Limite 30m EDF
Ce sujet comporte 61 messages et a été affiché 28.011 fois
11
Env. 200 message Gironde
Re,
tu trouveras très facilement le tableau
Super bloggeur Env. 200 message Culoz (1)
enr41 a écrit:Ça dépend de la puissance et branchement
Mono ou triphasé
6 9 12 15 18 kva?
J'ai choisi en espérant que cela soit conforme 12kVA monophasé 2 fils.
De : Culoz (1)
Membre utile Env. 1000 message Billy (41)
Pour 75m ro2v 2x25
Prévoir des fouets de raccordement
Car du 35 sur les disjoncteur engoisse à raccorder
De : Billy (41)
Avec 12kVA mono, donc DB 30/60A il faut du 2x35² (entre 58m et 83m)
Vous n'avez pas de question à vous poser c'est normé :
A l'arrivée mettre un interrupteur sectionneur 63A comme coupure d'urgence.
Cela accepte le 35² (donc cela vous évite les fouets à l'arrivée) et c'est moins cher qu'un disjoncteur de branchement
Ne pas oublier de passer des cables pour asservissement HC et/ou téléinfo si vous en avez l'usage
Carminas
Dept : Cantal
Je suis complètement largué (aucune connaissance en électricité = je ne sais même pas ce que signifie le plus / le moins et la terre).
Au final je dois prendre 75m de quel fil ? D'autres câbles à fournir ?
De : Culoz (1)
Comme je vous l'ai dit câble U1000 R2V 2x35²
Pour les autres cables, aurez vous du chauffage électrique, envisagez vous un abonnement avec ballon d'eau chaude et tarif heure creuse ?
Carminas
Dept : Cantal
Alors oui chauffage électrique d'appoint pour dépanner mais de base chauffage poil à granules et chauffe-eau thermodynamique.
De : Culoz (1)
2 possibilités :
Si vous envisagez le tarif HC, il faut passer un câble U1000-R2V 2x1,5²
Si le chauffage électrique est un chauffage d'appoint, vous aurez peut être tendance à souscrire un abonnement pas trop élevé. Dans ce cas, un délesteur qui coupe ponctuellement les radiateurs pendant les pointes de consommation de l'électroménager qui vous feraient dépasser la puissance de votre abonnement peut être pertinent.
Il faudra voir à l'usage si l'ajout du délesteur est nécessaire.
Mais par anticipation, je vous conseille de passer un câble que vous laisserez en attente pour véhiculer la téléinfo (dialogue informatique entre le compteur électronique en limite de propriété et un délesteur ou un gestionnaire d'énergie placés dans votre tableau). Du câble téléreport armé convient très bien pour cet usage.
Si vous n'y connaissez vraiment rien, je vous conseille de vous rapprocher d'un électricien.
Carminas
Dept : Cantal
Je voulais prendre un tarif jour et nuit pour payer moins chers la nuit et y faire tourner (lave vaisselle / lave linge / sèche linge...).
Donc je ne prends pas du 2x35 mais du 2x1,5 ?
De : Culoz (1)
Non il vous faut les 2 :
Le 2x35² pour l'arrivée électrique principale
Le 2x1,5² pour récupérer l'asservissement heures creuses
Attention le tarif heures creuses est à peine rentable de nos jours.
Si vous n'avez que cela à faire tourner, vous ne rentabiliserez sans doute pas le surcout de l'abonnement
Carminas
Dept : Cantal
Oups oui c est bien du 2x35 avec les fouets , erreur de frappe
+ 2x1,5
De : Billy (41)
Carminas a écrit:Non il vous faut les 2 :
Les deux cables en 75 mettres ?
De : Culoz (1)
Faut regarder si c est 75 m entre la maison et extérieur ou si tu a compter en plus la rentrée dans la maison
Il te faut du 2x25
Du 2x2.5
4 fouet de raccordement
1 tableau d abonné pour l intérieur maison
Et un disjoncteur de branchement 30/60 A mono
De : Billy (41)
Il faut aller du coffret à limite de propriété à votre tableau électrique pour les 2 câbles.
Donc bien mesurer la longueur, tenir compte de la descente et de la remontée
Carminas
Dept : Cantal
Env. 100 message Pyrenees Orientales
Bonsoir à tous, je me permets de me greffer au sujet car j'ai un doute sur la proposition d'ERDF pour mon raccordement.
Tout le monde semble s'accorder (surtout leur brochure) sur type 1 < 30m et type 2 > 30m entre le tableau et le coffret en limite de terrain.
Je suis étonné que ERDF me propose un type 2, alors que mon tableau (situé dans le cellier) est à une distance de 15m du coffret en limite de propriété.
Petite précision, mon coffret se situe sur la mitoyenneté et perpendiculaire à la voirie. Ils ne sont pas dos à dos comme sur l'image mais cote à cote, logé dans leur bloc béton respectif(eau/ptt/edf/boite au lettre)
Le technicien m'informe que mon coffre EDF se situe à 27m du branchement principale du lotissement (je ne me souviens pas du nom donné) et que mon tableau devrait être au maxi à 9m pour ne pas dépasser les 36m pour garantir la chute de tension calculée.
Après quelques précisions sur mon coffret, le technicien m'informe que le type 2 est impossible derrière le coffret EDF car on est sur la mitoyenneté avec le voisin et donc mon compteur serait chez lui (l'inverse est également vrai pour lui)
Impossible aussi de le placer sur le coté du coffret car on serait obligé de le faire dépasser sur nos places de voiture avec le risque de l'arracher.(toujours pour respecter la mitoyenneté).
Du coup il me propose un type 1 dans le garage, mais cela nous engage à effectuer des travaux supplémentaires (sous réserve de la distance et travaux), mais on serait proche des 9m donc pas sur que cela convienne également.
Peut-on envisager un type 2 contre le pignon du garage ?
Pourquoi je ne peux pas bénéficier d'un type 1 étant à moins des 30m du coffret ?
Merci à ceux qui pourront me renseigner, voir conseiller
bonne soirée à tous
Dept : Pyrenees Orientales
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 21h57
11
