Rénovation chauffage
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 785 fois
Env. 200 message Charente Maritime
Je suis actuellement au chauffage au gaz citerne.
J'envisage de supprimer la citerne et de changer de mode de chauffage tout en gardant mes radiateurs actuels.
Quel type de chauffage, économique, puis je installer en gardant les radiateurs ? En dehors des énergies fossiles...
Merci d' avance pour vos réponses.
Dept : Charente Maritime
Env. 7000 message Mayenne
Fioul ou électrique
De : Mayenne
Salut,
J'aurais souhaité plus de précisions sur le type de chauffage (or fioul, gaz, bois).....Merci
Env. 200 message Moselle
BEDA17 a écrit:Salut,
Si ta maison est bien isolé pourquoi pas les radiateur à chaleur douce avec programmation par cassette du
genre calidou ou autre
Dept : Moselle
Conseil deux.
Evité les pacs beoucoup de pub ça marche pour certain mais pas pour beoucoup d'autre.
Dept : Moselle
Salut,
La maison est effectivement bien isolée.J'ai bien pensé m'équiper en radiateurs chaleur douce, mais avant d'enlever tous mes radiateurs existant, je voudrais voir s'il n'y pas moyen de les garder (ils sont en parfait état de fonctionnement) et de les raccorder à un quelconque système de chauffage (hors énergie fossile) répondant aux critères que j'ai déjà donnés.
Vos conseils seront les bienvenus.
Env. 90 message Rennes (35)
Un conseil concerver vos radiateur a eau.......
Si vous ne voulez plus d'energie fossile il ne reste plus grand chose surtout si vous ne voulez pas investir ds une PAC ou GEO
IL ne reste que quelques Solutions : La chaudiere electrique peu couteuse a l'installation 100% de rendement mais attention a la facture electrique.
La chaudiere bois peu etre rentable si vous faite vous meme votre bois mais son gros inconvenient est le travail que donne le bois et la gestion de la chaleur qui est tres difficile a regler .
Ensuite la chaudiere bois a Granulés soi disant economique mais attention l'investissement de base est lourd et le silot de stockage prend de la place.
Le solaire n'est pour moi personellement pas rentable toujours a cause de l'investissement de base il faut ds ce cas aussi prendre en compte la consommation electrique de la pompe de circulation et le remplacement regulier du fluide antigele (clycol) environ tous les 5 ans car il veillit tres mal ......
Depanneur PAC et chauffage Toutes énergies ........
De : Rennes (35)
papy.com a écrit:Conseil deux.
La pas vraiement d'accord il faut choisir un produit et une entreprise serieuse et heureursement cela existe. Dans certain cas c'est comme les automobiliste qui achete une Lada et l'autre une Mercedes........ deviner lequel des 2 sera le plus satisfait de sa voiture...........
De : Rennes (35)
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 07h46
Devis pompe à chaleurArtisan
