éléctricité dans combles
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 9.584 fois
Env. 400 message Laon (2)
dans le cas de la nouvelle norme NFC1500 peut on se passer de gaine icta lorsque l on utilise que du cable RO2V pour cabler les combles ?
Salutations
De : Laon (2)
Env. 10 message Chartres (28)
Perso, j utiliserai de la gaine meme si c est pas une obligation. En tous cas, dans les cloisons c est obligatoire.
Ce sont des combles perdus?
De : Chartres (28)
Merci mimo pour votre réponse
ça va ètre des combles amènagées.
j ai entendu dire que la gaine exterieur du cable RO2V ètait considè comme une gaine de protection et que c ètait pas la peine de le passer dans de l icta ?
De : Laon (2)
Je te conseille de gainer ton cable R2V car si un jour tu dois le changer suite à un mauvais coup de perceuse , ce sera bien plus facile sous gaine.
Et en cas de visite consuel, tu es plus tranquille.
Saluit..
De : Chartres (28)
mimo a écrit:Je te conseille de gainer ton cable R2V car si un jour tu dois le changer suite à un mauvais coup de perceuse , ce sera bien plus facile sous gaine.
Saluit..
+1
et le R02V ne doit pas être au contact direct avec un isolant (genre laine de verre en vrac) alors autant gainer
Slt
Tu peux m envoyer le lien concernant cette norme stp?
Merçi
De : Chartres (28)
De : Manche (50)
Dans les combles perdus, il y a en général de la laine de roche au sol. Si l installation éléctrique se fait dit " en pieuvre", doit on obligatoirement gainer le R2V dans la partie combles? Le cable étant posé au sol sur la laine de roche...
Merçi
De : Chartres (28)
mimo a écrit:Dans les combles perdus, il y a en général de la laine de roche au sol. Si l installation éléctrique se fait dit " en pieuvre", doit on obligatoirement gainer le R2V dans la partie combles? Le cable étant posé au sol sur la laine de roche...
Merçi
Lisez le doc que j'ai mis en lien la réponse y est..
De : Manche (50)
J ai bien compris pour les cloisons mais pour les combles "perdus"..... Je donne ma langue au chat. Moi je vais gainer pour la souplesse et la sécurité " chocs mecaniques ou remplacement"on sait jamais.
Par contre, j ai une question super importante; j ai un conduit de cheminée qui passera dans les combles, faut il prévoir des equipements particuliers ou distances reglementaires pour la pose des cables au sol.
Merçi
De : Chartres (28)
Env. 200 message Chateaugay (63)
fmai a écrit:Merci mimo pour votre réponse
Exact, le cable RO2V n'a pas besoin de gaine de protection ICT
De : Chateaugay (63)
Bonjour à tous et merci de vous etes interressés à mon sujet
actuellement chez moi le cable R02V qui passe entre mes entrais porteurs et le faut plafond BA13 (comble) n est pas gainé,par contre lorsqu il descend dans les cloisons il l est .
d ou ma question pour mon étage à amménager ?
Salutations
De : Laon (2)
Comme je te le disais, le R2V a une meilleur résistance à la chaleur et aux chocs mécaniques..Gaines le, ca coute pas grand chose et c est plus facile à remplacer si y a un probleme dessus.
De : Chartres (28)
