Peinture julien j6 sur carreaux de plâtre
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 6.982 fois
Super bloggeur Env. 400 message Moselle (57)
bonjour à tous
je vais acheter de la julien j6 pour ma sous-couche sur les plaques de plâtre mais est-ce que je peux utiliser la même sur certain de mes murs qui sont en carreaux de plâtre ou dois-je prendre une autre référence
De : Moselle (57)
Env. 2000 message Guadeloupe
Je ne suis pas un spécialiste de la peinture, mais la J6 est destinée au plaques de plâtre cartonnées.
Dans la même marque, la J4 est plus appropriée pour le plâtre.
Mais rien ne vous empêche d'effectuer un essais de la J6 sur du plâtre...
Dept : Guadeloupe
ok et merci pour la réponse
bonne soirée
De : Moselle (57)
Bloggeur Env. 200 message Amiens (80)
Bonjour !!
J'ai acheté de la Julien J6 pour toute la maison, et les cloisons ne sont pas en placo
mais en carreaux de platre.
Quels sont vos retours sur la J6 sur carreaux de platre ?
Ca convient ou pas? J'ai vu de la J4 (ou etait-ce J10 d'ailleurs ? ) mais ca me ferait ch... de racheter encore de la peinture...
De : Amiens (80)
J'ai mis de la J6 sur carreaux de plâtre, paqs de problème particulier.
Ce n'est qu'une sous couche...
Env. 100 message Tarn
pareils, j'ai mis de la J6 sur les plaques de plâtre et carreaux de plâtre et pas de problème
Dept : Tarn
Env. 50 message Manche
je relance le sujet pour avoir des avis, je dois peindre sur du plâtre et du placo dans un maison neuve, je ne souhaite acheter qu'une sorte de sous couche et je suis intéressé par la Julien J6 et il y a des promos en ce moment par chez moi (34 euros les 12 litres), est ce que je peux utiliser cette sous couche directement sur le plâtre ? j'aimerai avoir l'avis de quelqu'un qui a fait l'essai ....
merci d'avance
Dept : Manche
Jogar a écrit:bonjour,
merci d'avance
J'en ai mis aussi sur du plâtre tradi sans problème... C'est marketing ces J4, J6, Jx...
vevecaz a écrit:Bonjour !!
Maintenant je peux répondre (1 an après) !!!
Aucun problème avec la J6 sur carreaux de platre, profite de la promotion !!
De : Amiens (80)
+1 pr l'idee du marqueting, meme si pour certains travaux une sous couche appropriée est preferable, pr la mise en peinture murale il n'y a pas de soucis ;)
De : Inzinzac (56)
J'avais acheté les "J" adaptées aux supports, mais il me restait des fonds de J6 que j'ai utilisé sur tous les supports (BA13, carreaux, plâtre tradi) : dur de voir la différence !
En tout cas pour le simple particulier que je suis
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 17h11
Devis ponçage & peinture
