ADSL et PTT298 ?
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 3.567 fois
Bloggeur Env. 50 message Toulouse (31)
Est il possible de diffuser de l'internet adsl avec un câble PTT298 sur des prises RJ45 ? idem pour du réseau informatique ?
merçi d'avance pour vos réponses.
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Env. 1000 message Essonne
Oui bien sûr.
Contrainte : limitation dans les futurs débit des réseaux.
Cdt.
10Gig
10Gig a écrit:Oui bien sûr.
Cdt.
merçi 10Gig.
Donc si j'ai compris j'ai droit à l'adsl, mon réseau informatique est limité à 100Mbits, et je n'aurais pas droit au Gigabit.
Par contre peut on receptionner la TV par adsl via une box avec le câble PTT298 ???
Env. 3000 message Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Cdt.
merçi 10Gig.
Ton câble 298 peut transporter de l'ADSL mais ne pourra pas servir de support a un réseau 100Mbit ou 1Gbit.
De : Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Arf, 100Mbits, je pese que oui. Après tou, c'est un Grade 1 100Mhz donc équivalent Cat.5e
En ce qui concerne la TV par adsl, c'est oui. La contrainte se situant au niveau de la distance séparant ton habitat du DSlam. Elle doit être inférieure à 2km.
Cdt.
10Gig
merci,
et si je souhaite changer le câble PTT298 pour avoir un réseau informatique en 100Mbits, Quel est le câble à utiiliser ?
Oui, ça fonctionnera sans problème.
Ton système n'est juste pas dimensionné pour véhiculer le signal TV hertzien.
De : Le Havre (76)
Ok, merci à tous
C'est du grade 1 ?
vi !
10Gig
mais quelle est la difference entre du PTT298 et du cat5 ????
Hum,
D'un pur point de vu structurel, il n'y en a pas. Par contre le code couleur diffère. Par expérience, le code couleur Cat5e est en parfaite adéquation avec le code couleur des prises RJ45 et des moteurs RJ45 du coffret.
Mais il n'y a pas de différence de performance ou de mode de fabrication spécifique au résidentiel.
Cdt.
10Gig
Existe t'il une correspondance entre le code couleur du câble PTT298 et les prises RJ45 ?
Oui, c'est le code Corel qui est utilisé par déduction.
Tu trouveras un pdf avec la correspondance dans ce post.
10Gig
merçi
En cache depuis le samedi 03 mai 2025 à 05h20
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
