Polystyrene extrudé
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 12.339 fois
Env. 70 message Gironde
bonjour
je doit poser du polystyrene extruder pour l'isolation du sol car mon macon m'as dit que depuis les nouvelles norme la chape n'est plus isoler sur terre plein.
dois je d'abord poser mon polystyrene et ensuite faire ma chape pour coller mon carrelage.
ou si quelqu'un a deja fait cela peut il me donner le deroulement.
merci et bonne journée
Membre utile Env. 600 message 35 (35)
Bonjour Benn,
à ma connaissance, même en terre plein, la RT2005 impose une isolation d'autant plus qu'on va vers des constructions à basse consommation.
pour info, les exigences sont : une isolation en périphérie sur 1,20m avec un isolant dont la résistance thermique est R=1,70 m²K/W en valeur garde fou. Par la suite, tu complètes ton isolation avec un isolant sur ta dalle avant le coulage de ta chape. Et tu choisis un isolant à concurrence de la résistance thermique que tu vises sachant que la RT2005 impose des déperditions Up maximum en plancher bas à 0.27 W/m²K en zone H1 et H2 et 0.36 W/m²K en zone H3 (littoral région PACA) (plus le Up est bas meilleure est l'isolation). Tu trouveras une plaquette sur la RT2005 sur le site www.logement.gouv.fr, dans la rubrique Qualité de construction. C'est la réglementation thermique en vigueur à ce jour et les exigences vont être encore plus drastiques suite au Grenelle, je ne sais donc pas sur quoi se base ton maçon lorsqu'il te dit qu'il n'y a pas besoin d'isolation en terre plein ??? @ bientôt. Hicot
De : 35 (35)
Pour ce qui est des isolants sous dallage, il y a deux choses : le respect de la RT2005 et le respect du DTU dallage qui lui, pour des questions de tassements différentiels, préconise de généraliser l'isolant à toute la surface.
Dept : Eure
Env. 100 message Barry D'islemade (82)
Tournesol a écrit:Bonjour
Est ce que je me trompe?
Je pensais faire un vide sanitaire et prévoir uniquement les évacuations d'eau.
Une fois la première chape, je monte les murs etc...
Par la suite poser au sol sur toute la surface des plaques de polystyrène extrudés en 30mm ( R environ 0.9) puis couler une chape de 50mm pour pouvoir coller le carrelage par la suite (je pense qu'il faut mettre un film plastique entre le polystyrène et la chape).
Les entrevous du vide sanitaire seront isolant en polystyrène..
Les murs seront isolé en 160mm et le toit en 260mm minimum.
A savoir que je ne fais pas de chauffage au sol...
Dites moi si je me trompe.
Merci bien
De : Barry D'islemade (82)
Photographe Env. 900 message Mayenne
Perso chez moi j'ai 12 cms de polystyrene dans la dalle ... Parait que ca se fait pas souvent.
ca devrait être pas mal ...
Dept : Mayenne
Ledophin82:
Tu confonds dallage et vide sanitaire
Tu confonds également dalle et chape
Maître d'oeuvre - CSPS
Tournesol a écrit:Pour ce qui est des isolants sous dallage, il y a deux choses : le respect de la RT2005 et le respect du DTU dallage qui lui, pour des questions de tassements différentiels, préconise de généraliser l'isolant à toute la surface.
Bonsoir.
Ah bon le DTU déconseille une isolation seulement périphérique de la chape ?
ledophin82 a écrit:Je pensais faire un vide sanitaire et prévoir uniquement les évacuations d'eau.
Cette première chape s'appelle la dalle de compression: avec les poutrelles et les entrevous, elle constitue le plancher du vide sanitaire.
ledophin82 a écrit:A savoir que je ne fais pas de chauffage au sol...
Je suppose que vous n'avez pas saisi l'importance de l'inertie dans une maison (relire les liens que je vous avais laissés ailleurs ).
Poser un isolant entre la dalle et la chape n'a pas de véritable intérêt. Par contre l'inertie de la maison (qui ne sera déjà pas flatteuse) sera réduite.
Sans plancher chauffant, autant isoler la dalle par dessous afin de conserver la masse inertielle de l'ensemble dalle de compression,poutrelles, entrevous béton (au lieu de polystyrène) et chape, soit plusieurs tonnes.
Des entrevous polystyrènes uniquement sur la périphérie afin de limiter le pont thermique du nez de dalle.
De : Sud De Toulouse (31)
