Decoupe du TMS pour passage des tuyauterie d'eau sanitaire
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 2.489 fois
Env. 10 message Charente
bonjour
Je fais construire une maison et le plombier est venu passer les tuyaux avant que le TMS au sol soit posé.Mon constructeur veut découper le TMS pour le passage des tuyauterie et ensuite compléter avec de la mousse polyuréthane.
Normalement les tuyau aurait du être poser sur le TMS sachant que je n'ai pas de plancher chauffant.
Cella ne va t il pas créer des pont thermiques?
Est ce normal de faire comme sa?
Suis je conforme a la norme rt2005?
Merci par avance de vos réponses
Dept : Charente
Env. 200 message 16 Ruelle Sur Touvre (16)
non ce n'est pas conforme
effectivement les tuyaux devrait être dans la chape béton du dessus et encore ce n'est pas dans les DTU donc interdit aussi vu que c'est una chappe "flottante".
le Pb c'est que les endroits ou il y à les tuyaux seront moins bien isolés, notamment que les tuayux doivent être surtout présent dans la salle de bain et malheureusement c'est LA pièce ou l'isolation est super importante.
De : 16 Ruelle Sur Touvre (16)
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 00h01
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
Bien choisir ses fenêtres
