Problème électrique sur lave-linge?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 4.737 fois
Env. 200 message Charente Maritime
J'ai un lave linge normalement branché sur le circuit électrique. De temps à autre, quand je touche le tambour, j'ai la sensation de décharge électrique. Je suis sensible naturellement à ce genre de sensation en touchant un portail métallique, une carrosserie de voiture, etc.....même quelquefois en touchant une autre personne. Serait ce plus un problème électrostatique qu'électrique sachant que ce n'est que ponctuel sur la machine à laver le linge?
Merci d'avance pour les éclairages que vous me donnerez.
Dept : Charente Maritime
Membre utile Env. 4000 message Puy De Dome
si c'etait vraiment une fuite de courant electrique tu le saurais, entre une craquée électrostatique et une décharge de 220v c'est pas la même sensation, surtout au niveau du coeur ;)
Maison 1 : vendue - Maison 2 : finie et emménagée
Dept : Puy De Dome
Merci Clad63.
Ce que je ne comprends c'est que ce soit que sur cet appareil à la maison.
Je précise que l'appareil est situé dans la salle de bain (où il y a de la buée naturellement même si c'est aéré) et que l'appareil est à 1 mètre environ de la douche.
Env. 10 message Millau (12)
votre problème est un défaut de mise a la terre de votre électroménager !!!
vérifiez la présence de la terre ou le bon raccordement .
artisan12
De : Millau (12)
Bonjoiur,
Oui il est certain que je vais changer l'appareil de prise...Actuellement la MAL est branchée sur un ancien circuit (je suis en rénovation).
A+++
bonjour, oui essayer avec une autre prise de courant, vérifier que votre appareil ne laisse pas s'enfuir continuellement un courant dans la terre auquel cas vous consommeriez des Kw/h pour rien
si votre appareil réagi pareil a toutes les prises de courant, il a un défaut d'isolation ne l'utilisez plus et changez le ou faites le réparé
Env. 70 message Lyon (69)
BEDA17 a écrit:Bonjoiur,
A+++
De toute façon une fois ton tableau électrique fini, si c'est réellement un problème sur la machine, le différentiel 30mA va faire son boulot.
J'ai fais un an de rénovation d'HLM apprentis et le problème revenais souvent des clients: "avant que vous changiez le tableau éléc sa disjonctais jamais, maintenant quand je met la machine à laver sa disjoncte". Il fallait voir les fuites de courant qu'il y avait sur leurs machine, heureusement qu'il y a plus de sécurité maintenant.
Par contre pour leurs faire comprendre que c'étais leurs machine vu que sa marchais avant..... sa appartient à un autre épisode .
EDIT: doublé par yoda .
De : Lyon (69)
Merci à tous pour ces précisions.
A+++
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 11h25
