Besoin de l'avis d'un expert
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.397 fois
Env. 60 message Cote D'or
j'ai besoin d'explications ....
j'ai récupéré les plans de montage de ma charpente (fermettes industrielles) fournis par la société qui l'a livrée,
il est indiqué dans les hypothèses de calcul :
* Couverture : 45 kg/m2
* Plafond : 15 kg/m2
* Zone de neige : 1A - Altitude 300 m
* Plancher : 0 kg/m2
la doc des tuiles (béton) indique un poids au m2 de 49 à 57 kg en fonction du pureau
donc mes questions :
est-ce normal que les hypothèses se basent sur "Couverture : 45 kg/m2" ?
qu'est ce que signifie "Plafond : 15 kg/m2" et "Plancher : 0 kg/m2" ?
merci de votre aide
Marienna
CCMI signé le 31/10/07
PC déposé le 15/02/08
PC accordé le 04/04/08
Ouverture chantier 18/06/08
Réception 30/06/09
Emménagement 03/07/09
Dept : Cote D'or
Env. 1000 message Pyrenees Atlantiques
En fait votre fermette n'est pas adapté à votre couverture celle-ci est trop lourde.La tuile béton est très lourde, ne pouvez vous pas opter pour une couverture en tuile terre cuite plus légère?
Votre fermette est non aménageable c'est à dire que l'on ne peut pas faire de plancher dessus elle n'est pas prévue pour supporter du poids,par contre elle est prévue pour qu'un plafond puisse y être suspendu dans la limite de 15kg au m².
Dept : Pyrenees Atlantiques
j'ai oublié de préciser qu'il s'agit de combles aménagées, la charpente est fixée sur une dalle béton,
la charpente est déjà montée et la couverture est pratiquement terminée, donc trop tard pour revenir sur le choix des tuiles
je ne pense pas que cela pose un problème de poser des tuiles béton sur de la fermette mais je crains que, dans mon cas, les calculs de résistance aient été faits pour 45 kg/m2 au lieu de 50 kg/m2,
et je voulais savoir s'il y avait un autre paramètre qui rentrait en compte pour déterminer le poids de référence au m2, tel que la forme du toit, la surface de la toiture, la pente, etc, ...
je précise que je ne devrais pas avoir entre les mains les plans de montage et que je préférais avoir toutes les infos utiles avant de poser la question à mon constructeur
Marienna
Réception 30/06/09
Dept : Cote D'or
marienna a écrit:Bonjour,
* Couverture : 45 kg/m2 ?????????????????????????????????????????????????????????????? pourquoi inférieur à la doc ????
* Plafond : 15 kg/m2 ????????????????????????????????????????????????????????????? C'est y compris isolation????
* Plancher : 0 kg/m2 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? Pourquoi 000000000
merci de votre aide
Revoyez la chose avec votre constructeur pour avoir des chiffres sûr et cohérents, car là il y a de quoi se poser des questions.
Cordialement Ludovic.
Marienna,
Rien n'est prévu pour de l'aménageable vu les données que vous nous faîtes voir.
Env. 800 message Saint Cyprien (66)
Marienna ,je lis ; "la charpente est fixée sur dalle béton " ; le plancher de l'étage est en beton ? , pas en bois ?
Si c'est le cas , c'est l'explication du "plancher 0 kg/m²" qui equivaudrait à un banal" sans objet" puisque qu'il n'y aurait pas d'entrait porteur à ce niveau.......
Hypothése à confirmer !
De : Saint Cyprien (66)
dl66 a écrit:Bonjour
Bonsoir "dl"
Où as tu lu que les fermettes étaient fixées sur dalle béton??? Attention!!!
Env. 700 message Pas De Calais
Il faut savoir que selon les logiciels utilisés pour le calcul des fermettes les données pour le chargement est différent ( pas très précis en tout cas ), là j'ai un doc ou pour des tuiles béton on m'indique 45dan/m2...
Citation: j'ai oublié de préciser qu'il s'agit de combles aménagées, la charpente est fixée sur une dalle béton,
Ca veut bien dire que les fermettes sont sur une dalle béton non ?
Pour la différence de calcul c'est sur que c'est pas très précis comme dimensionnement mais de toutes façon il y a de nombreux coefs de sécurité et c'est toujours surdimensionné.
Dept : Pas De Calais
Re
Bien vu Patate , à suivre tous les fils on finit par se tromper , personne d'infaillible , moi le premier
Cdt
merci pour vos réponses qui me rassurent un peu,
je me doutais bien qu'il y avait un truc avec les logiciels de calcul
ce sont bien des combles aménagées sur dalle béton,
c'est une maison en U, avec un toit style 4 pans, donc au total 10 pans,
la charpente à l'air costaud, il y a de nombreuses fermes doublées voir triplées,
Marienna
Réception 30/06/09
Dept : Cote D'or
Re
Ouf , vaut mieux comme ça !
Cdt
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 14h46
Devis expert en batiment
