Rallonger câble enterré
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 5.134 fois
Env. 100 message Nord - La Bassée (62)
Quelqu'un connaît il une technique pour rallonger un câble enterré car à priori les boites de dérivation étanche ne sont pas faites pour être enterrée ?
Merci pour votre aide...
Chaum
Fondations coulée le 21/06/2006
Permis déposé le 20/032006 - Obtention le 12/05/2006
De : Nord - La Bassée (62)
Env. 600 message Meuse
Chaum a écrit:Bonjour à tous,
Chaum
slt chaum
oui il existe chez 3M par exemple des trousses de jonction (ref trm 80125) ou chez tyco il existe aussi des modele ,le principe tu fais tes raccords ds une boite et tu injecte une resine
Dept : Meuse
Env. 90 message Rennes (35)
Bonjour encore plus simple et economique (on l'utilise pour le raccordements des pompes a eau immergés)
On utilise de la gaine thermorectractable pour cablage etanche a l'eau ( en la chauffant une resine sort de la gaine et creer l'etancheité) environ 8 euros la longeurs de 25 cm.
Pour rallonger le cable 2 solutions: une avec Dominos (moi je n'aime pas trops celle la ) ou simplement la soudure a l'etain moins de risque de desserage ensuite on isole chacun des fils avec un scotch isolant de bonne qualité et on enferme tous ce petit monde ds la gaine thermoretractable que l'on chauffe... Juste faire attention au diametre du cable par rapport au coeficient de retractation de la gaine......
De : Rennes (35)
Super bloggeur Env. 300 message Hautes Alpes (5)
Dans de l'entérré si c'était pour moi, je ferais un bon sertissage (avec un manchon et une pince qui va bien) décalé sur chaque conducteur,
isolé individuellement par une gaine thermo étanche, le tout coulé dans la résine dans une boite Scotch.
Et je marque sur un plan l'emplacement précis de la boite en cas de court circuit éventuel.
les travaux de notre maison: http://www.forumconstruire.com/construire/topic-70321.php
travaux terminés
De : Hautes Alpes (5)
Ok merci pour ces infos, je ne connaissais pas ce type de gaine. Je vais creuser le sujet...
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 05h19
