Limite 30m EDF
Ce sujet comporte 61 messages et a été affiché 28.011 fois
11
Env. 800 message Vosges (88)
ok, merci, alors pour recapitulez, si mplus de 30m, disjoncteur a la limite du terrain, et je me demerde pour le reste, et si moins de 30m, disjoncteur au tableau dans la maison, c'est ça??? et en terme financier,y a un gros ecart entre les deux solution? car je peu mettre a plus ou a moins de 30m.
merci a tous.
De : Vosges (88)
fafaec a écrit:(...) Ce n'est pas une mesure précise mais plutot un calcul de chutes de tension à réaliser.
Justement si, il s'agit de mesurer la distance, il existe des abaques donnant la distance maxi en fonction de la section utilisée et du DB, donc aucun calcul à faire...
Dept : Manche
Env. 10 message Haute Saone
idian a écrit:ok, merci, alors pour recapitulez, si mplus de 30m, disjoncteur a la limite du terrain, et je me demerde pour le reste, et si moins de 30m, disjoncteur au tableau dans la maison, c'est ça??? et en terme financier,y a un gros ecart entre les deux solution? car je peu mettre a plus ou a moins de 30m.
merci a tous.
Il vaut mieux se mettre à moins de 30m pour les raisons suivantes :
- Compteur/disjoncteur à l'intérieur de la maison ( pas besoin d'aller dehors par temps de pluie pour réarmer le disjoncteur)
- Le coût est beaucoup moins onéreux.(économie d'un disjoncteur (environ 100€) + économie du 2ème coffret + surcoût de la liaison)
Dept : Haute Saone
Env. 500 message Finistere
syl29000 a écrit:
D'ailleurs il parait qu'en passant un cable 2X50mm2 on n'a plus besoin de mettre un cable en plus de 2x1.5mm2, qu'en pensez vous ??
FAUX
sc31300 tu peux detailler stp sinon ca sert à rien.. : (mon electricien me l'affirme (??))
merci a tous.
avec la selectivté c'est le disjoncteur de la maison qui déclenche, donc pas de mission par temps de pluie si l'installation est bien faite
par contre tu aurais pu ajouter:
-économies des pertes par effet joule dans le cable de la liaison (inf. a 2% du courant). avec le compteur en aval, les pertes du cable sont pour edf
dans le cas du compteur dans la maison il faut un cable téléreport une paire 6/10eme avec écran, ce qui permet d'envoyer les infos de conso du compteur vers le coffret en limite de propriété, il est branché sur la sonde de télérelève d'edf
c'est une obligation, une norme, un conseil, seulement pour un chuffage electrique...?
pour en revenir a ces fameux 30m, on les prend a partir du bas du poteau, ou a partir de la limite du terrain?
merci.
De : Vosges (88)
Bloggeur Env. 400 message 77 (81)
j'ai pas bien compris : si on est a moins de 30m ERDF offre le cable 2*25mm ??? Le gars qui est venu ne m'a pas tenu ce dscours...
2007-2010 autoconstructeur
2016 VEFA NEXITY Dammarie les Lys
2021 VEFA STRADIM Coté Seine
De : 77 (81)
bon je récapitule en gros j'espere que vous comprendrez il n'y as pas de sous entendu, les mots sont peu-etre pas toujours aproprié mais vous comprendrez l'idée ;)
il y a 2 étapes différentes pour etre raccordé toute 2 avec + ou - 30m, la premiere étape est la viabilisation.
1ere étape, 2forfait sont disponibles, soit - de 30m entre poteau EDF et coffret limite propriété, soit + de 30m entre poteau edf et coffret
2eme étapes, 2 mode de pose différents, soit - de 30m entre coffret limite propriété et le tableau electrique de la maison alors le compteur EDF est a coté du tableau electrique donc dans la maison, soit + de 30m entre coffret et tableau electrique alors le compteur est dans le coffret en limite de propriété
on as donc le compteur dans la maison (1) soit en coffret en limite de propriété (2)
pour (1) le cable entre maison et coffret est sous la responsabilité d'edf donc il faut respecté a la lettre la norme edf, cable de bonne section (25mm² au minimum soit la majorité des contrats disponible de 6KW a 18KW 15A a 90A, la section augmente pour les grandes distances), chambre tirage réguliere, gaine tcp de 63mini, grillage avertisseur ect.
il est possible qu'edf passe le cable pour environ 10€ le metre
le compteur étant dans la maison, et que la téléreleve du compteur ce fait depuis le coffret en bordure de propriété, il faut donc obligatoirement un cable 1paire mini et avec écran alu(l'écran je le conseille si le cable est avec le cable d'alimentation type 2x25mm²)
les cable d'alimentation et de téléreport peuvent cheminer dans la meme gaine a condition quelle soit au minimum de 90 de diametre
pour (2) le cable entre maison et coffret vous appartient, il est sous norme nf c15-100, le compteur devant communiquer avec les appareils de la maison, 2cable suplémentaire a l'alimentation peuvent etre necessaire:
-un cable type ro2v 3*1.5mm² qui permet au contact du compteur de piloté votre ballon d'eau chauffe pendant les heures creuse.
-un cable de téléinformation, souvent relié entre le gestionnaire d'energie du tableau electrique au compteur, divers informations en temps réel sont transmise par ce cable type 1paires min 6/10eme avec écran
une fois que vous avez bien compris le procédé vous téléphonnez a edf pour connaitre les tarifs exact des prestation que vous avez besoin
dans tous les cas , coffrets et cables appartiennent au particulier
Bloggeur Env. 50 message Toulouse (31)
syl29000 a écrit:dans tous les cas , coffrets et cables appartiennent au particulier
Seulement dans le cas (2), les câbles des coffrets au tableau, le 2éme coffret au dos (pas le 1er), le disjoncteur de branchement avec sa planchette.
le compteur restant propriété de edf ou autres.
Dans le cas (1), la totalité est propriété de edf.
ok, mais surprenant ... parce edf facture tout de meme ce cable au particulier (??)
syl29000 a écrit:ok, mais surprenant ... parce edf facture tout de meme ce cable au particulier (??)
c'est quoi cette question, réfléchi 30s, es-ce que tu crois que pour le cas (1) EDF viendrait poser un cable chez toi gratuitement a ta simple demande? et bien non c'est environ 10€ le metre.
il t'es interdit de toucher a l'installation d'edf, elle a beau etre sur ton terrain, tu n'as pas le droit d'y toucher, tu pourra par contre la faire modifier comme tu veux, il faut juste passer par edf avant toute modif, c'est claire ? chaque modification sera payante évidement
bonjour, je viens de voir que l'on ne parlait pas forcement de la meme chose, ici, on parle de la distance entre le poteau edf, et le coffret en limite de proprieté.
dans mon cas, cette distance est juste une traversée de route, (environ 3ou 4m). moi je parle de la distance entre le coffret en limite de proprieté, et le tableau electrique dans le garage de la maison. (car mon terrain est long, je peu reculer ou avancer la maison a mon choix.)
y a t'il ces meme probleme de distance prendre en compte?
merci beaucoup pour vos info.
De : Vosges (88)
falait pas t'arreter de lire la! je parlais de la premiere étapes a titre informative, tu n'as retenu que ça de tout ce qui a été dis???
tu as quand meme eu pas mal de réponses et tu en es au meme point aparement...
si tu te met a plus de 30m du coffret en limite de propriété, il y aura un surcout
mais franchement de mon avis tu devrais oublier l'idée de positionner ta maison en fonction des vrd plus ou moins importante, peu importe ou tu mettra ta maison il n'y aura aucun probleme de raccordement.
merci bcp yoda, oui, je comprend ce qui est dit, mais je ne suis jamais sur de moi, alors je cherche toute les info, et meme parfois les meme!!!
en tout cas, merci beaucoup a tous pour vos reponses.
a bientot.
De : Vosges (88)
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 13h53
11
