Isolation extérieur et appuis de fenêtres ??
Ce sujet comporte 39 messages et a été affiché 28.798 fois
12
Env. 10 message Villefranque (64)
Bonjour ,
Pour éviter les ponts thermiques aux appuis de fenètres et seuils de portes , il faut coffrer les appuis et couler un béton isolant dosé à 350kg de ciment naturel CPN /m3 . 1m3 de béton se compose de 800litres de bille d'argile expansée , 200l de sable de rivière . On peut rendre l'appuis encore plus isolant , en coffrant la face intérieure avec un panneau de liège ép 5cm.
De : Villefranque (64)
Env. 10 message Perpignan (66)
Bonsoir, pour répondre à Bozzo, ca remonte a loin mais je crois que l'ont peut admettre que les résistances des mur et des ponts thermiques sont en parallele.
Si on considere une maison de 100m² avec 247 m² de mur ayant une résistance thermique de 3 m²K/W (isolation, parpaing et BA13) et 3 m² de pont ayant pour résistance 0.11 m²K/w (béton plein)
Rmur=3/247= 0.0121457 K/w
Rpont=0.11/3=0.03666667 K/w
1/Rtotal=1/Rmur+1/Rpont ===>
Rtotal=Rmur*Rpont / (Rmur + Rpont) = 0.009123555 K/w
soit pour 250m² : 250*0.009123555= 2.28 m²K/w
BILAN : en considérant que ponts thermiques puissent etre aussi bien traité que l'isolation des murs on passe de 2.28 a 3 m²K/w soit un gain de 31% (on perdait 24% avant traitement des ponts)
De : Perpignan (66)
Env. 200 message Semur-en-auxois (21)
j'ai moi meme un probleme avec mes appuis de fenetre , mes murs sont en BC de 30 , l'appuis vient au ras interieur et deborde de 8cm a l'exterieur .
Concernant mon isolation interieur, je n'ai juste que du ba13 colé au map sur le BC. je remarque que le plaquo est tres froid sous ma fenetre (au niveau de l'appuis donc)
je pense réouvrir mon plaquo et disquer l'appuis sur qql cm pour inserer un isolant comme du liege ou polystyrene .
De : Semur-en-auxois (21)
Photographe Env. 2000 message Bouches Du Rhone
moi je vais essayer de mettre 2cm de TMS pour casser le pont thermique à cet endroit, c'est toujours mieux que rien !Crying
Env. 10 message Toulouse (31)
j'arrive après la guerre mais à ce que je vois sur les chantiers que je traite (le coup de placo froid à l'intérieur c'est rien en comparaison de la noirceur qui va apparaitre dans le temps) vaut mieux les éviter.
Les ponts thermiques pour moi c'est super important car la plus part du temps (quand il fait froid dehors) mes fenêtres et portes reste fermés, je dirais 99% tu temps (à part quand je sort ou rentre de chez moi, ou quand j’aère une pièce).
le 1% d'ouverture dont "mister fruit et légume" parlait n'est rien comparé aux dégats et à la perdition de chaleur des pont thermique dans une vie d'une maison.
je cherche aussi le moyen de faire la rupture de pont thermique sur mes appuis de fenêtre pour ma maison. Car c'est pas la peine d'avoir des supers murs et des superbes fenêtres ultra isolants si c'est pour avoir un appui tout pourri. (j'en profite pour dire qu'il faut aussi regarder ses fondations car c'est le plus gros pont thermique d'une maison.
j'ai vu des appuis isolé mais que sur le net en photos. je vais essayer d'aller en voir en vrai pour le rendu et les toucher pour "tater" la qualité.
Dans mon boulot (menuisier aluminium), pour une maison traditionnelle je demande systématiquement au maçon de me faire les appuis affleure intérieur du mur brut pour que l'isolant de 100mm soit appliqué sur toute la périphérie de la fenêtre.
le fait d'augmenter la distance entre votre BA13 et l'appui est une bonne solution en y rajoutant de l'isolant. (pour ceux qui veulent en couper un morceaux)
pour ceux qui veulent construire, allez d'abord en voyage dans les pays du nord et regardez leurs constructions, des fondations au toit, ça vous donnera les bonnes idées pour bien isoler votre maison. (voyage et construction c'est pas compatible je sais mais si vous pouvez ;o)))
Pour moi les pont thermique c'est pas à prendre à la légère et si vous avez une solution pour les éliminer facilement à moindre cout n'hésitez pas !!!
Membre utile Env. 2000 message Moselle
Traindupied a écrit:... si vous avez une solution pour les éliminer facilement à moindre cout n'hésitez pas !!!
C'est bien pour cela que je l'ai fait... OPas chère, ça ne m'a couté qu'un peu de temps et aller, une 50aines d' €...
Bref, mon cas est assez particulier car je souhaitais mes fenêtre en tunel posé sur le rejingot de mes appuis...
J'in donc simplement comblé mes 10cm entre l'appuis de fenêtre et le nu intérieur de mon mur brut par 2 x 3cm de Styrodur sur lequel j'ai ensuite coller 2,5cm de Fibralith.
j'ai ainsi un mur quasi plat jusqu'au niveau de ma menuiserie PVC et le plâtrier à pu plâtrer (p^latre tradi) sur le Fibralith.
Je suis entrain de poser mes appuis de fenêtre, heureusement que nous avions choisi des tablette intéreieur en Corian ou Granit de 2cm d'épaisseur car, avec ecs tablettes, il ne me reste qu'env. 1cm entre tablette et ouvrant.
Je constate donc que cette méthode n'est pas totalement réalisable si les tablettes font 3cm ou plus d'épaiseur... Mais dans mon cas, pleinement satisfait pour le faible cout et le peu de travail que cela implique...Maintenant est ce que cela est vraiment significatif ???
Dept : Moselle
Env. 10 message Haut Rhin
Pourriez-vous poster des photos de vos réalisations citées précédemment pour éviter ou limiter les ponts thermiques au niveau des appuis de porte-fenêtres avec isolation extérieure svp? (notamment avec le fameux béton isolant cité plus haut)
Car je me retrouve également avec cette problématique. Ma solution aurait été de faire placer des réhausses en PVC entre la 1ère dalle et le cadran(dormant) des porte-fenêtres puis de fixer des tôles en larmiers avec des équerres de façon à protéger l'isolation extérieure du passage (pour ne pas marcher de tout son poids sur l'isolation extérieure).
Comme les réhausses en PVC sont à ruptures de ponts thermiques et présentent les mêmes caractéristiques isolantes que le cadran des porte-fenêtres en PVC, est-ce nécessaire de repasser sous les porte-fenêtres avec l'isolation extérieure? Car si je ne le fait pas cela me permettrait d'éviter à avoir à mettre ces fameuses tôles en larmiers qui esthétiquement ne sont pas très jolies...
Merci d'avance pour vos futures réponses constructives
Bonjour à toutes et à tous, bonne année et meilleurs vœux,
ma maison est quasiment terminée et je reviens vous dire comment j'ai fait pour mes fenêtres.
j'ai posé mes fenêtres en tunnel comme tu veux faire immortalsoul, et j'ai fait en sorte que mon appuis en terre cuite ne touche pas le coté intérieur de mon châssis aluminium à rupture de pont thermique pour éviter justement de perdre l'avantage de la rupture. il touche même pas le coté extérieur (que la bavette)
j'ai donc posé mon appui de fenêtre devant ma fenêtre et j'ai posé celle-ci sur du styrodur j'ai mis 2 bandes de 50mm l'une contre l'autre pour avoir l'épaisseur de mon châssis
Mes châssis sont des coulissants qui font 100mm d'épaisseur (gamme Lumeal de chez Technal) équipé d'une bavette qui elle repose sur l'appuis pour pouvoir faire l'étanchéité
l'avantage que je vois sur ce principe c'est que l'a rupture de pont thermique de mon châssis est conservée, le pont thermique de mon appuis en terre cuite est résolu en le posant à l'extérieur et le styrodur en plus de faire un appui "incompressible" sous ma fenêtre il fait isolant devant l'appui en terre cuite.
c'est la meilleure solution que j'ai trouvé pour éviter le pont thermique de la terre cuite
fenêtre posée sur styrodur pour éviter les pont thermique.
les rails placo sur cette photo étaient déjà posés mais ils ne gênent pas trop pour voir le principe de pose vu de l'intérieur, si vous voulez un petit schéma ou un crobar n'hésitez pas à me le demander.
ce que nous voyons sur cette photo c'est le styrodur sous la fenêtre.
Merci pour ta réponse traindu pied, de mon côté pour les passages de portes et porte-fenêtres j'ai dû opter pour des tôles qui seront fixées avec des équerres sur la 1ère dalle. Cette tôle devrait pouvoir protéger l'isolation extérieure et permet d'éviter tout pont thermique étant donné que les portes-fenêtres seront posées sur réhausses PVC qui vont couper le pont thermique entre l'intérieur de la maison et la tôle. Ainsi, même si c'est moins joli qu'un bel appuis en terre cuite, cela permettra d'empêcher toute perte thermique.
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 01h43
12
