Poser 60cm de grillage soudé au dessus d'un muret ...
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 92.225 fois
6
Super bloggeur Env. 800 message Correze
nous envisageons de clore notre terrain (3000 m2) de la façon suivante (en allant à l'économie vue le périmètre à fermer ) :
*grillage soudé de 1,20 sur les côtés et l'arrière du terrain. Pas de soucis de ce côté-là : mon frêre conduira une mini-pelle équipée d'une tarière, le plus long sera de faire tourner la bétonnière avec mon père
*mur parpaing (crépis ou parement par la suite) de 60 cm de hauteur sur une longueur d'environ 25 m sur la partie avant du terrain, avec un portail de 3,50 et portillon de 1m (donc 3 piliers).
J'ai prévu de procéder ainsi pour le mur (en parpaings standard de 20x20x50) :
-fondation avec semelle filante, 50cm de profondeur (pour hors-gel), 40cm de large (merci la mini-pelle du fréro !), béton 300kg/m2
-montage du mur "classique" sur trois rangs, soit 60cm de haut.
pour terminer ce muret (on aime pas les murs d'enceinte haut), on voudrait mettre du grillage de 60cm, et ainsi arriver à là mêm hauteur que le reste de la clôture. Certes c'est pas ce qu'il y a de plus beau, mais quand ont doit poser 220m on regarde même pas le prix des clôtures PVC ....
-questions (attention y'en a plusieurs ) :
comment fixer des poteaux en "T" sur le dessus d'un mur en parpaing ? J'ai vu des patines mais c'est très cher. Un scellement dans les parpaings ? Comment ?
Et si on met un chapeau de finition sur le muret ?
Peut-on couper des poteau de 150 en deux pour cette utilisation ?
Ne trouvant pas de grillage soudé de 60cm, et par soucis d'unité avec le reste de la clôture, je pensait recouper le 120 en 2. C'est jouable ?
voilà ! Si je suis pas clair dites le moi
merci d'avance
Dept : Correze
Membre utile Env. 2000 message Cholet 49 (49)
bjour , ce seront des panneaux rigides ou du grillage en rouleau ?
j'habite ici ! => http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=42806
"la mer c'est comme le ciel... mais par terre" La Chanson du Dimanche
De : Cholet 49 (49)
ce sera du grillage soudé en rouleaux.
Dept : Correze
sceller les poteaux ça me paraît bien, les couper ça va jouer au niveau esthétique, pour les chapeaux de muret tu fais des encoches en V à la meule comme ça sur 2 chapeaux tu fais un carré.
De : Cholet 49 (49)
pour le côté esthétique, si je coupe des piquets de 150 en 2, en scellant sur 15cm du côté coupé ça doit pas être moche.
Sauf s'il y a un haut et un bas sur les piquets (je sais pas j'en ai jamais posé)
Dept : Correze
Env. 1000 message Monsteroux Milieu (38) (38)
olive19 a écrit:-questions (attention y'en a plusieurs ) :
merci d'avance
normalement pour faire un travail propre une fois ton muret realisé avec les parpaing tu fais une arase au dessus et lors du coulage de cette arase tu prevois l'emplacement des piquet dessus que tu laisse en suspens avec des bout de polystyrene ou meme certains mettent des bouteille retournées.
De toute façon tu serra obliger je pense de réaliser une arase sinon tu risque de voir les trou des parpaing ou ca risque de pas etre tres joli.
Sinon si tu met un chapeau de finissions (couvertine)ca risque d'etre galerre ensuite a percer les trou pour y glisser tes piquets.
faut au moin 10cm dans le parpaing arase pour que ca tienne dans le temps,surtout que t'a de la surface lineaire.
Ensuite pour couper les poteaux ben je pense que ca ferra pas terrible et d'une les piquet de 150 sont prevu avec un ecartement special entre chaque fil de tension ceux de 200 ou meme 140 c'est pareil ca tombe jamais pareil.et puis les poteau ont souvent une peinture epoxi pour la rouille,les couper fragilise le piquet.
pour couper le grillage mouais c'est faisable mais ca ressemble plus a du bricolage qu'autre chose.
De : Monsteroux Milieu (38) (38)
Ok merci Kanibal je prends note de tes conseils.
je vais rechercher des piquets de petite taille et du grillage de 60.
Dept : Correze
Env. 10 message Isere
Je viens de faire un petit mur de clôture de Hauteur=80cm sur Longueur=35m. L'arase vient d'être faite en ayant bouché quelques trous avec du paier journal.......... pour l'installation futurs les piquets.
Maintenant, j'en suis à l'étape de fixer les piquets de clôture sur les parpaings.
Comment faire pour sceller?
En fait, ce qui me"travaille" c'est qu'il faut(j'imagine?) mettre les piquets dans les trous et y insérer du béton? du prons?........... mais quand on met le piquet dans le trou, il ne reste plus beaucoup de place pour couler le béton, le pron?
Et, si il faut bien mettre du béton, pron dans le trou du parpaing, faut-il remplir entièrement le trou du parpaing?(ce qui fait un beau volume à remplir)
Qui peut m'aider là-dessus svp? J'attends vos précieux conseils!
D'avance merci.
Jérôme
Dept : Isere
Bloggeur Env. 500 message Yvelines
C'est exactement ce que nous sommes en train de realiser chez nous.
Muret + grillage (1.20m pour nous).
Pour les piquets mon mari les a scellé dans les parpaings avec du beton (sur environ 20cm) . On voit sur la photo suivante le beton autour du piquet (à cet endroit le parpaing a un peu eclaté au moment du perçage du trou).
Ensuite avant de fixer le grillage soudé il a pose des briques sur le haut du muret et a fait des encoches dans les briques au niveau des piquets et ensuite il a fixé le grillage. Un petit aperçu de ce que ça donne ici :
Voici le résultat sur les premiers 20m réalisés.
Les piquets ont un haut un bas donc coupés en 2 je ne pense pas que ce soit tres esthétique. De meme pour le grillage si tu peux trouver du 60 je pense que ce sera mieux.
bon courage pour la realisation
_______________
Constructeur LDT
LIVRAISON le 30/11/05 - En pleine réflexion pour l'aménagement de nos combles le récit ici : http://www.forumconstruire.com/recits/voir.php?r=9027
Bonjour Magvince,
Merci pour la réponse express.
Je souhaiterai rentrer un peu plus dans le détail. Aujourd'hui, j'ai réalisé le mur en parpaing(35m de long). J'ai également réalisé l'arase en laissant disponible quelques trous pour les piquets du grillage.
Je souhaiterai savoir maintenant comment fixer les piquets? ... puisque quand on place les piquets dans les trous de parpaings, il ne reste plus beaucoup de place pour venir mettre la matière à sceller les piquets. Que faut-il mettre comment matière pour sceller les piquets? pron? mortier? autres? Comment mettre cette matière dans le trou avec le piquet? Faut-il remplir le trou avant de mettre le piquet? Faut-il remplir entièrement le trou?
Merci d'avance pour les réponses.
Jérôme
Dept : Isere
chandomali a écrit:Bonjour Magvince,
Que faut il mettre comment matière pour sceller les piquets? pron? mortier? autres? Comment mettre cette matière dans le trou avec le piquet? Faut-il remplir le trou avant de mettre le piquet? Faut-il remplir entièrement le trou?
Jérôme
Mon mari a fait en gros des trous de 8cm au carré pour avoir la place de bourrer de beton (juste sable mais assez gras mais pas trop). Il a procedé de la façon suivante :
il a mis les piquets, les a calé puis a rempli le trou de beton, puis a reverifié l'alignement.
Bon courage
_______________
Constructeur LDT
Env. 10 message Saint Benoit (974)
Bonsoir MAGVINCE (et son mari plutôt très impressionnant techniquement parlant)
Nous venons d'acheter et un muret d'un m de haut et de 70 m de long à clôturer. Dieu merci, le mur de façade fait deux mètres de haut...un problème de réglé. Je suis absolument mauvais en bricolage et travaux en tous genres (au grand désarroi de mon épouse...et du mien).
J'ai un petit interrogatoire à vous faire subir :
Aviez-vous déjà réalisé ce genre de travaux?
combien de temps avez vous-mis pour sceller les poteaux sur ces 20 mètres?
combien de temps avez-vous mis pour tendre le grillage sur ces 20 mètres?
Si je puis me permettre, quel a été votre budget (pour combien de mètres de clôture au total)? Nous vivons à la Réunion et les tarifs sont bien plus élevés qu'en métropole, néanmoins, nous pourrons nous faire une idée. Dommage que les tulipes ne poussent pas ici, les vôtres sont très jolies.
Merci du temps que vous accordez aux incultes que nous sommes!
MUR DE FACADE 1M90; MUR D'ENCEINTE 1M. NOUS AVONS DECIDE DE MONTER UNE CLÔTURE EN GRILLAGE SOUDE DE 80 CM SUR LE MURET.
magvince a écrit:Bonjour,
Muret grillage (1.20m pour nous).
De : Saint Benoit (974)
masslo a écrit:Bonsoir MAGVINCE (et son mari plutôt très impressionnant techniquement parlant)
Merci pour lui je transmets! Il est encore meilleur maintenant, c'était les premiers 20 metres, il a en réalisé environ 120m au total!
masslo a écrit:Nous venons d'acheter et un muret d'un m de haut et de 70 m de long à clôturer. Dieu merci, le mur de façade fait deux mètres de haut...un problème de réglé. Je suis absolument mauvais en bricolage et travaux en tous genres (au grand désarroi de mon épouse...et du mien).
Non jamais, c'était une grande premiere!
[b][color=#3300ff]
masslo a écrit:combien de temps avez vous-mis pour sceller les poteaux sur ces 20 mètres?[/color][/b]
Je dirais que sceller est ce qui vous prendra le plus de temps nous ce fut de construire le muret. Pour sceller il faut casser les alvéoles du parpaing qui va accueillir le piquet. Mettre le piquet d'aplomb (s'aider d'une jambe de force ou d'un morceau de bois qui va le maintenir le temps que le ciment prenne) puis boucher l'alvéole de ciment. En temps je ne sais pas exactement sur 20 metres, ce n'est pas très long.
masslo a écrit:combien de temps avez-vous mis pour tendre le grillage sur ces 20 mètres?
Ce n'est pas long. Quelques heures. Le plus long étant de fixer les agrafes sur les fils.
masslo a écrit:Si je puis me permettre, quel a été votre budget (pour combien de mètres de clôture au total)? Nous vivons à la Réunion et les tarifs sont bien plus élevés qu'en métropole, néanmoins, nous pourrons nous faire une idée. Dommage que les tulipes ne poussent pas ici, les vôtres sont très jolies.
Merci pour les tulipes. A la réunion vous avez d'autres plantes/fleurs qui ne poussent pas ici lol
Pour les tarifs en gros voici à titre indicatif ce qu'on a payé : 40€ le rouleau de grillage (1m20 de haut et 25m de long). Le piquet en 1m45 de haut environ 5€ piece, les jambes de force à chaque extrémité environ 7,5€ pièce. Les agrafes pour fixer le grillage sur les fils (4 sur la hauteur) environ 15€, le fil (pour le prix j'ai oublié mais ce n'est pas tres cher) et les tendeurs (4 pour 20m de long) à 75 centimes piece. Voila en esperant que ça vous donnera une idee du budget.
masslo a écrit:Merci du temps que vous accordez aux incultes que nous sommes!
Ca sert à ça les forums
_______________
Constructeur LDT
En cache depuis le mardi 29 avril 2025 à 20h37
Devis clotureArtisan
Devis cloture
20 idées de clôtures en bois
Photos de portillons
6
