Construire sa cheminée
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 26.999 fois
Env. 20 message Là Ou Tout Le Monde Déscend (30)
Salut à tous
Je suis en plein chantier de placo, et je vais donc attaquer ma cheminée
Style contemporain, un foyer fermé godin, encastré dans un mur placo du sol au plafond d'environ 50 de profondeur avec reserve de bois sur le côté caché.
J'ai trouvé pas mal de renseignements sur les materiaux, l'isolation la mise en oeuvre ect
Je suis quand même à la recherche du DTU 24.2.2 ....
Je me pose des questions concernant l'arrivée d'air additionnelle ....je perce ma dalle pour amener de l'air du vide sanitaire ou non ?
Certains le font, mais moi, je n'avais encore jamais vu ce genre de pratique ...
Le vendeur du foyer (je ne l'ai pas encore : 3 semaines de délais) me dis qu'une ouverture dans le fond de la réserve de buche suffit ...
Si je fait un trou à rat jusque dans mon vide sanitaire, j'aimerais bien pouvoir le fermer mécaniquement si nécessaire...
Bref, encore quelques questions en suspend, c'est pour cela que je cherche ce fichu DTU ... Si qq'un pouvait avoir ça sous le bras !
Franchement, ils pourrait le mettre en ligne le DTU, aprés, qu'ils s'étonnent pas de voir des trucs abbérants, mais bon, on sais, il faut faire du fric ... "coup de gueule off"
D'avance merci !!
De : Là Ou Tout Le Monde Déscend (30)
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une cheminée...
Allez dans la section devis cheminée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous
Env. 7000 message Mayenne
Les DTUs sont payants.
Vous payez, vous l'avez.
De : Mayenne
Env. 400 message Contes (6)
Remarque inutile....
J'avais besoin de renseignements sur la construction en zone sismique, j'ai acheté le DTU et je me retrouve avec un bouquin a 60€ ou il y'a seulement 10 pages qui me sont utiles,et le bouqin je m'en resservirai plus jamais...
Alors qu'un particulier demande le dtu sur un forum d'entraide pour y piocher quelques renseignements je vois pas le probleme, mais je sent que tu vas m'expliquer amakou...
De : Contes (6)
Erreur, je ne m'y connais pas du tout.
De : Mayenne
Membre utile Env. 2000 message Cholet 49 (49)
salut, c'est autorisé par les assurances le montage perso d'une cheminée ?
j'habite ici ! => http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=42806
"la mer c'est comme le ciel... mais par terre" La Chanson du Dimanche
De : Cholet 49 (49)
et bien, je vais pas avancer avec ça !
Bref, j'avais une autre question, mais je ne pense pas trouver ma réponse avec Amakou ....
J'ai l'intention de faire un foyer à hauteur d'homme, genre 1 mètre
Cela va d'autant réduire la zone de récupération de la chaleur ... Vu que les petites grilles de sécurité de la 2eme partie de la hotte doivent êttre à haut moins 30 cm du plafond ça ne fait plus un grand volume tout ça .....je ne sais pas si cela peut marcher .....
Bref, je fait toute ma maison tout seul, et la cheminée aussi pardi !
UP
Slt
Personne n'à le DTU 24.2.2 à me transmettre ?
D'avance merci
Membre utile Env. 800 message Ille Et Vilaine
heu... si, pour allumer une cheminée par exemple
N'oublions pas que l'arche de Noé a été faite par un amateur et le Titanic par des pros.
Dept : Ille Et Vilaine
bonsoir
tu perce ta dalle bien sur
sinon ton arrivée d'air par le bucher ne sert a rien
ton vendeur est incompetent ....
il existe des grilles occultable
les grilles du "haut servent" a la chambre de decompression
30 cm c'est suffisant
donc en resume tu auras
le foyer
une premiere chambre dans la hotte avec grosse grille
une deuxieme avec petite grille
veille a bien soigner l'isolation entre les deux
la petite deuxieme sert uniquement a eviter que l'air brulant directement emis par le foyer/conduit soit au contact du plafond.
j'aime pas godin mais c'est une autre histoire
Bloggeur Env. 300 message Carignan De Bordeaux (33)
excusez de m'introduire sur ce post.. mais j'aimerais savoir si une chambre de décompression est obligatoire si il n'y a pas d'habillage en partie supérieure du foyer?
Le savoir est à partager... la bêtise à garder ;)
http://www.forumconstruire.com/recits/voir.php?r=3965
De : Carignan De Bordeaux (33)
heu
tu as le foyer a l'air libre comme chez moi ?
un style poele
la chambre est indispensable si tu as une hotte
si pas de hotte pas de chambre
mais le conduit est visible
Ok merci !
Je vais chercher mon foyer ce soir (Godin = 1350 € le même en Philip 1750 €, 4500 € la cheminé entière mon choix à été vite fait)
Je suis impatient de m'y mettre
Je vous posterais qq photos si j'ai le temps
Le trou du bucher aspirerait l'air de la pièce, j'ai lu , ça et là, que l'air humide (ça c'est pas sur) ou froid (ça non plus c'est pas sur) du vide sanitaire n'était pas bon le foyer, mais si il est possible de le boucher mécaniquement, ça va le faire...
Je ferais donc un trou dans la dalle, j'ai vu des trappe à brico merdo, je me demmerderais à en installer une.
Je n'ai pas trouvé grand chôse sur les autoconstuction de cheminée, pourtant j'ai cherché ....
Aller, je me parle ...
Salut Sin ça va ?
Ouais
Dis tu vas le poser sur quoi ton insert ??
Bin, j'avais prévus 2 rangée de moellons de 10 et 3 poutrelle béton féraillées...
Oh pt'ain ça va péter avec la chaleur non ??,
Bin ché pas, le vendeur me dis OK, et tout le monde me dit non ..et si je le pose sur une couche de brique réfractaires posées sur les poutrelle ce serait OK ??
Pff ché pas, moi on m'à dit que du béton cellulaire serait + indiqué ...
Ah oué ? ché pas, je sais plus quoi penser, je voulais m$eme faire un support en tube féraille + cornière, mais le fer conduis aussi la chaleur, ça va se tordre de rire !
.....Je vais poser ma question sur le forum "construire" ....
P'tèt que quelqu'un me répondra, et saura m'indiquer sur quoi poser cet insert de 140 kg à 90 du sol ...
Ok, on verra bien si des réponse pourrons t'éclairer un peu +
Ok salut à +++
+++ Sin, bon courrage !
bonsoir
les deux solutions sont bonnes
j'en connais qui le pose sur des parpaing remplis de beton
le mien est sur une corniere, comme il ya de l'air dessous a cause du bucher no problemo
en fait un insert ne chauffe pas trop dessous
phillipe et Godin sont deux marques de la meme sociétée
comme brandt et faure ou un truc dans le genre
Ok,
J'avais la possibilité de faire les 2, mais j'ai choisi le béton céllulaire et poutre béton sur lit de brique réfractaires.
jf a écrit:heu
un style poele
merci ..
donc je récapitule...
insert, foyer fermé avec fût d'extraction en toiture, ventilation basse, le tout sans chambre de décompression. C'est OK c'est bien cela..?
le tout dans une pièce avec VMC, et cuisine (ouverte)... aucun problème.. ?
Cdt
a priori oui
tu as un plan quelque part une esquisse de ton projet ?
le beton cellulaire n'aime pas trop la compression mais tu es encore dans les normes admissible je pense
jf a écrit:a priori oui
je n'ai pas le temps desuite de mettre le plan tech q j'ai fait... mais tu peux voir un peux le principe sur la vue int ci-jointe.
Bien sur au final, l'insert ne sera pas complètement sous le plan de travail de l'ilot mais surélevé de 10-15 cm de pls et non couverte en partie supérieur hormis avec une grille ou autre élémen,t de protection
OUPS me suis trompé excuse moi
Juste une petite remarque:
La personne qui sera assise a coté de l'insert, ne restera pas trop longtemps sur place - la chaleur est très forte autour du tubage. (protégez bien la hotte aussi)
La table, si elle est en verre - je vous souhaite beaucoup de courage pour le nettoyage permanent.
La chaleur dégagée par l'insert va se perdre dans le dossier du canapé.
A part ça, l'idée est sympa
De : Mayenne
Merci,
mais:
1ermt - la 1erepersonne assise à coté de l'insert .. celui sera légérmnt en avant par rapport à l'assise et à au moins 50 ou 60 cm
l'insert sera isolé ainsi que le tubage ;)
quand au mobilier, ce n'est qu'un exemple (/canapé)
bonsoir
cool
original ..
faudra tourner le canape domage de tourner le dos a une flambée
sur les cote tu n'auras pas trop chaud
devant tu vas cuire c'est sur !
derriere rien a craindre
le truc est un peu bas attention au dos
j'ai un insert avec un grill c'est un regal
le bidule est au centre de la maison tu vas tout deguelasser en promenant le bois les cendres ouvrir la porte du foyer, plein de poussieres partout
tu n'as pas la place de poser un regulateur de tirage, c'est domage car c'est un accessoire méconnu qui permet de granatir le rendement optimum de l'insert
ce sont qlq points negatifs mais bravo pour ton idée
et bien sur pas besoin de chambre de decompression
régulateur de tirage??
qu'est-ce que ??
Env. 30 message Rhône Alpes (38)
Salut !
Alors, ce projet de cheminée, fini ?
Je suis dedans aussi, pour exactement la même chose, donc ça m'intéresse beaucoup !
Je me lance sous peu. Besoin d'infos tech ou de pièges à éviter suite à ton retour d'expérience.
- conseils pour la réalisation du support du foyer
- étanchéité entre foyer et placo (vide d'air autour de la porte)
- quid des assurances
Je vais ensuite compléter ton post de plan et photos au fur et à mesure. Si ça peut servir à d'autres.
De : Rhône Alpes (38)
oui
nous attendons la suite avec gourmandise
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 10h25
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos poeles
Photos poeles
