Découpe spot et luminaire dans placo
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 4.564 fois
Bloggeur Env. 500 message Bas Rhin
Bonjour à tous, voila je suis en train de mettre mon placo et je voulais s'avoir quel etait le diamètre des scie cloche qu'il me fallait pour les boites dcl pour luminaire et pour les spots.
Pour les luminaires on ma dit qu'il s'agissait d'un diametre de 67, est-ce correct? et pour les spots quelqu'un connait le diametres exact?
Autre question: quel est la meilleur technique au moment de la pose du fau plafond? reperer l'endroit ou la gaine electrique se trouve et la pecher plus tard? ou alors découper tous de suite le trou à la scie cloche? si la deuxieme solution est la meilleure je devrait connaitre le diametre pour les spots, si quelqu'un pouvait me le donner
je demande cela car je n'ais pas beaucoup de place entre le placo et l'hourdis ( 3 cm) du coup pour pecher ca va pas etre évident
merci d'avance pour votre aide
Dept : Bas Rhin
Env. 800 message Vosges (88)
pour les spots, ca ne depend pas de ton support (habilage)?
De : Vosges (88)
Excuse moi je ne comprends pas? mon support est du BA13
Dept : Bas Rhin
Nouvel Aviseur Env. 400 message 49 (49)
attention à ta hauteur mini au dessus des spots,sinon pour le Ø cela dépend des spots regarde sur l'emballage de tes spots (Ø67 souvent oui mais ?)
Une rénovation depuis 2017
Après une construction en 2007
De : 49 (49)
Pour la hauteur pas de problème je casserais le hourdis, mais pour les spots c'est la le problème, je ne sais pas encore quel modèle je compte acheter, c'est pour cela que je me demandais comment faisiat les spécialistes.....
Dept : Bas Rhin
En cache depuis avant-hier à 10h36
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
