Se lancer dans les plaques de plâtres
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 15.201 fois
Env. 200 message Nord De Rennes (35)
J'espérais faire faire mon étage, mais manque de budget... alors je me renseigne au maximum sur la mise en oeuvre des plaques de platres (placo ou autre).
Dur, des sites il y en a, mais confus, très incomplets voir contradictoire.
Alors c'ets sans doute simple, mais je tiens à faire ça correctement : c'est ma maison après tout . Surtout que là, ce n'est pas un mur de séparation mais bien l'étage avec rampants, plafonds, etc.
Déjà, je suis preneur de tout les bons liens sur le sujet. Même s'ils se répètent, le moindre truc/conseil supplémentaire sera à noter!
Ensuite, j'ai pas mal de questions sur lequels vous pourrez sans doute m'éclairer :
- déjà, les plaques elles-mêmes! D'après un ami, il faut absolument de la NF, sinon ça se casse pour un rien. Mais même en NF, beaucoup de choix! La plaque 13 NF de BricoD, les Batiplac / Easyplac de CAsto pour lesquelles je n'ai pas réussi à trouver la différence, les "placo"... le prix varie énormément, pourquoi? Si toutes se valent, autant prendre la basique de BricoD, 2€/m² ça va m'éviter l'abus de pâtes!
- j'ai des contres chevrons verticaux, sur lequelles il me semblait je pouvais viser directement mon placo (vu dans une doc sur l'isolation). Top, sauf que... le gars a eu du mal avec les distances visiblement, cela varie de 50 à 70 (ok, certains à 60 quand même!). Du coup, si je pose mes plaques verticalement, certaines ne pourront être visés ou dépasseront (et la suivante ne pourra être visée...). Peut-on poser les plaques horizontalement? Si oui, sans inconvénient ou risque? Cela permettrait de viser tout les 50/60/70 cm, plus de problème d'écart .
- Vu sur un des sites indiqués dans un des posts de ce forum :"La pose directe des plaques de plâtre sous fermette industrialisée est
interdite
Ok. Et sur une charpente traditionnelle?? Rien n'est dit, mais tout les schémas sont avec suspentes .
- ... hum, et si suspente il y a, ça se passe comment pour ma trappe d'accès???
- Si des charges lourdes sont prévus, il faut placer un renfort... moui, bien d'accord, mais comment? Vulgaire bout de bois, ferraille précise, ou...?
- une des raisons de mon empressement est que malgré mes deux couches croisées de laine de verre, il y a beaucoup d'air (avec la tempête, la laine est soulevée!). Surtout autour des velux. J'imagine et espère que c'est normal, le placo bloquera l'air et finira ainsi l'isolation (pourrie actuellement)... est-ce réellement le cas? Sinon, plus qu'à prendre des plaques de polystyrène fine, pour bloquer l'air et isoler (mais coût supplémentaire et... "chimique").
Plus de questions en tête... pour l'instant!
Merci pour votre aide. ET je prendrais avec plaisir tout conseil bien sûr, je découvre totalement!
De : Nord De Rennes (35)
Photographe Env. 900 message Mayenne
Jamais de placo directe sur charpente. Sauf à vouloir un puzzle grandeur nature !
Pour la pose etc ... quelques bons bouquins existe (ouvrages en plaque de platre ...)
La mise en oeuvre n'est pas techniquement complexe. Ce qu'il faut c'est de la méthode, de la précision et de la patience.
Travailler avec de bons outils aussi.
Pour les plaques faut pas lésiner sur la qualité. Placo ou Lafarge c'est mieux que des sous marques pas terribles. Un peu plus cher certes
Dept : Mayenne
Photographe Env. 400 message Proche De Dinan (22)
Vous pouvez déjà voir çà :
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-23135.php
Ensuite, sur google video, il y quelques exemples (faut trouver les bons)
Enfin, des entreprises font des formations courtes (dont un centre près de Rennes) et je vais peut etre en faire une.
Je risque fort d'être confronté aux mêmes soucis dans les mois qui viennent, je suis dans l'est des Côtes d'Armor, cela m'intéresserait de venir voir votre chantier et pourquoi pas s'entraider, si vous êtes seul dans cette mise en oeuvre.
A +
De : Proche De Dinan (22)
y a ce site là qui est pas mal aussi:
http://pagesperso-orange.fr/plaque.mauzon/index.htm
il m'a bien aidé.
Après, le placo, c'est du bon sens et pas mal de patience
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Merci pour ces premières réponses... bon, va me falloir des suspentes, dommage .
Pour le choix des plaques, j'ai déterré ce vieux post : https://www.forumconstruire.com/construire/topic-10831.php
Selon lequel il faut du NF, peu importe ensuite (différence pour moi entre batiplac et Placo, quasiment 250€... alors je fouille )
Rove, est des côtes d'Armor, j'en suis à quelques km. Donc vous êtes le bienvenu sans souci quand j'aurais commencé; bon suivant la méthode... ça risque d'être un bout de rail, un bout de plaque, etc au fur et à mesure de mes dispos et des finances.
En fait, mon urgence, c'est l'air autour des fenêtres et vélux. Nouvelle question du coup : un ordre de pose est-il nécessaire? Genre plafond avant. J'aurais souhaité par faire le rampant autour du vélux problématique, ensuite moins important (mais le plafond est vraiment pas prioritaire lui, idem pour les pignons!)
Stephrider, exact, c'est le site que je citais. Plein de chose, mais un peu brouillon, je le fouille de toute façon
Photographe Env. 100 message Verquin (62)
stephrider a écrit:y a ce site là qui est pas mal aussi:
il m'a bien aidé.
+1
Bricoleur du dimanche lol
http://delmarrefamily.spaces.live.com/
De : Verquin (62)
Env. 10 message Haute Savoie
bonjours
la difference entre toute ces plaques est simple:
plaquo = 100% neuf
batiplac= 20% de produit reinjecté
easyplac=50% de produit reinjecté (donc plus fragile)
tout simplement
Dept : Haute Savoie
bonsoir
certains autour des velux utilisent non pas du placo mais des panneaux Wedi
c'est du PU rigidifie
ils apportent un supplement d'isolation binvenue a cet endroit
et sont insensible a la flotte
ce qui avec un velux peut arriver
autrement le placo c'est simple
te faut de bons outils (visseuse, fixe plaque ou leve plaque au plafond)
au plafond ou sous rampant utilise du 4 bords amincis c'est plus facile pour les joints
Env. 200 message
Batiplac est fabriqué par placoplatre. Elle est NF et bénéficie d'un PV au CSTB. La différence entre une plaque placoplatre et une batiplac... : l'une est réservée aux négociants et l'autre aux GSB. Sincèrement, j'ai posé les deux et pas vu de différence. Je les ai trouvée aussi rigide / dense l'une que l'autre.
kayson19, je ne sais pas d'où tu sors tes données mais ce n'es pas ce que je tiens d'un ingénieur de chez placo. (d'autant plus qu'avec toes arguments, la batiplac ne serait pas passée aux normées NF).
Si Warziff passe par là, il pourra sûrement en dire mieux et plus.
Pour ce qui est de la pose, commence par tout suspenter avant de plaquer. Et généralement, on commence par les plafonds.
Photographe Env. 2000 message Bouches Du Rhone
salut,
tu as de la doc chez placo :
plafonds : http://www.placo.fr/bpb_fr/docfiles/2008_002.pdf
cloisons placostil : http://www.placo.fr/bpb_fr/docfiles/2008_012.pdf
je suis revendeur placo et c est placo eux meme qui m on donné ces infos
je ne m amuserai pas a dire des truc sur lesquels je ne suis pas sur et pour oui en effets la batiplac est nf
la easyplac non et il precise qu il faut mettre des montant tout les 40 et pas 60
toutes les plaques qui casse lors de la chaine sont pas perdu pour eux , c est desolidarisé, rebroyé et réinjecté dans les plaques
et il n y a pas assez de produit dans les bati pour qu on ressente le difference de solidité
Dept : Haute Savoie
Env. 200 message
ok Kayson. Il semble que St Gobain, via sa filliale British Gypsum fasse de même (dû à la pénurie de gypse en angleterre). Ceci dit, la qualité d'une plaque, recyclée ou non, si elle est certifiée NF, doit rester la même.
Par contre, les plaques "placoplatres" contiennent elles aussi du recyclé depuis 2005 (renseignements pris). Le recyclage, effectivement, fait dorénavant parti du process de fabrication.
Mais on est bien d'accord, easyplac est à proscrire.
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 21h53
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
