Interrupteur différentiel 40A 30mA type A
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 12.266 fois
Env. 200 message Charente Maritime
Je souhaite juste quelques précisions concernant les disjoncteurs pouvant être branchés sur un ID 40A 30mA type A.
J'ai vu le croquis de CARMINAS (très explicite) et ce qu'il en a dit, à savoir se limiter à la plaque, le lave linge, le circuit prises GTL et une circuit éclairage.
Ma question est de savoir pourquoi ne pas charger davantage, comme on peut le faire avec le type AC (jusqu'à 11 disjoncteurs possibles par ID). Les tableaux Legrand laissent libre choix dans ce domaine....
Dept : Charente Maritime
Env. 20 message Boismont (54)
Env. 10 message Aisne
SALUT
Si disjoncteur 30mA protège l'installation électrique contre les surintensités,ce n'est pas le cas d'un interrupteur différentiel!il faut donc limiter le nombre de départs.
Ainsi,en aval d'un interrupteur différentiel 30mA,il convient de placer:
*32A pour plaque électrique.
*20A pour le lave linge.
*éventuellement,deux circuits non spécialisés(éclairages ou prises de courant)
Et si l'on souhaite un ou deux circuits spécialisés supplémentaire ? Dans ce cas le courant assigné de l'ID de type A doit etre de 63A.
Dept : Aisne
Bonjour HASS02,
Merci pour ces précisions.
Je comprends tout à fait que le nombre de disjoncteurs branchés sur cet interrupteur soit limité.
Toutefois je me demande pourquoi sur l'emballage du tableau électrique que j'ai acheté à Leroy Merlin, sur la rangée où est situé l'interrupteur 40A 30mA type A il soit inscrit "xxxx espaces libres pour compléter votre rangée" ....
D'autre part, sur le site Volta électricité, le schéma électrique ne réduit pas le nombre de modules non plus. Sur le schéma (en ligne) il y a la plaque de cuisson, le lave linge, le sèche linge, le lave-vaisselle, le frigo, deux circuits éclairage et l'alarme congélateur.
Qu'en dites-vous?
bonsoir
Ce que je vous ait décrit
dans mon dernier message est une publication de L'UTE qui correspond a la fiche F9 de la norme NF C 15-100(déc 2002).De plus j'ai eu la visite du consuel dérnièrement;Dans mon tableau j'avais mis en aval un 40A 30mA de type A ,un 32A 20A 20A 16A 10A 10A 2A,il m'a fait enlever 2 disjoncteurs 10 A et le 2A.Donc ceci est la norme,il faut la respecter sans tenir compte des intérpretations du constructeurs.En ce qui concerne le site volta vérifie bien;ça doit etre un 63A en tete et non un 40A;sinon c'est une erreur de leur part.
Dept : Aisne
BEDA17 a écrit:Bonjour HASS02,
Qu'en dites-vous?
Hello,
J'aimerai bien avoir ce lien sur Volta, Merci de bien vouloir me le fournir et au cas où il y aurait une erreur, je ferais faire la modif (faut dire, mea culpa, que je n'ai jamais regardé ces fiches d'aide)
En effet, la réglementation est précise pour le type A :
http://www.promotelec.com/upload/filpilote/490ab336-d77d-4e63-bbb0-d424535286cf.pdf
Donc, avec un inspecteur tatillon, ce ne sera que plaques, lave linge et deux circuits type prises ou lumière et même pas VMC ou prises GTL (qui sont des circuits spécialisés)...
De : Manche (50)
Salut,
Je viens de revérifier. Volta électricté a bien mis un interrupteur différentiel 40A 30mA....
Je te donne le lien :
Lien direct : http://www.volta-electricite.info/download.php?lng=fr&pg=4765
BEDA17 a écrit:Salut,
Effectivement, je fais le necessaire pour que ce soit modifié (j'en parle à l'administrateur)
Merci du tuyau...
De : Manche (50)
t'as pas fini si tu signale tout les problemes de ce site... j'en ai déja vu un bon paquet
yoda_51 a écrit:t'as pas fini si tu signale tout les problemes de ce site... j'en ai déja vu un bon paquet
Ah, lesquels je te prie???
Perso, je ne m'amuse pas à lire les docs publiés, pensant que leurs auteurs vérifient et donc sont certains de ce qu'ils avancent, mais bon si tu pense que ce ne sont que des incapables, dis le, ou corige leurs erreurs sur les forums de ce site où tu ne semble pas intervenir puisqu'il est plein de mauvaises informations.
De : Manche (50)
Bonsoir à vous,
ce message , me concernant à la base, le necessaire a été fait concernant l'erreur du 40A Type A sur le schéma en téléchargement ( erreur qui n'a pas été faite pour info sur le reportage concernant la réalisation du pavillon de 250 m²).Deplus la section câble sera modifié elle sera mise en 16 mm² pour allez au bout de choses
Concernant la remarque:
Venez sur Volta, dites nous les erreurs et surtout faites nous partager votre savoir
JPdu54
De : Boismont (54)
