Brulure sur un plan de travail
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 22.609 fois
Env. 800 message Toulouse (31)
J'ai deux pb qui sont liés.
Le premier concerne ma cuisine actuelle sur lequel il y a un plan de travail en bois clair (en lamellé-collé). On vient de posé une poelle chaude et bien sûr, il y a une grosse marque brune... Savez-vous comment réparrer ce dégat ? J'ai pensé au ponçage ou à une teinte sombre...
Par ailleurs, on va devoir choisir notre cuisine pour notre construction (emménagement dans deux à trois mois, ça devient urgent). Quel type de plan de travail supporte suffisamment la chaleur pour ne pas avoir un tel désagrément si on pose un objet chaud dessus ? En dehors de la pierre ou de l'émail...
@+, J.-C.
Env. 400 message Saint Gely Du Fesc (34)
Le carrelage, l'inox, le verre,...
De : Saint Gely Du Fesc (34)
Membre utile Env. 4000 message Montignac (24)
Pour ton plan de travail actuel, ta solution est la seule et la bonne.
Pour ta future cuisine, sache que les plan de travail en stratifié (en général) résiste a la chaleur jusqu'à 180°.
Il y a aussi l'inox qui résiste a tout sauf aux rayures et qui fait pas une société spécialisée ne revient pas si cher que ça.
- Réceptionnée depuis juillet 2005
- 2012 Déménagement et recherche de terrain
- 2013 Nouvelle construction
- Mai 2014 enfin chez nous...de nouveau!
De : Montignac (24)
Membre utile Env. 600 message La Seyne Sur Mer (83)
J'ai un plan de travail en espèce de mélaminé (pas pro moi), du genre de ce qui est vendu chez tous les cuisinistes dans toutes les couleurs. C'est la deuxième fois que j'ai ce type de plan de travail et on y pose absolument tout sans avoir jamais eu de dégât. J'ai même eu droit à des cigarettes tombées du cendrier. Il a suffit d'un coup d'éponge pour effacer la tache jaune.
Amicalement
De : La Seyne Sur Mer (83)
Env. 500 message Deux Sevres
SONY a écrit:Le carrelage, l'inox, le verre,...
Aussi le marbre, le granit, résine de synthèse acrylique (pas en polyester) .. € € €
Dept : Deux Sevres
Merci pour les infos !
Je vais donc essayer de poncer tout doucement... Je verrais bien ...
@+, J.-C.
Photographe Env. 80 message Draveil (91)
salut alors etant poseur de cuisine si je peux te donner un petit conseil si ton plan de travail actuel et un aglo revetu d'une finition bois en strat tu ne pourra absolument pas ratrapper la brulure car tu as brulé le dessin qui imite du bois si cest du strat par contre si tu es en massif alors il faut poncer.
Maintenant sache que pour ton futur plan de travail il faut dans nimporte quel circonstznce eviter de poser une poele qui sort du feu sur ton plan toujours essayer de le poser sur un dessous de plat.
tu ne dois surtout pas prendre de marbre car etantune pierre naturel cela ne supporte pas du tout les choque thermique la pierre se fendra.
tu as l'inox mais je te le deconseil trop d'entretien
tu peux mettre du sillestone qui est du granit reconstitué (poudre de granit plus resine) beaucoup plsu resistant que le marbre mais il faut eviter aussi la poele chaude voilou
De : Draveil (91)
Env. 70 message Pas De Calais
Tout d'abord,c'est pas du marbre ,normalement c'est du granit(la différence est de taille ,pas de rayures) et sur celui ci tu peux poser des plats sortant du four sans problème,la seule chose à éviter est soit disant le citron.
Bonne journée[/i][/b]
Dept : Pas De Calais
En cache depuis le mercredi 30 avril 2025 à 18h28
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Ikea
