Limite 30m EDF
Ce sujet comporte 61 messages et a été affiché 27.939 fois
11
Env. 800 message Vosges (88)
bonjour, je crois que la longueur du cable d'alimentation d'une maison doit etre inferieur à 30m, de la limite de proprieté, au tableau electrique, sinon, EDF impose un double cable, ou plus renforcé ou qq chose comme ça, et là, attention le chiffrage!!!
pouvez vous m'en dire plus?
est ce jusqu'au tableau dans la maison, ou a la limite de la maison?
est ce tres precis comme mesure? c'est sur que je n'aurai pas 6-7metres de trop, mais si ca se joue a 10 ou 20 cm,? quelqu'un a t'il deja dû implanter sa maison en fonction de cette limite?
merci beaucoup, et bonne journée.
De : Vosges (88)
Env. 3000 message Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
idian a écrit:bonjour, je crois que la longueur du cable d'alimentation d'une maison doit etre inferieur à 30m, de la limite de proprieté, au tableau electrique, sinon, EDF impose un double cable, ou plus renforcé ou qq chose comme ça, et là, attention le chiffrage!!!
Commence par appeler ERDF car selon les régions il y a des différences de traitement.
Dans mon cas, 65m. erdf place la boite en limite de terrain (raccord + compteur/disjoncteur) et le câble etait a ma charge.
De : Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
merci pour cette reponse rapide,
oui, le cable sera a ma charge, mais au dela de 30m, il doit y avoir des conditions a respecter, je vais appeler pour avoir des info, mais si qq a eu le cas, je suis curieux!!!
merci.
De : Vosges (88)
Megadec a eu le cas...et il est en forme en ce moment
De : La Rochelle (17)
Membre utile Env. 4000 message Puy De Dome
j'ai jamais entendu parler de cette histoire de double cable, il faut agmenter la section du cables en fonction de la longueur ça oui mais de le doubler là ....
j'ai 40m entre la maison et le boitier en limite de terrain, raccordé simplement avec un cable 2*25²
Maison 1 : vendue - Maison 2 : finie et emménagée
Dept : Puy De Dome
re bonjour, je viens d'avoir de nouvelles info, si ca peu interesser qq:
si moins de 30metre entre la limite de terrain et le compteur, le coffret, le disjoncteur et le cable est a la charge d'erdf.
si plus de 30metre, tout est la charge client.
par contre, megadec, avec 65m, tu as eu juste le cable a ta charge, et compteur disjoncteur posé par eux. sois la nana m'a racontée des conneries, soit il y a bien des differences entre region!!!
De : Vosges (88)
Bloggeur Env. 50 message Toulouse (31)
[LEFT]Bonjour,
tout d'abord, étant donné que votre habitation est > à 30m du la limite de propriété, erdf posera (ou fera poser) 2 coffrets en limite de propriété, l' un contiendra un coupe circuit, et l'autre le compteur et le disjoncteur differéntiel 500ma type S(NFC 14-100), là s'arréte la prestation d'erdf.
Ensuite, aprés le disjoncteur type S, c'est votre installation (NFC 15-100) soumis au controle du consuel.
donc la liaison depuis le disjoncteur type S(dans le 2éme coffret) jusqu'au tableau de répartion (dans la maison) est votre charge (ou celle du CMI, si noté sur le contrat).
Cette liaison en câble U1000R02v est à dimensionner en fonction de la puissance totale de votre logement (demander a votre CST le billan de puissance), de la longueur totale, et du choix sur le MONO ou TRI, et de la chute de tension maxi.
ça c'est pour le câble de puissance, qu'il faut installer dans un fourreau TPC rouge diam 90, penser aussi à installer des regards intermédiaire de tirage environ tous les 20 25m, mais aussi si vous avez un tarif HC/HP, penser à placer un câble asservissiement entre le compteur(2éme coffret) et le tableau de répartition, de type u1000ro2v 2x1.5mm², dans la même tranchée avec un fourreau TPC rouge diam 40, penser aussi au téléphone gaine verte TPC 40, portail electrique, .....
Dans votre tableau de répartition, il doit aussi y avoir un appareil de coupure en amont de l'installation (voir votre CST ou electricien).
Bon courage.
@+[/LEFT]
sc31300 a écrit:[LEFT]Bonjour,
Bon courage.
@+[/LEFT]
J'ai également ajouté un câble SYST pour la teleinfo du compteur pour l'usage d'un gestionnaire d'énergie ou autre...
C'est pas pour le prix que ça coute....
Env. 500 message Finistere
en effet ca coute rien.
on 'a dit egalement qu'on peut faire passer le cable 1.5mm2 dans le meme fourreau tpc diam 90 avec le 2x25 mm2.
D'ailleurs il parait qu'en passant un cable 2X50mm2 on n'a plus besoin de mettre un cable en plus de 2x1.5mm2, qu'en pensez vous ??
egalement quand on dit qu'erdf prend "à sa charge" les install inferieurs à 30metres, ils nous les facturent hein, faut pas se leurrer..
Hello,
EDF/ERDF, facturera toujours sa prestation, quelle qu'elle soit.
En effet si distanceJ'aime !0m depuis le poteau, ils installeront l'ensemble compteur/disjoncteur de branchement à l'interieur de l'habitation.
Si >30m, le couple compteur/disjoncteur se trouvera en limite de proproété, et l'alimentation jusqu'au tableau sera à la charge de l'utilisateur. La section dalimentation sera fonction non seulement du type de disjoncteur installé (15/45A, 30/60A, 60/90A et non pas du contrat souscrit), mais aussi de la distance limite de propriété/maison.
Dans tous les cas, il faudra mieux passer en même temps un câble pour la téléinfo et un autre pour le jour/nuit (gérable malgré tout par le gestionnaire)
Selon les régions on peut tout passer dans une seule gaine ou dans des gaines séparées.
De : Manche (50)
Env. 20 message Loire Atlantique
Rfco a écrit:Hello,
bonjour!
petite question stupide...mais très importante pour moi : Edf et Erdf, c'est la même chose?
en fait, je suis en appartement pour l'instant, et sur mes factures, c'est noté 'EDF Bleu Ciel"...et là, on fait construire une maison, et on a reçu un papier à compléter pour l'étude de branchements (on n'avait rien demandé à qui que ce soit...) ; et là, sur le papier, c'est noté ERDF.
Alors, je m'inquiète un peu...je voudrais bien conserver mon "Bleu Ciel", mais je ne sais pas si ça sera possible...
Si quelqu'un a la gentillesse de bien vouloir me répondre...
solveig a écrit:
bonjour!
une petite recherche Google : http://www.republicain-lorrain.fr/fr/permalien/article.html?iurweb=164859
De : Manche (50)
FAUX
bonjour, en fait, j'ai le choix de mettre la maison a plus ou a moins de 30 m de la limite de proprieté. cela dependra des contraintes liées à erdf.
Rfco a écrit:Hello,
[COLOR=#ff0000]ils me le facture si moins de 30metre ?
[/COLOR]
De : Vosges (88)
Env. 10 message Haute Saone
Pour répondre à ta question, la limite des 30M correspond à une chute de tension de 2% pour le branchement ( qui est éxigé par une norme ).
Donc si tu dépasse les 30M ton compteur et ton disjoncteur se trouveront en limite de propriété. Et tu réaliseras le branchement de ton disjoncteur à ta maison. Ce n'est pas une mesure précise mais plutot un calcul de chutes de tension à réaliser.
Dept : Haute Saone
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 08h58
11
