Panne faitiere
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 11.483 fois
Env. 10 message Abondant (28)
bonjour
Je désire créer une extension à ma maison en créant un ajout sur le coté ,plus bas en moins large que la maison existante
La largeur du batiment est de 5.10m le faitage idem Puis je poser une panne faitière sur une telle longueur sans de ferme intermédiaire et si oui en quelle section
je disposerai d'un nouveau pignon d'un coté et compte me fixer sur un mur existant de l'autre y'a t il une contre indication
merci pour vos réponses
phil
De : Abondant (28)
Env. 900 message Cambrai (59)
Un Madrier section 10/25 devrait pouvoir convenir, ou alors de la poutre Nailweb ( ame métallqique). Ton grossiste pourra te donner une section précises de la panne à utiliser
Attends le passage de ludo, c'est lui le pro de la charpente et de la couverture
De : Cambrai (59)
La pente est de combien, le rampant mesure combien, de quelle région êtes vous? car suivant les entres axes de pannes, je peux vous donner 6 sections différentes, donc donnez un peu plus d'infos et la réponse sera des meilleurs.
10/25 c'est short
Ludovic.
D'avance merci à vous deux pour vos réponses
pour toi ludo la pente est de 45° mes rampants font 05 mètres de longueur
j'habite en eure et loir
je compais placer une panne intermediaire, est il nécessaire d'en mettre deux ?
je vous donne d'autres détails : dans la piéce que je crée je ne peux faire de mur de refend ni installer une poutre en retombée au centre pour créer un pignon central car je tombe au desus de ma fenétre
pensez vous qu'il serait plus simple de créer deux arbalétriers, un au centre, l'autre contre le mur de ma maison existante pour ainsi diminuer les sections des pannes et garantir la durabilité de la charpente ?
j'espére être clair dans mes explications!
De : Abondant (28)
Bonjour "phill"
Le mieux est de travailler avec 2 pannes intermèdiaires, en pose verticale délardé sur 4cm de chanffrein, 18/26 ou 12/30 à entre axe de 1.666 ml fixées dans vos pignons cela suffit, ensuite chevrons de 6/8 à entre axe de 0.60.
Cordialement Ludovic.
Merci qui????
Merci Ludo!!!!
De : Cambrai (59)
merci ludo je pense que tu as résolu mon probléme !
je peux enfin cesser de me creuser le crane !
a moi de passer à l'action
bien content d'avoir eu vos réponses et vos conseils éclairés je vous remercie encore
se site est trés bien, je pense que j'y reviendrai bientôt avec plaisir
phil
De : Abondant (28)
phil.8989 a écrit:merci ludo je pense que tu as résolu mon probléme !
phil
"eeehh" Content de vous voir satisfait, et au plaisir de vous revoir....
Cordialement Ludovic?
Env. 100 message Hauts De Seine
Petite question a ludo sur sa reponse au niveau des pannes intermediaires : pourquoi les mettre verticales et non dans l axe de la pente du toit ???
Dept : Hauts De Seine
olivier_la_bricole a écrit:Petite question a ludo sur sa reponse au niveau des pannes intermediaires : pourquoi les mettre verticales et non dans l axe de la pente du toit ???
Bonsoir Jeune homme !!!
Là il vous faut un court de charpemterie car le tout réside dans la pente et la charge verticale .... cela vous dit????
Ludovic....
Bonjour Ludovic,
Ben oui je suis partant !!!( et je pense ne pas etre le seul)
dans quels cas on met une panne intermediaire verticale ou en devers ?
quand doit on fixer la sabliere sur le chainage ?
Merci grand maitre !!!
PS : tu as toujours pas repondu a la question "comment soutenir une panne par un poteau ...
olivier_la_bricole a écrit:Bonjour Ludovic,
Ben pour te répondre, puisqu'il le faut et que cela soit moi,
Donnes moi la section du poteau et la section de la panne et je te dirai, mais sois cohérent dans le choix...
Ludovic..
merci a toi.
Ben pour couvrir ma sale veranda c'est toujours mon projet de rajouter une charpente sur le dessus sans toucher la veranda.
Toiture 1 pan en tuile,25%.
La faitiere est un bastaing boulonnée au mur en brique de ma maison.
ma sabliere est un madrier scellé dans les pignons sans aucun soutien entre ( car je ne peux pas me poser sur le bas de la baie vitrée de ma veranda.
Je rajoute entre la faitiere et la sabliere 2 pannes intermediaires qui sont scellé d'un coté dans un mur en pierre mais de lautre coté j'ai rien.....alors je souhaite faire reposer les deux pannes intermediaires sur des poteaux de 20x20,du coup je pense que c'est plus simple pour lassemblage de mettre mes pannes intermediaires certicales et non en devers dans le sens de la pente
j oubliais : portée des pannes : 4 metres et entraxe entre les pannes 1.6 m
merci maitre !!!
olivier_la_bricole a écrit:merci a toi.
merci maitre !!!
ben soit une demie ferme ou un faux arbalo!!!!!!!!!!!!!! et tes intermédiaires viennent se poser dessus....vu la pente, poser les pannes dans le dévers ne serait pas plus mal....
Ludo.
Env. 10 message Grâne (26)
je vais construire un bâtiment en béton cellulaire de 30cm de large de 8,65*9,5m (murs compris) en extension d'une maison en pierre.
je compte y mettre un mur de refend intermédiaire dans la longueur
d'un côté le pignon sera en béton cellulaire, de l'autre les pannes seront encastrés dans le mur en pierre de la maison
je souhaite réaliser une toiture en tuiles "canal" double pente (20°), les pentes étant dans la largeur, et supportant l'isolation de la toiture
Je souhaiterais savoir quelle section utiliser pour les différentes pannes (faitière, ventrière et sablière) et le nombre de pannes ventrières à prévoir par pan (une ou deux?)
Que me conseillez vous comme bois (chêne ou sapin)?
La maison se situe dans la Drôme
D'avance, merci pour vos réponses
Charmesson
De : Grâne (26)
Charmesson
De : Grâne (26)
Env. 300 message Lot Et Garonne
Je mettrais une panne faitière et 2 pannes par rampant.
Bonne soirée
Dept : Lot Et Garonne
et d'après vous de quelle section?
Charmesson
De : Grâne (26)
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 17h32
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
