Section des bois de charpentes industrielles.
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 11.273 fois
Env. 100 message Clermont-ferrand (63)
Bonjour, qui peut me donner la section (épaisseur/hauteur) des bois composant les fermettes industrielles?
Merci pour vos réponses.
De : Clermont-ferrand (63)
Env. 1000 message Pyrenees Atlantiques
Celà dépend de nombreux paramètres.
Comble habitable ou pas.
Portée c'est à dire la distance entre les murs.
La pente du toit
Ect....
Dept : Pyrenees Atlantiques
Combles perdus, 10.2m de portée.
Bonsoir " talbois"
Pourquoi cette question??
Ludovic.
Bonsoir Kauffman, en fait je pose cette question car je veux préparer un outil genre crochet réalisé en fer plat qui viendrait se placer sur le bois inferieur de la fermette, c'est pour cela que je demande l'épaisseur et la hauteur.cet outil me permettant de placer les fourrures seul et comme je n'ai pas encore ces fermettes je pensais en fait que ces sections étaient standard. je pense que certains d'entre vous vont me dire que je me complique la vie!.
talbois a écrit:Bonsoir Kauffman, en fait je pose cette question car je veux préparer un outil genre crochet réalisé en fer plat qui viendrait se placer sur le bois inferieur de la fermette, c'est pour cela que je demande l'épaisseur et la hauteur.cet outil me permettant de placer les fourrures seul et comme je n'ai pas encore ces fermettes je pensais en fait que ces sections étaient standard. je pense que certains d'entre vous vont me dire que je me complique la vie!.
Pour faire quoi les fourrures si je peux me permettre??
Ludovic
Tu peux te le permettre! placer une règle sous les suspentes et tenir d'un coté les fourrures s47 pendant que je les clipse de l'autre!
talbois a écrit:Tu peux te le permettre! placer une règle sous les suspentes et tenir d'un coté les fourrures s47 pendant que je les clipse de l'autre!
Cela se pose a la ficelle et sans soucis!!!!
Cordialement Ludovic
OK mais cela ne me donne pas la section des bois!
talbois a écrit:OK mais cela ne me donne pas la section des bois!
"talbois"
Vous n'aurz aucune réponse sur la section, dans la mesure où chaque bureau d'étude ce diversifie d'aprés ses études personnel.
Donc pour ma part je vous donne non une section mais une variante d'aprés vos données.
Arba: section de 140 à 195 mm suivant le fabricant...
Personne mis à part les fabricants pourront vous donner une section. Par contre pour l'épaisseur 36 mm maxi.
Ludovic.
Merci ludovic pour cette réponse.
talbois a écrit:Merci ludovic pour cette réponse.
Bonsoir "Talbois"
Pour votre truc, raprochez vous de votre constructeur ou de votre fabricant de charpente, lui seul vous donnera sa section prévue pour votre charpente.
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 18h12
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
