la toiture est neuve (posée le 6 décembre 2008) et le recouvrement est d'environ 30 à 40 centimètres. Je recherche donc une solution technique de type joint ou autre qui pourrait arrêter les remontées d'eau sous le chevauchement des tôles. Pour information les tôles sont des Métaléco type 1000 N 45 avec traitement anti-condensation. D'avance, merci à vous.
Dept : Dordogne
30 a 40 cm de recouvrement et l'eau remonte ??
pas de chances
peut etre un cordon de joint/mastic PU type SIKAFLEX 11FC
les conditionssous les toles sont extreme surtout en ete
ctrl a écrit:Avant de commencer, je vous prie de m'excuser pour mon absence de bonjour (je débute sur les forums). Donc, bonjour à tous et à toutes et d'avance merci pour vos conseils avisés. Pour répondre à ste78, la toiture est neuve (posée le 6 décembre 2008) et le recouvrement est d'environ 30 à 40 centimètres. Je recherche donc une solution technique de type joint ou autre qui pourrait arrêter les remontées d'eau sous le chevauchement des tôles. Pour information les tôles sont des Métaléco type 1000 N 45 avec traitement anti-condensation. D'avance, merci à vous.
Il est là votre problème de capilarité, c'est le traitement anti condensation qui pompe l'eau, si votre croisement de bac était à l'origine de 40 cm, sur cette longueur il ne devrait rien y avoir, est ce le cas???
Surtout ne pas jouer à vouloir mettre du joint ou quoi que ce soit d'autre, il faut trouver la cause.
Mais sérieusement je pense que cela vient du revêtement.
Ludovic
Concernant ce soucis de remonter d'eau par capilarité certainement du à une conjugaison de facteurs : toit de faible pente (env 5%) et présence de feutre anti-condensation, plusieurs solutions me sont proposées et je vous en remercie. En effet, on me suggère de faire un joint avec du mastic haute résistance et de neutraliser le feutre anti-condensation en passant une couche de vernis incolore sur celui-ci au niveau du recouvrement. Qu'en pensez-vous ?
D'avance merci pour vos conseils avisés.
Dept : Dordogne
ctrl a écrit:Bonjour,
Bricolage, il faut déposer les bacs et les débarrasser du revêtement sur la hauteur du recouvrement.
Ludovic.
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 06h10
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
