Interrupteur sectionneur
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 18.423 fois
Env. 200 message Charente Maritime
J'ai monté un tableau divisionnaire à une quinzaine de mètres du tableau principal. Le tableau divisionnaire est connecté directement sur le tableau principal par du 10mm2 (câble de même section qu'entre DB et tableau principal.
Il semblerait que je puisse le faire. Sur ce tableau secondaire il y a plusieurs ID et disjoncteurs.
En cas d'intervention sur ce tableau je n'ai pas d'interrupteur général. J'entends souvent parler d'interrupteur sectionneur mais je ne sais pas comment c'est fait ni le calibre adapté.
Il me semble, d'après ce que j'ai lu sur le forum, qu'il faudrait un interrupteur sectionneur de 40A.....Peut on me renseigner à ce sujet?
J'ai vu des schémas de CARMINAS (très clairs) sauf pour un initié comme moi sur ce point précis....
Dept : Charente Maritime
Env. 10 message Millau (12)
dans le cas d'un tableau déporté, vous avez obligation de mettre en place un interrupteur de coupure au départ de votre tableau principal, pour vous permettre d'intervenir en cas de problème..
artisan12
De : Millau (12)
Bonjour artisan 12,
Il semblerait qu'il y ait obligation d'un disjoncteur 32A si j'avais monté du 6mm2 entre les deux tableaux. Ce ne serait pas obligatoire pour du 10mm2 de même section que l'alimentation du tableau principal. Par contre il me faut un interrupteur sectionneur au départ du tableau divisionnaire.
A+++
Env. 600 message Meuse
slt beda
je dirais mm plutot un disjoncteur calibré en fonction de la puissance du second tableau.Si tu est en 10mm² il faut tu mettes au minimun un disjoncteur 40A
Dept : Meuse
Salut amperes55,
J'envisage de mettre un interrupteur sectionneur de 63A, donc ça devarit le faire....
A+++
slt beda
se n est pas un sectionneur ,mais un disjonceur qu il faut mettre afin que ta ligne soit proteger
L interupteur n assure pas la protection uniquement la coupure
Dept : Meuse
C'est vrai que le disjoncteur paraîtrait le plus approprié, mais il semblerait d'après un schéma de CARMINAS (connu sur les blogs pour ces schémas divers et ses multiples interventions) qu'il faille mettre un interrupteur sectionneur à l'arrivée du 2ème tableau qui assure la coupure de ligne, les rangées des différents disjoncteurs étant assurée par des interrupteurs différentiels....
Ce serait bon de développer sur ce sujet.....
il y a obligation de proteger la ligne contre les surintensité
Dept : Meuse
Sur un autre site il est dit ceci à ce sujet :
Il faut un inter sectionneur, par exemple :
http://catalogue.hagergroup.fr/defau...Catal&pr=15146
http://www.e-catalogue.legrandgroup....ference=004330
On arrive dessus avec une alimentation en 10mm² et après on alimente les différentiels de manière classique ou avec des peignes verticaux.
Quelle est la bonne solution?
Salutatous,
BEDA17 a écrit:Sur un autre site il est dit ceci à ce sujet :
Puisque je suis l'auteur de cette citation, je persiste et signe.
amperes55 veut une protection pour ce départ 10mm².
Beda17 nous dit que 10mm² est également la section d'alim du tableau principal donc que ce doit être un DB 15/45A.
Dans ce cas, la filerie d'alim du tableau secondaire sera protégée par le disjoncteur EDF, il n'est donc pas necessaire normativement de mettre une protection qui sera inutile.
Seul est recommandée la pose d'un interrupteur sectionneur pour déconnection de ce tableau secondaire.
Dept : Manche
Rfco quelle est la puissance (40A ou 63A) de cet interrupteur sectionneur sur mon tableau sachant que j'ai un DB 15/45 et que le tableau principal et divisionnaire sont équipés d'interrupteurs différentiels 40A.
Attend réponse pour finaliser montage.
perso, je mettrais un inter bipolaire 63A...
Dept : Manche
Je te fais confiance. Je viens de passer commande pour un inter sectionneur 63A....A+++
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 01h24
