[AIDE] Quelle technique pour l'habillage d'une cheminée ?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 22.532 fois
Env. 400 message Saint Gely Du Fesc (34)
Je dois réaliser l'habillage de l'arrière de ma cheminée et j'ai quelques interrogations
- tout d'abord avec quel matériau la cloisonner ? placo feu, béton cellulaire, carreau de platre...
- la distance entre la cheminée et cette cloison
- la pose ou non d'une grille pour diffuser de la chaleur dans cette pièce.
Mon idéal serait de changer de cheminée et d'en acheter une double foyer, mais le budget ne le permet pas
La photo de la cheminée dont la face avant donne dans le salon et l'arrière dans la cuisine.
De : Saint Gely Du Fesc (34)
Env. 900 message Cambrai (59)
Salut
Regarde la notice jointe du foyer, il y a certainement quelques indications
Pour ce qui est des cloisons, je prendrais du béton cellulaire de 10 , l'intérieur du foyer devra ensuite être recouvert de panneaux laine de roche recouvert de film alu ( traitement des joints de panneaux par ruban spécifique )
Généralement la hotte doit être divisé en 2 sur la hauteur, la division se fait à à 30 cm du plafond à peu près.
Cette zone pres du plafond est une zone de decompression, elle doit être ventilé par 2 grilles de section 20 cm2 placé à altitude différente
Ensuite l'autre partie de hotte doit être équipée d'un grille de 600 cm2 permettant la diffusion de la chaleur......
Je généralise le cas,
Prends surtout bien en compte les spécifications imposées par le foyer fonte.
De : Cambrai (59)
J'ai pas de notice en ma possession, la cheminée était présente avec la maison que j'ai acquis.
Ok, donc pour vous le placo feu plus fin et plus rapide à mettre en place n'est pas efficace ou suffisant ?
Jp59 a écrit:Généralement la hotte doit être divisé en 2 sur la hauteur
C'est à dire ? avec deux tubages ?
Je n'ai pas dit cela
Le placoflam est tout aussi efficace, mais je préfères le béton cellulaire
Non, il n'y pas 2 tubages
la hotte est simplement divisé en 2 sur la hauteur afin de créer 2 compartiment l'un sur l'autre , le dernier ayant une hauteur de 30 cm
un petit schéma http://www.bricoleurdudimanche.com/upload/Forum/1199471293.JPG
De : Cambrai (59)
La zone de décompression permet de ne pas surchauffer le plafond c'est ça ?
Par contre avec quoi doit être réalisé la séparation entre les deux parties de la hotte ?
Dans cet exemple http://nico.jalix.org/blog/?p=153 j'arrive pas à voir si celle-ci a été faite avec du placo ou simplement de la laine de roche.
la séparation se fait aussi avec le panneaux laine de roche revetu de film alu
De : Cambrai (59)
Ok merci.
Et concernant l'espace préconisé entre le foyer et son habillage 7 à 10 cm environ ?
Je remonte ce sujet car j'ai quelques questions.
- Je vais certainement le faire en placoflam (plus facile pour moi), mais vous le trouvez où ? Pas trouvé chez point p, ni chez BD,...
- Comment fixer la laine de roche sur le placo ? la coller ?
- J'ai un doute sur le fait que la séparation des deux caissons qui sera faite par la laine de roche ne tienne guère et ne fasse le ventre à long terme ? il doit falloir certainement l'accrocher au conduit ?
Merci pour votre aide.
Un ptit Up.
Bon bé je me suis lancé !
J'ai collé avec colle adapté les plaques de laine de roche revêtues de papier alu, ensuite j'ai glissé les plaques dans les rails.
Il ne me reste plus qu'à fixer le placo.
Placoflam posé.
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 03h03
