Joint de dilatation sur chape anhydrite
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 17.824 fois
Env. 800 message Toulouse (31)
Notre chape anhydrite a été coulée il y a trois semaines, d'une seule traite (procédé technisol, merci à ceux qui m'ont aidé à me décider), et sans aucun joint de dilatation au niveau des portes par exemple.
Deux carreleurs viennent de passer. Pour l'un il faudra en mettre en creusant un peu la chape, pour l'autre ce n'est pas utile, la colle étant suffisament élastique pour éviter que le carreau casse.
Vous en pensez quoi ???
@+, J.-C.
Env. 3000 message Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
JC31320 a écrit:Bonsoir,
@+, J.-C.
Les chapes anhydrites permettent de couler des surfaces jusqu'a 1000m2 sans joint de dilatation.
S'il utilisent une colles flex, il n'a aucun risque.
Ils sortent de quelle époque tes carreleurs ?
De : Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
+1 Megadec
C'est le cas chez moi.
Prends le 2ème carreleur...
De : Le Havre (76)
Env. 800 message Quelque Part Entre Raisin Et Blé
AUCUN JOINT DE DILATATION !!!!
Zappe le premier carreleur de suite ! colle flex !
J'ai utilisé de la colle "bonne qualité" de chez Desvres spéciale grand formats sur sol chauffant
Cermiplus XL flex S1
15 €TTC le sac de 25 kg
Avant toute chose, faut appliquer un primaire au sol "cermifilm" (un manche téléscopique et un rouleau brosse pour appliquer rapidement) pour éviter le bullage et la bonne adhérence lors de la pose du carrelage.
Terrain 1119 m2 : juin 2006
Maison cube toits plats de 229 m2 / secteur ABF
De : Quelque Part Entre Raisin Et Blé
Env. 600 message Montpellier - Hérault (34) (34)
Pour ma part, pose sur chape anhydrite sans joint de dilatation.
Colle adercol (poudre + liquide latex blanc).
Carreaux de 80x50x2cm.
La carreleur a mis une semaine pour faire 100m² avec notre aide pour le transport des dalles + encollage dalles.
De : Montpellier - Hérault (34) (34)
Env. 60 message Correze
et y a t il une obligation pour les joints de fractionnement! avec une chape liquide?
merci.
Dept : Correze
Bon, merci pour vos infos. Effectivement, c'est un critère pour choisir le carreleur ...
Pour la colle et les joints, ce sont les produits Weber adaptés à la chape liquide (déjà commandés).
@+, J.-C.
Env. 2000 message Landes
Certains carreleurs ont du mal avec les "nouveautés", et ensuite, bonjour les litiges car ils font tout à l'ancienne !
Pas de joint de dilatation avec une chape anhydrite.
Pas besoin de colle flex, sinon faut rajouter un primaire avant, donc coût plus élevé puisque maintenant, il existe des colles pour chape anhydrite, en simple encollage, dont celle de chez Weber.
Dept : Landes
Je crois que tu as raison sur toute la ligne : un second carreleur m'a effectivement parlé de joints de dilatation. Difficile pour moi de leur dire qu'ils ne sont pas au top de leur métier. Je vais tenter d'être diplomate ...
Par ailleurs, la colle c'est la Weber.col anhydrite valable pour des carreaux jusqu'à 60x60 (mais quelque chose me dis que tu le savais déjà ). Sans primaire donc...
@+, J.-C.
Pour des formats à partir de 50x50 sur sol chauffant, je te conseille fortement de poser un primaire même si cela n'est pas recommandé pour ta chape ou ta colle !
Pour la simple et bonne raison que le primaire ne coûte pas grand chose (60 € les 3 bidons de cermifilm ou autre) et qu'ainsi tu t'assure encore plus une adhérence et évite le bullage lors de la pose pour les grands formats.
mon carrelage 50x50 et 50x60 est quasi terminé depuis hier soir ... la suite et fin semaine prochaine ...
J'ai utilisé de la colle Flex grand format (marque desvres) sans poussière et composés ***** ....
Pourquoi pas, mais la colle Weber est prévu pour être utilisée sur une chape anhydrite pour des carreaux jusqu'à 60x60...
Ce fournisseur a une réputation qui n'est plus à faire sur ce forum. S'il annonce ce produit en simple encollage et sans primaire, je crains que à vouloir mieux faire on finisse par obtenir l'effet contraire ...
Maintenant, s'il y a un concensus pour un primaire, c'est OK.
@+, J.-C.
JC31320 a écrit:Pourquoi pas, mais la colle Weber est prévu pour être utilisée sur une chape anhydrite pour des carreaux jusqu'à 60x60...
@+, J.-C.
certes
Je me suis renseigné pour un primaire avec cette colle. Une technicienne de chez Weber m'a dit qu'il ne fallait pas de primaire pour celle-ci. Que cela pourrait nuire à la qualité du travail...
@+, J.-C.
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 22h49
Devis pose carrelageArtisan
Photos déco de chambres d'enfants
30 idées de tables basses pour votre salon
