Quel câble choisir pour du triphasé?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.858 fois
Env. 1000 message Mérobert (91)
voici mon petit problème.
Je construis ma maison à côté de mon exploitation agricole. Et cette dernière a besoin d'avoir du 330V.
Et j'ai demandé un branchement en triphasé.
Mais la maison sera à 70m du compteur et l'exploitation à 30m de la maison soit 100m du compteur.
Quel câble faut-il prendre afin de ne pas avoir trop de perte de puissance compte tenu de la distance? Du 4x16 ou du 4x25?
Merci d'avance.
une p'tite porcherie au fond du jardin et je suis heureux.
Mon post
De : Mérobert (91)
Bloggeur Env. 300 message Nord
Salut
330V connait pas ?
230 oui
380 voir 400V de nos jours.
Bon si c'est du Tri c'est du 400V que tu auras entre phases, et donc 230V entre phase et neutre.
Pour la section de ton cable il faut connaitre quel serra le calibre maxi de ton disjoncteur de branchement.
Je connais pas exactement les différents disjoncteur de branchement qui existent en Tri, mais il me semble qu'il y a du 10/30A et du 30/60A.
Si un 30A est suffisant il te faudra du 16mm²
Si tu est entre 30 et 60 il te faudra du 35mm²
filou59 a écrit:Salut
330V connait pas ?
230 oui
Merci pour la réponse.
Oups...Il fallait lire 380 et non 330. Désolé.
Je n'ai pas les caractéristiques du disjoncteur en tête. Je vais regarder.
Merci encore pour la réponse.
Mon post
De : Mérobert (91)
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 20h57
