Plafond garage
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 1.671 fois
Env. 70 message Tayrac (47)
Mon plaquiste est passé ce matin et m'a proposé de placer un plafond au garage. Plafond seul 350 €, plafond isolé 500 €. Pensez vous que ce soit interessant ? C'est pour un garage/cellier de 20.34 m2. Je dois lui donner une répose demain, merci d'avance !
De : Tayrac (47)
Si tu as les 150€ n'hésite pas à prendre l'isolation, quand je vois les températures qu'on a dans notre garage non isolé ici, je rêve d'une isolation.
Maintenant je ne sais pas ce que c'est comme métériaux, je ne connais pas ce genre de produit.
Env. 600 message Sarthe
As tu qqchose au dessus du garage ? Pièces de vie ou grenier ?
Dept : Sarthe
Env. 3000 message Maine Et Loire
idem que yinoeme, à savoir ce qui il y a au-dessus .. et comme marie-claire .. un garage isolé est idéal ..
Dept : Maine Et Loire
Env. 2000 message Haute-garonne (31)
Moi c'est un truc que je vais effectivement négocier aussi. Peut-être pas un plafond, mais qq chose qui isole un peu du chauf/froid, et surtout qui "ferme" le toit. Là où je suis locataire, c'est direct la tuile, et je vous raconte pas l'humidité là-dedans. Tout matériaux un peu ferreux est rouillé.
De : Haute-garonne (31)
Env. 500 message 66 (66)
Un conseil quand même, isoler le plafond du garage c'est bien, mais n'oublie surtout pas l'isolation de la porte du garage sinon ca sert quasiment a rien ( isolation rajoutée ou porte isolante )
Ma maison à venir je fais poser des rampants dans le garage à la place des fermettes pour mettre un plancher et stocker après. J'isolerais coté rampant donc.
A noter que je n'aurais pas directement les tuiles mais je fais poser une sous-toiture briquette de 5cm sur fer oméga partout.
De : 66 (66)
La porte pour moi sera effectivement isolante, et elle donne dans la lingerie, et il y a une nouvelle porte pour donner dans la maison, donc ça devrait le faire.
je parlais de la porte basculante ou autre système prévu, pour ceux qui le font Laugh pour rentrer la voiture.
Sinon, isoler le plafond limitera un peu ( tout petit peu ) la chaleur ( surtout celle provenant du rayonnement de la toiture ) mais pas assez.
Et comme du vient de le dire, la porte de communication maison/garage doit être isolée aussi car je pense qu'un coté de ton garage n'aura pas d'isolation ( mur brut donnant sur l'extérieur )
Le mieux c'est sur c'est de tout isoler, mais la on touche au portefeuille Laugh
De : 66 (66)
Oui, je pense que tu as raison.
Mais mon but est d'éviter trop de chaleur l'été, et trop d'humidité en saisons humides.
bonjour
la je nage complet c'est quoi ce truc ?
idem pour l'isolation a ce prix tu prend, tu fignolera le reste de l'isolation plus tard
Merci pour vos conseils. J'avais effectivement oublié de préciser qu'au dessus du garage il n'y a rien, la maison est de plein pied avec combles perdus, et la charpente est en fermettes.
De : Tayrac (47)
JF : c'est une sous-toiture rigide de plus en plus courante dans la région, pas en entrée de gamme bien sur ( Perpignan ).
des fers ( dit oméga ) soudés sur la charpente métallique forme comme un rail de chaque coté dans lequel tu glisses de briquette de 5cm.
Par dessus cela tu viens fixer tes tuiles.
avantages : étanchéité air/eau supplémentaire ( et aussi poussière des combles donc ), protection de la toiture au vent ( et ca souffle par ici ), lame d'air bien défini ( par rapport a une sous-toiture souple genre film ), légère isolation supplémentaire ( loin d'être le but ). Je dois en oublier.
Avant c'était en plus maconné par dessus la briquette mais ca ne se fait plus apparement.
On peut aussi rajouter facilité d'isolation des rampants.
De : 66 (66)
